Cubot Zorro 001 - 4G, HD, MSM8916, 1GB/8GB, 2200mAh - Gewinnspiel Comebuy.com
noplan
GNO Member
CUBOT ZORRO 001
Das Phone habe ich durch die Teilnahme an einem Foren-Gewinnspiel von Comebuy.com erhalten.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an den Shop und Anerkennung für die vorbildliche Umsetzung dieser großen Aktion. Allein im Forum wurden 11 Zorros verlost und den Gewinnern zugestellt. Eine bisher einmalige Aktion.
Als Gegenleistung wurde von Comebuy ein Test der LTE-/ und GPS Eigenschaften sowie ein Unboxing Video gewünscht. Beim Video muss ich leider passen, da ich die komplette Verpackung in Deutschland vergessen habe (lebe in Spanien und war nur zu Besuch in DE).
Aber dafür hier nun ein kompletter Testbericht nach gut 14 Tagen im daily driver Einsatz.
persönliche Anforderungen nach Gewichtung:
1. stabile Telefoniefunktion (Stichwort: Netzabbrüche)
2. stabiles GPS mit Reserven
3. stabiles und starkes WLAN
4. helles Display
5. gute Akkulaufzeit
Bezugsquelle:
CM Foren-Gewinnspiel von Comebuy.com
Lieferumfang:
Phone Cubot Zorro 001
2200 mAh Akku
USB-Kabel
Ladegerät
Euro-Adapter Stecker
Manual
Displayschutzfolie
Silikonbumper
Specification:
· Model: Cubot Zorro 001
· Screen: 5 Inch HD Screen
· Operation System: Android 4.4.4
· Resolution: 1280 x 720
· CPU: Snapdragon MSM8916 (Quad-Core 1,2GHz)
· RAM: 1GB
· ROM: 8GB
· Front Camera: 5.0 MP / Blende 2.8
· Rear Camera: 13.0MP / Blende 2.8 / Led Flashlight
· Wifi: Wifi 802.11b/g/n
· 2G: GSM 900/1800/1900MHz
· 3G: WCDMA 900/2100MHz
· 4G: 800/900/1800/2600 MHz
· SIM Card: Dual Micro-Sim Card / Dual Standby
· SD-Kartenslot (32GB garantiert)
· Battery: 2200mAh Battery
· Dimensions: 140mm x 71mm x 8mm
· Weight: 140g
GPS, Bluetooth, Notifications LED, Navigationsbar beleuchtet
Optik / Verarbeitung / Haptik
Hier fällt einem nicht zuerst das Display ins Auge, sondern eher das leicht gummierte, matte Backcover. Hatte ich so noch nicht gehabt. Das Phone wird einerseits „rutschsicher“ allerdings nimmt die Fläche auch Fingerabdrücke und (Hand-) Feuchtigkeit gut an.
Ich nutze das Phone ohne Flipcover, Hülle und Displayfolie. Bisher blieb diese Angewohnheit ungestraft. Keine Kratzer auf dem Display und Backcover.
Die Rückseitige Kamera ist fast Plan im Backcover versenkt. Das Phone wird auf dem Tisch nicht zur Wippe.
Ansonsten ohne wirkliche Akzente. Der Gesamteindruck ist irgendwo zwischen wertig und solide.
Keine Verarbeitungsmängel. Spaltmaße im guten Bereich, Backcover lässt sich leicht abnehmen und wieder anbringen. Das Phone ist dank gummiertem Backcover griffig.
Der Lautsprecher ist in die Rückseite eingelassen, die Hardware-Tasten an der rechten Gehäuseseite spielfrei eingepasst. USB-Anschluss unten, Kopfhörerbuchse oben.
Die Nav-Bar ist unterhalb des Displays und beleuchtet. Die Beleuchtung ist dezent…also recht schwach, aber immerhin besser wie nix.
Display:
1280 x 720, OGS
Ich betreibe das Phone ohne Schutzfolie (mag ich nicht).
Helligkeit auch bei Sonnenschein ausreichend, Touchverhalten gut, keine Auffälligkeiten.
Betriebssystem:
Das Zorro 001 wird mit Android 4.4.4 ausgeliefert. Mittlerweile ist ein erstes Update erschienen.
Die Updates lassen sich leider nicht bequem per OTA einspielen, sie müssen auf die externe SD-Karte kopiert werden und können dann entweder per Standard Recovery oder in den Systemeinstellungen per Update Funktion eingespielt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren!
Das machen andere besser!
Der Standard-Launcher läuft flüssig, keine chinesischen Apps vorinstalliert. Ich bin allerdings (wie immer) nach 2 Tagen zum Nova Launcher gewechselt. Ich mag diese klobigen bunten Icons einfach nicht.
Anschließend habe ich den für mich nutzlosen Google-Kram deaktiviert und meine benötigten Apps nachinstalliert - meine Testumgebung.
Screenshot_2015-01-07-21-40-15.png Screenshot_2015-01-07-21-40-30.png Screenshot_2015-01-07-21-40-43.png Screenshot_2015-01-07-21-40-49.png Screenshot_2015-01-07-21-43-55.png
Das System ist soweit Standard. In den Einstellungen gibt es allerdings eine separate DUAL-SIM Einstellmöglichkeit und dann noch etwas Nützliches. Die Treiber für das Phone sind per Klick anwählbar, sie sind auf dem Phone abgespeichert. Somit wird der „erste Kontakt“ mit dem PC (im Konfliktfall) etwas Einsteigerfreundlicher. Gute Idee!
Screenshot_2015-01-07-21-39-53.png Screenshot_2015-01-07-21-39-36.png Screenshot_2015-01-07-21-39-17.png Screenshot_2015-01-07-21-38-59.png Screenshot_2015-01-07-21-38-42.png Screenshot_2015-01-07-12-20-48.png
Das Zorro ist mit seinem 1GB RAM etwas hinterher, andere verpacken schon länger 2 oder gar 3GB in ihre Geräte, da schlagen wohl die ~120€ Netto-Kaufpreis zu. Egal, fürs Zorro mit meinen Anwendungen reicht der RAM (siehe unten: Nutzerverhalten). Keine Ruckler oder Hänger spürbar.
Die Systemeinstellungen sind zu 95% Deutsch übersetzt.
Antutu wirft um die 19000 Punkte aus. Hier auch gleich die Sensorbestückung.
Screenshot_2015-01-07-22-40-20.png Screenshot_2015-01-07-22-39-39.png Screenshot_2015-01-07-22-40-38.png Screenshot_2015-01-07-22-40-48.png Screenshot_2015-01-07-22-41-06.png Screenshot_2015-01-07-22-41-21.png
Für die Installation von Apps stehen ~1,5GB Speicher zur Verfügung.
Netzempfang 2G-3G-4G / reiner Datenempfang:
Der Netzempfang steht bei meinen Anforderungen (aus gutem Grund) immer ganz oben.
Cubot promotet das Zorro 001 gerade wegen der umfangreichen LTE-Frequenzen als eine kostengünstige Alternative mit maximalen Empfangsmöglichkeiten. Also günstig und schnell.
Während der Testphase (14 Tage) gab es keine Verbindungsabbrüche.
Die Empfangseigenschaften lagen immer im unauffällig guten Bereich. Aufgrund einer sehr guten LTE-Versorgung hatte ich bisher auch mit der schnellsten Verbindungsart keine Probleme.
Speedtest LTE
Das Dual-SIM Gerät verfügt über 2 Micro-SIM Schächte. Nur einer davon (SIM1) kann 4G !
Auf SIM2 ist nur 2G möglich. Nicht ganz so glücklich, wenn man im Notfall mal switchen muss.
Gesprächs-Qualität:
Klare und deutliche Verständigung bei beiden Gesprächsteilnehmern vorhanden.
Die Hörerlautstärke dürfte für meine Ohren allerdings einen Ticken lauter sein.
Lautsprecher / Kopfhörer
Die Startmelodie beim booten des Zorro ist sehr laut…und nervig.
Im normalen Betrieb könnte ich noch etwas mehr Power vertragen. Kein Kratzen oder Krächzen.
Als Kopfhörer habe ich die vom Xperia Z eingesetzt und bin zufrieden. Weder Offenbarung noch Pleite. Ausreichend laut und klar.
Kamera:
Front: 5MP Blende 2.8
Back: 13MP Blende 2.8
Hhmm…hier wird es unangenehm.
Wenn etwas weder schlecht noch gut ist…dann bleibt nur Mittelmaß.
Kalte Farben, schwammige Fokussierung, immer an irgendeiner Stelle Wischi/Waschi…
Ich hoffe, da lässt sich per Update noch etwas dran „drehen“. Für mich ein Schnitzer des Zorro.
Die Bildqualität bei Dunkelheit ist logischerweise dann noch mal einen Zacken schlechter.
Der Kamera"blitz" gewährleistet eine Ausleuchtung auf ca. 2m.
Ich habe die Kamera-Standard App und Google Kamera genutzt.
IMG_20150101_134538.jpg IMG_20150101_134605.jpg IMG_20150101_134825.jpg IMG_20150101_134858.jpg IMG_20150101_134909.jpg IMG_20150101_135657.jpg IMG_20150101_135708.jpg IMG_20150101_141641.jpg
Notifications LED:
Weil es für viele eine wichtige Sache ist, ja es gibt eine. Die Helligkeit/Erkennbarkeit ist für mich perfekt gewählt. Kleiner Wehrmutstropfen: Nur Grün oder Rot wählbar. Im Ladezustand wechselt die Farbe von Rot (niedriger Ladestand) auf Grün (hoher Ladestand)
Akku:
2200mAh wurden versprochen.
Ich komme auch 2 Tage mit dem Akku hin. Das System arbeitet sehr Stromsparend.
Mein durchschnittliches Nutzerverhalten pro Tag:
· ca. 20 Minuten Gesprächszeit
· 1 Push Mail Konto
· Whatsup
· Tapatalk
· Wetter Aktualisierung jede Stunde
· WLAN immer an
· GPS nur bei Bedarf an (ca. 30 Min)
· Bildschirmzeit ~ 5 Stunden - Helligkeit auf Automatik
· kein Flugmodus Einsatz
Screenshot_2015-01-07-12-20-33.png Screenshot_2015-01-07-12-20-38.png Screenshot_2015-01-07-12-20-48.png
1 Tag sollte also auch bei ordentlich Last kein Problem sein.
Bluetooth:
Reine Datenübertragung mit einem Xperia Z getestet, keine Probleme
GPS:
Die Empfangsstärke des GPS-Moduls schätze ich als gut ein.
GLONASS- und BaiDou Unterstützung! Damit sind auch schnell mal um die 20 Satelliten gefixt.
Keine Sprünge. Getestet mit: GPS-Test, Runner App, Google Maps, Sygic
2m Genauigkeit fast durchgehend vorhanden, keine Unterbrechungen, mittlere Werte
Screenshot_2014-12-26-10-51-42.png Screenshot_2014-12-26-10-51-55.png Screenshot_2014-12-27-10-46-48.png Screenshot_2014-12-27-10-47-30.png Screenshot_2014-12-27-10-48-53.png
WLAN:
Gutes Empfangsmodul das sich nicht verstecken muss, im Alltagsbetrieb stehts stabil
Datendurchsatz nicht genau getestet, gefühlsmässig normal.
Fazit:
Rund 120 Euro/netto aus China für ein Phone das eher unauffällig agiert – eben einfach funktioniert. Wäre da nicht der Patzer mit der Kamera, wäre es eine sehr ordentliche Packung. Aber an der Kamera muss seitens des Herstellers nachgebessert werden.
Weiterhin bemängele ich, dass auf SIM2 lediglich GSM –Empfang möglich ist. Nicht mehr zeitgemäß für ein Smartphone mit DUAL-SIM
Da zum derzeitigen Stand kein Rootzugriff möglich ist, konnten auch keine Anpassungen im System vorgenommen werden. Diese sind allerdings auch nicht nötig.
Der Test und damit alle Werte out oft the box – ausgepackt, eingeschaltet und los gings.
Wer die 2 „Kröten“ (Kamera, SIM2) aufgrund der persönlichen Anforderungen schlucken kann, wird das Zorro 001 als zuverlässigen Begleiter zu schätzen wissen. Nicht hässlich, kein Star - eben ganz normal.
Auch ich habe ds Phone habe ich durch die Teilnahme an einem Foren-Gewinnspiel von Comebuy.com erhalten.
Notifications LED:
bei mails leuchtet die led grün, sehr angenehm.
3 farben gibt es: rot, grün, orange (orange hab ich nocht nicht rausbekommen für was die ist)
videos machen ist schwierig, keine fokussierung, wird schwammig, fokus brtaucht eine weile. wirkt billig, wie eine videocam ...
akku hebt gut, hatte das phone 6 tage aus, hält gut im ausgeschaltenen zustand
die 8,36watt/std sind gut, hat jedenfalls potential bei sparsammen anwendungen
finde ich super gelungen, rutschfest.
ich benutze den mitgelieferten bumper, wirkt zwar etwas klobig, aber liegt mir gut in der hand
ich kann sehr zufrieden sein mit dem gerät, ist zwar kein porsche, aber nen gute familienkutsche im neuen schicken look :)
doc
f4binho
ich kann sehr zufrieden sein mit dem gerät, ist zwar kein porsche, aber nen gute familienkutsche im neuen chicken look :)
doc
Ein super Fazit!! <- daher wird die familienkutsche heute meinem Vater übergeben. Glaube für seine Anwendungen (Surfen Mailen und Telefonieren) ein gutes und ausreichendes Gerät
und das Review von noplan gleicht sich mit meinen Erkenntnissen die ich bei der Nutzung bisher so festgestellt habe. Bis auf die Kamera, ich nutze die Kamera bei meinen anderen Telefon auch sehr sehr selten, hab irgendwie kein fotografisches Geschick[DOUBLEPOST=1420715083,1420714814][/DOUBLEPOST]
CUBOT ZORRO 001
Akku:
habe den Akku mal etwas intensiver bei ner Busfahrt in die Hauptstadt ausgenutzt und ca. 2 Std durchweg gesurft / Video geschaut. Hatte am Ende noch gute 40 % Ladung (Bildschirmhelligkeit minimal). Gestern habe ich per Tethering LTE ausgenutzt. Das hat stark Akke gesaugt. Morgen mit 95 % aus dem Haus, nach 8 Std. dann bei 23 % angeschlossen. Nagut, hab das Tele aufgrund der Größe auch zum Surfen währen der Pause genutzt und einige Apps und Spielerein (u.a. Miui Launcher) getestet.
Wlan - Tethering funktioniert tadellos!!
f4binho
Leider nicht wirklich,
wenn ich es grob überschlage bestimmt 1,5 h
das Phone ging jetzt an meiner Producer :grin: haben ca. 2 stunden rumgespielt mit app s istalieren und alles einstellen, zu Beginn waren wir bei ca. 90 %. Jetzt am Ende waren es so um 40 %. Leider wollte er die Prozentanzeige nicht, somti kann ich es nur gefühlt sagen.
