S2_Coupe
okay, danke
ich wollte nun das kitkat von paolo 1.0.7 installieren...
ich weiß, dass ich ZP980 Version B habe.
Nun kann ich zusätzlich zu vielen anderen bei der Installation folgendes wählen:
C2
(Zopo 980/C2 ver B)
oder
C2alt
(Zopo 980/C2 ver B alternative Proximity Sensor)
Woher weiß ich denn, was für einen P-Sensor hier verbaut ist?
VG
Björn
S2_Coupe
KitKat läuft sehr gut, muss ich sagen.
Leider habe ich das Problem, dass nach einem Neustart alle App-Verknüpfungen, die ich auf die Screens verteilt habe, wieder weg sind.
Die Apps sind weiterhin installiert und über das App-Menü aufrufbar, nur eben die "verknüpfungen" auf dem "Desktop" verschwinden.
Es handelt sich ausschließlich um Apps, die ich auf die SD Karte verschoben habe.
Ich hab sie alle wieder zurückgeschoben, dann klappts wunderbar.
Gibt es da Abhilfe?
synk
điện thoại Man
Schön, dass es geklappt hat. :)
Ich verwende den Nova-Launcher.
Damit hatte ich das Problem noch
nicht.
verschossen vom ZP980H
S2_Coupe
So ganz wollte das dann doch nicht...
Ich hab mir Deer Hunter installiert, um den Spielbetrieb zu testen. Nun habe ich das länger mit gestartetem Spiel liegenlassen. Als ich das Handy wieder in die Hand nahm, drehe der Bildschirm falsch herum. Ein Neustart von Deer Hunter schaffte kurz Abhilfe, ich konnte noch kurz richtig herum spielen.
Doch dann wieder, das Bild steht auf dem Kopf.
Deer Hunter deeinstalliert gleiches Problem im Browser, etc.
Werksreset, gleiches Problem.
G Sensor über Engineer Mode kalibriert schaffte keine Abhilfe.
Kitkat neu aufgespielt, auch keine Besserung.
Nun ist es auch so, dass das Drehen nur noch sehr, sehr langsam anspricht.
Wenn ich das Handy auf die Seite drehe, dann dreht sich das Display manchmal gar nicht und manchmal auf den Kopf. Dann aber auch nicht mehr wieder zurück, bis ich auf den Homescreen gehe.
Sonstige Bedienung ist einwandfrei.
Hat da jemand eine Lösung parat?
S2_Coupe
Nun habe ich die neuste Stock ROM per Flash aufs Handy bekommen.
Es funktioniert alles wieder. Das erste originale Startbild ist wieder das alte, die nervige Startmusik ist auch wieder da, auch das Stock recovery und Android 4.2.1, nur das nervige Display will sich einfach gar nicht mehr drehen.
Da fällt mir ein, dass ich beim ersten Installieren der Custom Firmware versehentlich die Option gewählt habe, die Displayauflösung statt auf FHD auf HD laufen zu lassen, ich dachte, man kann das im normalen Betrieb noch ändern.
Darauf habe ich dann ein zweites mal die ROM mit der FHD installieren müssen.
Droid Tools zeigt bei
LCDDriver: 1 -nt35596_fhd_dsi_vdo_truly
Kernel: 3.4.5 (kernel@linux-user) (gcc version 4.6x-google201201606)(prerelease)(GCC)) #1 SMP Sat Aug 17 17:37:47 CST 2013.
Ist das so richtig?
Hat jemand noch einen guten Tip?
ExUser 24363
Ist Display drehen überhaupt in den Display Einstellungen aktiviert? Bei mir war das nach einem Flash auch manchmal abgestellt und ich musste es wieder anschalten.
S2_Coupe
Wenn sich jemand so viele Gedanken macht, rumflasht usw. kommt er da vielleicht auch drauf?
Nichts für ungut, aber da habe ich natürlich nachgesehen!
Und ja: Ich habe auch überprüft, ob das Display noch eingebaut ist.
ExUser 24363
Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr... Aber wenn DIR sowas nicht passieren kann, dann bekommst du dein Gerät ganz sicher wieder selbst zum Laufen und brauchst unsere Tipps hier gar nicht ;)! Viel Glück!
S2_Coupe
War klar, dass so ne Antwort kommt.
Aber der Fehler begann ja damit, dass das Display falsch herum dreht... Da hättest du dir selbst erschließen können, dass es daran nicht liegt.
Aber genau deshalb bin ich doch in einem Forum voller Fachmänner... Die einfachen Fehler schließe ich selbst aus und wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich jemanden, der sich auskennt.
Wenn du was sinnvolles beitragen könntest, hättest du das sicher gemacht!?
ExUser 24363
Ein letzter Tipp noch von mir: Pass auf, wie du antwortest, sonst stehst du bald ganz ohne Hilfe da! Wenn du dein Gerät versaut hast, dann lasse das nicht an uns aus! Ich bin jetzt hier draußen.
S2_Coupe
Och Mensch...
Ich lasse das an niemandem aus.
Ich habe das Teil zum probieren genommen, weil es eh alle paar Stunden abgestürzt ist und ich es bereits abgeschrieben habe, mein Frust hält sich also in Grenzen.
Ich fühle mich nur veralbert, wenn ich hier alle möglichen Sachen poste, die ich schon probiert habe und ich einen solchen Hinweis bekomme!
Ist so als würde ich in einem Autoforum nachfragen, warum mein Auto nicht anspringt und es kommt die Gegenfrage, ob ich überhaubt nen Motor eingebaut habe.
Aber in Foren sind eben manche so... auch wenn man zur Lösung nichts beitragen kann, trotzdem mal was schreiben...
Übrigens meine ich das nicht generell... Hier sind echt ein paar super Leute unterwegs, die tolle Tips auf Lager haben! Dafür bin ich echt dankbar!
Als ich das Handy wieder in die Hand nahm, drehe der Bildschirm falsch herum. Ein Neustart ..... kurz richtig herum spielen.
sehr ungewöhnlich...
spielt der sensor verrückt...software oder hardware fehler...?
wird nicht richtig angesteuert...
doc
S2_Coupe
doc
Also mit ner Wasserwage APP funktionierts.
Wie kann ich den denn richtig ansteuern lassen?
Wie bekomme ich heraus, dass es ein Hardware- oder Software Fehler ist.
Der Mobile Onkel sagt beim Sensortest, dass es sinngemäß nicht gekalppt hat.
hmm...
eben...test laufen lassen....
oder halt andere roms probieren oder einfach das original draufmachen , trotz der handicaps...
doc
S2_Coupe
Ich hab ja zwei Kitkat Roms probiert, ob das sofort nach dem Iinstallieren der ersten Kitkat war, weiß ich leider nicht mehr.
Nachdem die Anzeige erst auf dem Kopf war, hat er irgendwann gar nicht mehr gedreht.
Beim ersten Installieren der KitKat konnte ich ja eine niedrigere Auflösung wählen können. Da ich dachte, ich kann dann im normalen Betrieb switchen habe ich das gemacht. Liegts vielleicht daran?
Nun werkelt wieder das aktuellste, originale ROM mit original Recovery. Doch keine Änderungen?
Gibt es da Softwaretechnisch etwas, was auch nach full wipe und flash auf original FW noch übrig bleibt?
An der CWM Recovery, passend für das Phone, hier aus dem Forum, kanns nicht liegen?
Welchen Test empfielst du?
ehrlich gesagt verstehe ich wenig von der software bei phones und tabs... nur hardware rep.
pc bereich ist das anders.
ich geh von der logic aus, wenn du deine original software drauf hast, und es funktioniert nicht mehr richtig (JB anstatt KK), dann hast du dort nen defekt...
meine rein subjektive meinung dazu.
test kann dir mehr der cörnel zappi etwas empfehlen...
doc
S2_Coupe
doc
klasse, danke dir!
wo ich gerade den richtigen dran habe... kann man den einschalter am c2/zp980 neu einlöten, oder geht das nur in der Produktion?[DOUBLEPOST=1417950221,1417949382][/DOUBLEPOST]herauszufinden, ob es an der Softwaredaddelei, oder an einem Hardwaredefekt liegt, wäre echt toll.
Ich hab nämlich noch ein gutes 980er, dass ich gern auf die Paolo Kitkat bringen würde.
Allerdings ist mir gerade das Risiko zu hoch ;-)
