CUBOT ZORRO 001 (Erfahrungen, Probleme & Bugs, Lobes-Hymnen)
Malikatun
Kriegt alles kaputt
Das mit dem Standby ist bei mir noch nicht passiert.
Mit dem Akku komme ich bislang gut über den Tag, abends waren immer noch ca. 20% übrig, mit mehreren Telefonaten, whatsappen, Fotos machen, apps runterladen, GPS testen etc.
Das Rauschen beim Telefonieren ist allerdings immer noch da, verschwindet mit Kopfhörer oder Lautsprecher an. Ob mit oder ohne Hülle, auch Änderungen in der Lautstärke machen keinen Unterschied. Falls da jemand einen Tip hat wäre ich dankbar.
Am Anfang wurde der Kopfhörer ja nicht immer erkannt, das funktioniert inzwischen problemlos.
Leichtes Bildschirmflackern tritt sporadisch auf.
Den Empfang empfinde ich subjektiv als gut, trotz des hier sehr schlechten Netzes ist es jetzt möglich durch die Wohnung zu laufen ohne Verbindungsabbrüche.
Bluetooth funktioniert auch gut, das Autoradio, diverse Lautsprecher und ein anderes Handy wurden sofort erkannt.
GPS habe ich ausprobiert, verschiedene Orte, innen und außen, da gabs Schwankungen zwischen 3 und 11 Metern. Da ich das sonst nie nutze kann ich allerdings nicht einschätzen ob das gut ist.
4G Empfang mit T-Mobile ist überall außer an meinem Wohnort richtig gut, Vodafone hängt anscheinend deutlich hinterher was den Netzausbau hier in der Region angeht.
WLAN kann ich leider noch immer nicht testen, seit mittlerweile 3 Wochen kriegts der neue Anbieter nicht geregelt den Anschluss hier freizuschalten.
f4binho
Der Fehler liegt bei mir wohl an der fehlen SD. Dachte es geht aus der internen sd . aber da gibt es ja keinen SD card orner * ich dummie*
kann es sein das es kein GPS hat? ich vermisse den button, und in einstellungen ist auch nichts :(
doc
ahhh---standort...
alles klar, übersetzungsfehler oder absicht da auch mit wlan gearbeitet wird
aber ist ja doof, dann ist mein gps ja dauerd an.. :(
habs mal auf energiesparmodus gesetzt...
merci all :)
doc
thor2001
StardustOne
Probier mal Root Genie oder falls das nicht hilft iRoot. Mit Root Genie klappte es bei meinen Phones meistens. Habe leider kein Zorro :(. Aber es ist ein Versuch wert.
noplan
GNO Member
Ich habe folgende schon probiert :
I/VRoot
Root Genius
Framaroot
Towelroot
Kingoroot
Alle haben es nicht geschafft
Edit
Motoshopper
Eroot
waren auch schon dran.
Zorro on tour
also ich roote grad, mit root genius...
nur startet er mir immer bei 50%
habs mit kingo root probiert...
läuft durch, installiert ne app, startet neu und läd wieder alles runter...schleife...
sawfish
