guesa
Verschiedentlich sind in den Einzelthemen Stellungnahmen zu den inzwischen mehrfach zu findenden Backcovers mit Tempered Glass Rückseite und Alu-Rand aufgetaucht. Es gab Hinweise darauf. dß der Empfang dadurch beeinträchtigt ist.
Ich habe nun an meinem XIAOMI REDMI NOTE 4G und an meinem Xiaomi MI3 solche Cover überprüft.
Um das Ergebnis gleich vorweg zunehmen: Das Ergebnis ist nicht eindeutig.
Optische Aufwertung:
Ganz klar ein riesen Sprung. Das Hongmi erfährt dadurch einen deutlichen Zuwachs und sieht total edel aus.
Wie schön so ein Hongmi dadurch werden kann seht ihr hier:
Technische Einschätzung:
Das Cocer für das Hongmi ( 5.5 Zoll) schlägt mit 40gr zu Buche, ersetzt aber das originale Backcover, so daß das Phone insgesamt etwas schwerer wir.
Beim MI3 ist die Technik etwas anders. Das Cover wird aufgrund des fehlenden abnehmbaren Rückdeckels in das neue Cover eingeschoben. Da es bereits trotz der ( nur) 5 Zoll mit 47 g aufschlägt, wird das Mi3 dadurch auch netto 47 g schwerer.
Gelegentlich wurde geäußert, dass der GPS Empfang durch die tempered Glas Cover beeinträchtigt wird.
Für das Hongmi Note 4G kann ich das nicht bestätigen, der SAT Emfang ist vorher, wie nachher sehr ordentlich siehe Bilder mit/ohne
Beim MI3 schaut es dagegen ganz anders aus, obwohl auch dieses Gerät normalerweise ebenfalls besten Sat Empfang bereitstellt, bricht dieser mit dem tempered Glas Cover völlig in sich zusammen. Dies kann damit zusammenhängen, dass insgesamt bei dem MI3 Case ( siehe Gewichtsvergleich) dickere Materialien verbaut wurden und diese zusätzlich über die Rückwand herübergezogen wird. Beim Hongmi ist das nicht so.
Bezugsquelle: ( möglicherweise sind in den Preisunterschieden für dererlei Cases auch Qualitätsunterschiede begründet, wobei ich sagen muss, billiger ist in diesem Fall mehr)
Hongmi :
http://www.aliexpress.com/item/xiaomi-hongmi-note-case-best-quality-luxury-PC-Bottom-aluminum-frame-with-tempered-glass-cover-for/1858580174.html
MI3:
http://www.xiaomiworld.com/tempered-glass-back-cover-for-xiaomi-mi3.html
Langzeiterfahrungen / Abnutzung:
liegen noch nicht vor
Hongmi :
MI3:
