Review => ZOPO 3X - (ZP999 LITE) - 4G LTE MT6595M
truce
Update vom 6.12.14 direkt auf das neueste Update scheint aber nicht möglich zu sein, oder?
Ich bekomme immer nur das Update auf Version 18.12.14 angeboten.. Auch wenn ich die Datei lösche.. immer die vorletzte Version
Gesendet von meinem ZP999
MTK
ja das ist so , du musst wohl oder übel die vom 20141218 zuerst installieren.
Diese benötigt aber auch dann den Reset auf Werkseinstellungen.
Vorher also die APPS mit der APP " Sicherung" sichern.
Ich bilde mir ein, dass Die Akku-Laufzeit mit dem Update wesentlich besser ist.
Vorher im Standby ca. 2%/h Akkuverbrauch . Jetzt 1%/h .
Aber das muss ich über ein paar Tage mal beobachten ob das so bleibt.[DOUBLEPOST=1420116169,1420115136][/DOUBLEPOST]Es gibt offensichtlich jetzt auch ROOT für die Stock-ROM
Das CWM ist noch nicht perfekt aber für die Installtion v. SuperUser u. damit ROOT Rechte wichtig .
Hier nachzulesen
charlyesp
Problem: ich habe jetzt eine zweite SIM in Schacht 2 installiert ... und nix tut sich. Bei einem Anbieter wird sie nicht einmal in der Verbindung erkannt, beim zweiten zwar mit vollen Balken aber dann ist kein ausgehender Anruf möglich und es kommt auch nichts an. Ich habe getestet ob an der SIM-Karte liegt - nein, beide funktionieren im "alten" ZP100 wunderbar. Und wenn ich sie im 3X austausche, funkioniert immer nur diejenige in SIM-Schacht 1.
Das Problem liegt also am SIM-Schacht 2. Kann man da irgendwo etwas einstellen? - oder ist es ein Hardware-Fehler (dann leider alles retour ... ). Problem taucht sowohl mit StockROM vom 6-12 wie auch vom 18-12 (incl Factory Reset) auf. Die neuste habe ich noch nicht probiert.
charlyesp
PIN-Abfrage kommt. "Reseller"-SIMs schaffen es dann nicht, ins Netz zu kommen (= keine Empfangsbalken und ein rotes X); Vodafone geht auf Empfangsbalken, aber dann tut sich weiter auch nichts. Ausgehende Anrufe werden direkt (weniger als eine Sekunde) abgebrochen; EINgehende Anrufe werden als "Anschluss derzeit nicht verfügbar" definiert.
*** UPDATE ***
Ich habe gerade auf das neueste StockROM vom 30-12 aktualisiert: Problem beseitigt! Ob nun Zufall, oder Korrektur von ZOPO - es funzt!
Luky
Fossytux
So ,konnte die Finger nicht still halten und habe mir über die Feiertage das Zopo 999 in der "Weihnachtsausführung" bestellt.Es war dann am 30.12. in meiner Nähe aber Zopo hatte meine Hausnummer nicht bei TNT eingereicht, so ging es zurück ins Paketzentrum, ich musste telefonieren und am 31.12. um 09:00 war es dann da. (Aus Spanien).
Hatte seit Sommer das UMI X3.Zu seinen Schwächen (Blitzfoto,GPS) habe ich hier schon geschrieben.
Sofort wegen root den Marsapa rom V3 eingespielt, extra ein Win Rechner ausgeliehen,Angstschweiß auf der Stirn das was schief geht mit diesem bunten klicki Kram unter Windoof, hatte gelesen das die China CPUs nicht über ADB funzen, egal Gates hat es hinbekommen das Phone nicht zu bricken.
Nun nach einigen Tagen ein "gefühlter" Zustandsbericht :
- Zopo macht was es soll, keine Merkwürdigkeiten oder Reboots (wie gerade bei Umi Zero berichtet wird)
-funktioniert einfach
-Sound mit richtigen Kopfhörern gut , mein Umi X3 hatt ja manchmal dieses Rauschen
-GPS ein Wunder! Ohne extra Behandlung nach 10 sec der Fix im Zimmer bei 6 Satelliten, das Umi X3 sieht da keinen
-LTE kann ich nichts sagen da kein Vertrag, Sim1 mit Fyve und Sim2 mit Sipquadrat (Sipgate Handy mit Ortsnummer) funktionieren ohne Probleme
-was ich noch nicht verstehe ist das ich nur eine IMEI habe,also bin ich jetzt bei Fyve und Sipquadrat zeitgleich mit der selben IMEI angemeldet (??)
-das Flipcase zum zuklappen hat oben diese Öffnung das man die oberer Hälfte des Displays sehen kann,nachdem mal nach dem Aufklappen nur der obere Teil des Display aktiv war und ich deshalb meinen Wischcode nicht eingeben konnte habe ich das Vorderteil vom Hinterteil getrennt und nutze das Hinterteil nur als Hardcover, geht gut
-jetzt der einzigste Wermutstropfen : der Akku ist schwach!
-bin da aber vom Umi X3 mit seinem ,ich nenne jetzt die genannten Kapazitäten ohne Diskussionen zu provozieren, "3100mAh" total verwöhnt, also bei guter Benutzung 2 Tage, wenig genutzt 3-4 Tage
-Zopo mit dem gelieferten "2700"mAh gerade so über den Tag
-das Zopo ist allerdings auch leichter 220g Umi X3 gegen 190g Zopo 999
-Gesamtes Phone gewogen da beim Umi der Akku fest ist
Also Zopo 999 mit Akku vom Umi X3 wäre ein Traum, verstehe ich dann auch nicht warum man , wegen mir mit Aufpreis immer einen stärkeren Akku mit anbietet.
Habe allerdings jetzt erst mal die Schnüffel Programme aufgespielt ob vielleicht irgend eine App saugt.
Wenn mit noch was auffällt berichte ich, werde dann nächste Woche mein Umi X3 Platt machen zum Verkaufen.
Update: Wenn ich den Govenor von Interactive auf Ondemand setze habe ich reboots.Warum auch immer?
  • Like
Wertungen: MTK
MTK
Ja die Laufzeit ist nicht so toll. Für mich aber noch ok, da bei meinem Nutzungsverhalten es nur jeden 2 Tag aufgeladen werden muß.
Das liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass selbst im Standby ca. 2%/h Akkukapazität verbraucht wird. Das heißt selbst im Standby muß es nach 2 Tagen aufgeladen werden.
Das Kingzone N3 z. Bsp. liegt bei ca. 0,6%/h
Ich dachte ja zuerst, dass es mit dem Update vom 30.12 besser geworden ist, dass war aber wohl nur temporär.
Wie ist eigentlich der Standby Verbrauch bei der Marsapa-Rom ???
Fossytux
Ich schaue die nächsten Tage mal mit Better Batterie Stats und Wakelock Detector was da läuft.Ich glaube Deine 2%/h passen.Letzte Nacht hatte ich wohl 12%.
charlyesp
Batterie nach Aufspielen der ROM 30-12-2014 ohne Klage. Zwei SIM aktiv, Wifi konstant in Betrieb, Facebook/WhatsApp/LINE/Skype & friends alle online, sonst normale Nutzung. Derzeit nach 46 Stunden liegt die Batterie noch 62%. Da kann man nicht klagen - ich hatte mir das nach anderen Berichten hier deutlich schlimmer vorgestellt.
Fossytux
Das lässt mich hoffen das irgend etwas meine Akku anzapft.
Notfalls wird der Akku getauscht.
charlyesp
So ... jetzt ist die Batterie heute Abend sehr schnell von 15% auf 4% und dann um 20 Uhr "shut down". Also insgesamt 3 Tage 19 Stunden Laufzeit - mal sehen wie es im nächsten Ladezyklus aussieht. Gerade wieder aufgeladen, etwas über 3 Stunden mit normalem USB-Ladegerät bis 100%: das könnte flotter gehen aber immer noch OK.
Fossytux
Wow, jetzt muß ich nur noch herausfinden warum das bei meinem Gerät nicht so ist .
Allerdings hatte ich direkt nach dem Update ähnliche Werte.
Aber nach ein paar tagen wieder ca. 2%/h
Hatte jetzt Marsapa v4 drauf gemacht, trotzdem 12% in 6h.
Trotz Greenify u.s.w.
Mir fiel auf das er kaum in den Deep Sleep kam, Konnte aber nicht den Schuldigen finden.
Habe gestern abend dann Deep Sleep Batterie Saver aufgespielt.
Heute früh nur noch 6% Verlust
Genau also 100% um 01:00 bis 94% um 08:00
Also irgendwas verhindert den DS , ist aber wie ich gelesen habe von Google in 4.4 erschwert wurden den Schuldigen zu finden.
Update: Also mit dem Deep Sleep Batterie Saver komme ich auf 1% , Better Battery Stats zeigt mir auch das er über Nacht 7 h im DS war.
Dracki
