Testbericht: Xiaomi Redmi Note 4G
Chocoball
Weil ich in diesem Board oft über Xiaomi berichte hat einer der Sponsorshops mich gefragt ob ich mal das Xiaomi Redmi Note 4G testen möchte. Das Note 4G ist der großen Bruder von das Redmi 1S. Die erster Version hatte noch ein Mediatek Prozessor und Dual SIM. Das Note 4G hat kein Dual SIM aber 4G/LTE und ein Snapdragon 400 Prozessor wie das Redmi 1S.
Update 12-2-2015: Ein Hand Bedienung, Tempered Glass Schutz
Wie gesagt das Xiaomi Redmi Note 4G habe ich von 234buy.com erhalten. 234buy.com ist einer der Sponsorenshops bei Chinamobiles.org. Das Xiaomi Note 4G habe ich in den orginal Verpackung erhalten und sogar das Zellofaan war noch da rum weil ich gebeten habe kein Multilanguage Firmware darauf zu installieren. Neben das Note 4G wird folgendes mitgeliefert:
1x China Auflader;
1x USB – Mikro USB Kabel;
1x 3100mAh Akku;
1x Chinesischer Dokumentation.
Auf die Verpackung gibt es S-Kode Aufkleber womit man testen kann ob es ein originales Teil ist. Der Xiaomi App womit man testen kann ist schon seit Monate nicht mehr funktionsfähig.
Das Xiaomi Redmi Note 4G hat die folgenden Spezifikationen:
SOC: Qualcomm MSM8628 Snapdragon 400, quad core, 1,6 Ghz
GPU: Adreno 305
Speicher: 2 GB RAM LPDDR3, 8 GB ROM
Display: 5,5 Zoll IPS LCD HD Display mit 1280 x 720 Auflösung, 5 punkt multitouch, Glass-Film-Film (GFF), 267 PPI, kein Gorilla Glass
Dual SIM: Nein, nur 1x Normal SIM karte
Netzwerke: 4G: TD-LTE (2600 MHz)/ FDD LTE (1800 MHz/2100MHZ); 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz; 2G: GSM 900/1800/1900MHz
Data Transfer: UMTS, EDGE, GPRS , HSPA+ , LTE CAT4, TD-SCDMA, TD-HSDPA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Kamera: Vorne 5MP, hinten 13MP F/2.2
SD unterstützung: Ja, bis 64 GB
Sensoren: Helligkeit (Light), Beschleunigung (Acceleration), Annäherung (Proximity) , Orientierung (Orientation), Gyroscope G-Sensor, Kompass
Weiteres: GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Bluetooth 4.0 LE, Notifikations LED, USB OTG, Dual-Mikrofon-Rauschunterdrückung, FM Radio.
Akku: 3100mAh, Li-Ion
Android: KitKat 4.4.x (MIUI V5 Android 4.4.2 / MIUI V6 Android 4.4.4)
Abmessungen: L 154mm x B 78,7mm x D 9,45mm
Gewicht: 185 Gramm (Akku 60 Gramm)
Weitere Spezifikationen vom Redmi Note 4G hier.
Die Verarbeitung bei Redmi Geräten ist immer sehr ordentlich so auch das Note 4G.
Oben befinden sich die 3,5mm Kopfhörerbuchse und ein Mikrofon. Der Powertaste und die Volumentasten befinden sich Rechts. Links gibt es nichts. Unten gibts es die Aussparung für die USB Buchse und das 2. Mikrofon. Durch diesen Aussparung kann man den Hinterdeckel lösen.
20141231_111603 (Mobile).jpg 20141231_111640 (Mobile).jpg 20141231_111648 (Mobile).jpg20141231_113548 (Mobile).jpg
Vorne befindet sich der Notifications LED, 5MP Kamera, Lautsprecher Annäherungsensor, Helligkeitsensor und 5,5 Zoll Display. Unten die Navigationstasten sind Rot und beleuchtet. Auf der Rückseite befindet sich, die 13MP Kamera, Blitz LED, MI Logo in Silber und unten der Lautsprecher.
Weiter is die Rückseite ist aus glänzend weissen Plastik ohne Textur wo man einfach Fingerabdrücke auf sieht.
Beim ersten Blick sieht das Redmi Note 4G eigentlich aus wie ein großeren Redmi 1S.
Erstes was auffällt ist das großeren Display 5,5 Zoll anstatt 4,7 Zoll aber hat es noch immer eine Auflösung von 1280x720. Aber es gibt auch leichten Unterschiede. Die Navigationstasten unten haben Hintergrundbeleuchting, der Notifikations LED sitzt oben anstatt unten. Der Lautsprecher vorne ist nicht ganze oben. Auf der Ruckseite sitzt der Lautsprecher unten anstatt oben. An die Innenseite hat das Redmi Note 4G nur platz für eine normalen SIM Karte und hat es ein größeren Akku 3100mAh anstatt 2000mAh. Ausserdem hat das Redmi Note 4G 2 GB RAM wo das Redmi 1S nur 1 GB hat.
Das Redmi Note 4G kommt wie das Redmi 1S auch ohne Headset oder Displayschutzfolie. Der Standard Displayschutzfolie ist nicht brauchbar und
Das Note 4G hat wie das Redmi 1S den gleichen SOC, hat aber 2GB RAM für täglichen Gebrauch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund wieso die Benchmarks ein bißchen besser sind.
Leistung
AnTuTu version 5 ergibt Good mit 21711 Punkte. Damit bekommt es ein Platz zwischen das Mi2 und Mi3.
Screenshot_2014-11-24-22-07-26 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-11-24-22-06-39 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-11-24-22-06-50 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-11-24-22-07-07 (2) (Mobile).png
Mit anderen Benchmarks erhielt ich die folgenden Resultaten:
Quadrant Standard: 11429
NenaMark2: 57.1 fps
Epic Citadel: 59.2 fps, 1280x720 high performance
Spielen
Weil 2D Spielen eigentlich nie Probleme geben habe ich nur 3D Spielen getestet. In diesem Fall Shadow Fight 2 und Asphalt Overdrive. Beide Spielen sehen auf den Display sehr flüssig aus und lassen sich ohne Problemen bedienen.
Speicher
Das Note 4G komt hat 2GB RAM wovon etwa 1 bis 1,2 GB übrig bleibt. Algemeiner Eindrück ist das es schneller und flüssiger geht als beim Redmi 1S.
Weiter hat das Note 4G nur 8GB ROM was zu niedrig ist weil oft 16GB schon eng ist. Zum GLück hat es SD Unterstützung und ist es mit MIUI jetzt auch möglich Fotos und Musik auf die SD Karte zu speichern. Meinen 4GB und 32GB SD Karten funktionieren ohne Probleme.
Bedienung
Die Powertaste und Volumentasten sind nicht wackelig und reagieren aber gut. Auch die Navigationstasten reagieren gut und sind beleuchtet. Die dauer der Beleuchtung der Tasten kann man selber einstellen.
Die Vibration bij Tastendruck ist einzustellen, aber im höhesten Stand noch immer zu leicht aber spürbar. Das Redmi Note 4G fühlt mit 185 Gramm nicht schwer aber hält etwas schwierig in einer Hand weil es mit fast 8 cm etwas breit in der Hand liegt. Für Bedienung braucht man dan oft 2 Hände. Nur der abgerundeter Rand oben sorgt dafür das der Piston V2 etwas raussteckt sowie das MiClick.
In MIUI V6 gibt es Ein-Hand-Bedienung so auch auf das Note 4G. Wenn man von Home nach Zurück fegt bekommt man das Bild verkleinert an der Rechter Seite. Fegt man von Home nach Menü erscheint es an der Linke Seite. Fegt man zurück von Menü oder Zurück nach Home dann wird das Bild wieder normal.
Eigentlich funktioniert dieser Funktion ganz gut und schnell. Ich kann jetzt einfacher Nummer wählen und anrufen. Meiner Meinung nach arbeitet es sogar besser als auf das Samung Note II weil dort nur die Tastatur links oder rechts verschieben werden kann. Deswegen gibt es keinen Minus mehr für 2 Hände benutzung.
Sprachqualität
Beim telefonieren kann ich den Anrufer gut hören. Den Gesprächspartner kann mich auch ohne jeweiligen Geräusche hören. Über die Freisprechanlage mit Bluetooth im Auto auch keinen Problemen beim Anrufe, der Klank ist gut und klar.
Das Note 4G hat wie das Redmi 1S Lärm-Unterdrückung durch 2 Mikrofone aber in MIUI V6 fehlt dieser Option ist aber wahrscheinlich jetzt Standard eingestellt.
SIM Verwaltung
Obwohl der 1. Generation von das Note dual SIM hatte kommt das Note 4G nur mit einem SIM Slot für ein Normalen SIM Karte.
3G/4G Empfang
Die 3G verbindung zeigt fast immer H+. Mit Speedtest habe ich die folgenden Werten bekommen: download 7,39Mbps, upload 1,31Mbps und upload 66ms.
Das Note 4G unterstützt die folgenden Bänder: 4G: TD-LTE (2600 MHz) und FDD LTE (1800 MHz/2100MHZ) aber kein 800MHz Band. Leider konnte ich das Note 4G deswegen nicht testen.
WLAN Empfang
Ich konnte keinen WLAN Problemen wie schwankungen festellen. Auf meinem Fritz!Box 7360 erziellt das Note 4G einfach 65 Mbit/s. Weiter unterstützt das T6S WPA2, WMM und STBC.
Mit Speedtest erziellt es die folgenden Werten: download 15,11Mbps, upload 1,43 Mbps und ping 26ms über ein 18Mbps ADSL Verbinding.
Display
Das Note hat einen 5,5 Zoll HD IPS LCD Display mit eine Auflösung von 1280 bei 720. Das Display ist auch mit einem HD Auflösung sehr gut und die Buschstaben haben keinen Kanten oder ähnliches. Nur ist die Oberflache fast wie ein Spiegel.
Alles ist gut einzustellen sowie die Helligkeit, die Farbtemperatur (mehr Blauweiss oder Gelbweiss) und die Farbsättigung. Die Blickwikeln sind gut obwohl das Display etwas Dunkel wird bleiben die Farben gut. Draußen im Tageslicht ist das Display gut lesbar aber im directen Sonnenlicht kaum noch lesbar.
Videowiedergabe auf YouTube geht bis 720p.
Lautsprecher/Headset
Ich habe Youtube Videos, den Film aus dem Video Dauertest und Musik angehört. Obwohl es nur ein Lautsprecher hat ist der Klang gut und auch besser als auf das Redmi 1S. Verformung auf höheren Volume könnte ich nicht bemerken. Ein Nachteil konnte ich schon bemerken, wenn das Note 4G nicht auf einem harten Untergrund liegt (z.B. Stoffsofa oder Ledersofa) dann hört man kaum den Klingelton oder sonstiges was aus dem Lautsprecher kommt.
Die Redmi Modellen kommen nicht mit einem Kopfhörer also habe ich mein Xiaomi Piston V2 benutzt. Der Klang ist sehr gut, klar, kann sehr Laut eingestelt werden und ohne Verformung. Auserdem hat er Note 4G speziellen Einstellungen für Xiaomi Kopfhörer aber persöhnlich bin ich nicht begeistert vom Piston V2 Modus weil der fast kein Bass hat.
Verbinden mit ein Bluetooth Lautsprecher (Earson ER-151) geht sehr einfach und der Klang über Bluetooth ist auch gut ohne unterbrechungen.
Sensoren
Mit dem App Sensor Box habe ich die folgenden Sensoren mit guten Erfolg testen können:
Beschleunigung (Acceleration), Helligkeit (Light), Orientierung (Orientation) , Annäherung (Proximity), Gyroscope G-Sensor und Kompass.
GPS
Getest habe ich mit GPS Test. Draußen gab es ein GPS Fix in knapp 3 Sekunden.
Drinnen hatte ich auch ein GPS Fix in sogar 4 Sekunden.
Auch habe ich Open GPS Tracker benutzt beim fahren und hatte absolut keinen Abweichungen.
Akku
Das Note 4G hat ein 3100mAh Akku. Im Battery Test von AnTuTu Tester erziellte es den 3. Platz mit 7180 Punkte. In Geekbench 3 schafte das Note 4G 3052 Punkte und ein Laufzeit von 7 Stunden, 37 Minuten und 50 Sekunden.
Screenshot_2014-12-28-14-54-41 (Mobile).png Screenshot_2014-12-29-12-18-08 (Mobile).png
Im algemeinen schaffe ich bei normalen Gebrauch 2 Tagen und sogar 5 Tagen.
Das Note 4 kommt Standard mit ein China Auflader den habe ich nicht benutzt weil es Berichten im MIUI Forum gibt das der Auflader nicht der bester Qualität ist. Mit einem Samsung 2A Auflader dauert das aufladen 2 Stunden. Das Gewicht der Akku ist 60 Gramm.
Kamera
Der Hauptkamera ist ein 13MP Kamera mit ein Aperture von 2.2. Ich habe ein Fotovergleich gemacht zwischen das Note 4G und Redmi 1S.
Note 4G
Redmi 1S
Der Frontkamera ist 5MP auch hier ein Vergleich mit das Rdmi 1S.
Note 4G
Redmi 1S
Notifikations LED
Das Note 4G hat ein mehrfarbigen Notifikations LED. Die Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Cyan, Weiss und Violett kann man selber einstellen für Notifikationen, Anrufe und Berichten.
Das Note 4G kommt mit MIUI V5 Android KitKat 4.4.2. Normalerweisse gibt es nur Standard MIUI Apps aber in meiner Fall hatte ich eine Hong Kong Version und gabe es eine Menge China Apps dazu.
Screenshot_2014-11-24-00-17-48 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-11-24-00-17-54 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-11-24-00-17-58 (2) (Mobile).png
Irgendwie konnte ich die nicht löschen. Nachdem ich die MIUI V5 Version von en.miui.com installiert hatte waren die China Apps weg. Es gibt bereits MIUI V6 Stable ROM mit Android 4.4.4. Diesen Stable ROM ist wie MIUI V5 nur in Chinesischer und Englischer Sprache. Wie das Redmi 1S hat das Note 4G Standard kein Root zugriff.
Screenshot_2014-12-14-10-29-25 (2) (Mobile).png Screenshot_2014-12-29-18-26-55 (Mobile).png
MIUI V6 hat ein neues Design aber die Unterschiede mit MIUI V5 testte ich weiter nicht. Weil ich nicht Deutschsprachig bin habe ich auch kein Decuro ROM auf das Note 4G. Im Chinamobiles gibts es schon Mitglieder die das Decuro ROM gerne benutzen
Wie schon gesagt das Note 4G ist eigentlich der Großen Bruder von das Redmi 1S aber ist das auch so?
Erst mal das Vergleich in Leistung zwischen das Note 4G und Redmi 1S.
Benchmark | Note 4G | Redmi 1S
Antutu 5 | 21711 |21646
Quadrant Standard | 11429 |10748
NinaMark2 | 57.1 fps |56.8 fps
Es gibt wesentliche Unterschiede wie im diesen Tabel zu sehen ist:
Spezifikation | Note 4G | Redmi 1S
RAM | 2 GB |1 GB
Display | 5,5 Zoll 1280x720 IPS | 4,7 Zoll 1280x720 IPS
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n
Data Transfer | UMTS, EDGE, GPRS , HSPA+ , LTE CAT4 | UMTS, EDGE, GPRS , HSPA
Kamera hinten /vorne | 13 MP / 5 MP | 8 MP / 1.3 MP
Akku |3100 mAh | 2000 mAh
Android | Android 4.4.x (MIUI V5/V6) | Android 4.3 (MIUI V5)
Dual SIM | Nein | Ja
Als man das so liest ist das Note 4G das bessere Smartphone. 2GB RAM macht es schneller, eine großere Akku, 802.11 ac Unterstützung, bessere Kameras und Android 4.4.x erweitern die Vorsprung. Auch kann man das Note 4G mit das MiBand entsperren.
Ein großeren Display ist vielleicht nicht für jeden und schon gar nicht als das Display mit 2 Hände bedienen muss. Der abgerundete Rand oben macht das mein Piston V2 oder MiClick noch raussteckt. Auch felht das 800MHz LTE Band und dual SIM unterstützung.
Es sind eher 2 verschiedene Smartphones anstatt kleinen-großen Bruder. Jeder Teil hat vor- und Nachteile.
Transparant Silikon Hülle
Es gibt für das Note 4G original und nicht original Zubehör. Ich habe fürs Note 4G ein original Silikon Hülle in Blau und Weiss. Die Hülle schutzt alle Seiten und mit ein Tempered Glass Displayschutzfolie der Perfekter Kombination.
Plastik Hülle mit 3D Motif
Xiaomi hat auch Plastik Hüllen mit ein 3D Motiv wobei es kein Wirklichen 3D ist aber man kann das Motiv mit die Finger spüren. Bei dieser Hülle werden nur die Linker und Rechterseite geschutzt.
20141231_123224 (Mobile).jpg 20141231_123236 (Mobile).jpg 20141231_123252 (Mobile).jpg
Leider macht Xiaomi kein Orginalen Tempered Glass Display Schutz. Deswegen habe ich diesen auf eBay gekauft.
Es beschützt die ganze Oberfläche. Der Schutz geht auch über die Front Camera aber sorgt nicht für Probleme. Fühlt nicht billig aber fast wie echtes Glas, Kratzer bis jetzt keinen und Fingerabdrücke wischt man so weg.
Das Xiaomi Redmi Note 4G is ein gut gebautes Smartphone mit 2G GB RAM, HD Display und 3100mAh Akku. Obwohl es den gleichen SOC wie das Redmi 1S hat sind die Benchmark Noten besser. Neben das hat es WLAN 802.11 ac, besseren Kamera, Lautsprecher und Android 4.4.x und deswegen auch Unterstützung für das MiBand.
Wegen das 5,5 Zoll Display braucht die Bedienung oft 2 Hände bei MIUI V5 (MIUI V6 hat Ein-Hand-Bedienung), fehlt Band 20 (800Mhz) für guten Unterstützung in Europa und ist der abgerundete Rand oben beim 3,5mm Buchse nicht praktisch fürs anschliessen vom Kopfhörer oder das MiClick.
+ 2GB RAM
+ Display
+ Beleuchte Navigationstasten
- 4G Band 20 fehlt
- Abgerundeter Rand 3,5mm Buchse
thor2001
Falsch und/oder ungenau!
Das 4G unterstützt nur die folgenden Bänder: 2600Mhz, 2100MHz, 1900MHz und 1800MHz aber kein 800MHz Band.
Von den in Deutschland verwendeten FDD-LTE-Frequenzen hat es NUR Band3/1800 MHz!
FDD-LTE 2100 MHz wird in Europa nicht verwendet, außer in der Tschechischen Republik.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks )
2600 MHz bezieht sich auf TDD-LTE und wird so auch auf vielen Internetseiten richtig dargestellt.
(Quelle: http://www.pandawill.com/xiaomi-hongmi-note-4g-lte-snapdragon-400-16ghz-2gb-8gb-55-inch-hd-ips-130mp-p92615.html )
Selbst 234buy gibt es anders an:
(Quelle: http://www.234buy.com/xiaomi-redmi-note-4g-octa-core-android-4-2-wcdma-bar-phone-w-5-5-screen-wi-fi-and-gps.html )
Chocoball
Ich habe es geändert zu dem was auf der NOTE 4G Verpackung steht. In den Niederlanden kann ich 1800MHz nur in enige größen Städte benutzen da draußen nur 800MHz. Habe aber die Absicht das noch zu testen.
Luky
Nicht jeder hat oder will LTE, alles andere macht es außerordentlich gut. Ein super Phone und das sage ich weil ich es habe. Kann man empfehlen ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
noplan
GNO Member
Danke für den Bericht!
Mir fehlt als Argument für das Phone allerdings wenigstens ein Aha-Effekt.
Gestehe aber auch, dass ich an Xiaomi-Phones allgemein nichts Besonderes finden kann und von daher nicht so fixiert bin.
Wäre einen extra Thread wert:)
noplan
GNO Member
Bin bekennender Purist und "dresche" alle Phones soweit es geht auf die unterste Ebene runter, um sie dann nach meinen Vorstellungen wieder aufzubauen. Bei mir geht ein vernünftiges Phone mit Micro-Gapps an den Start.
Ja, MiUi muß man mögen oder man "haßt" es. Ich habe es lange Zeit TOTAL abgeleht, FÜRCHTERLICH fand ich es und heuzutage kann ich mir keine bessere Oberfläche mehr vorstellen :grin: Darum werde ich mein Mi4 auch nach wie vor für das beste Handy der Welt halten, bis es von einem neuen Flagship aus dem Hause Xiaomi abgelöst wird :hehehe: Xiaomi hat mich zum Fanboy gemacht :hehehe:
gurkensalat
Ich kann den Testbericht nur bestätigen... Nutze das Teil nun auch seit ein paar Wochen… Das beste und zuverlässigste china smartphone das ich je hatte! Tolle Verarbeitung, super performance und absolut geniales Preis/Leisungs Verhältnis! MIUI 6 ist total genial und ich möchte es nicht mehr missen… mir kommt nur noch xiaomi ins Haus… hab mir ein leder/kunstleder backcover geholt und das glas aluminium backcover… von plastikbomber ist nun auch nix mehr zu sehen…
closebor
