Dualsim mit LTE...
munna
Hallo.Ich suche ein Smartphone welcher folgende Kreterien haben soll
-Dualsim
-LTE-800fähig (zumindest für eine Karte)
-FullHD Display um 5 Zoll, jedoch größer oder kleiner auch i.O.
-SD-Karten-Slot
-wechselbarer Akku
-Lange Akulaufzeit
ZP999 ist ein Kandidat.Wie sieht es mit Akkulaufzeit von ZP999 aus?
Welche andere Smartphone könnt Ihr vorschlagen?
Schönen Gruß^^
pengonator
Mit FullHD Display wird es schwer viele Alternativen zu finden @munna, wenn Dir ein HD-Display reichen würde sieht es anders aus. Da ist dann die Auswahl für Dich deutlich größer.
pengonator
Da hättest Du einmal das Elephone P3000S mit einem 3.150mAh Akku und NFC als auch einen Fingerabdruck-Scanner. Dann das P6000 mit einem 2.700mAh Akku. Das Kingzone N3, das ist aber ein Quad-Core Phone mit MTK6582 wie auch das Elephone P3000 (ohne dem "S" am Ende). Das Huawei Honor 6 oder das ZTE Nubia Z7 (als mini oder max) haben FullHD Displays aber beide Hersteller spielen preislich in einer anderen Liga, zudem unterstützen die das Band 20 (800 MHz) nicht. Preislich bewegst Du Dich beim P3000,P6000 bei ca. 145-150€ und beim P3000S bei ca. 165€. Das Kingzone N3 liegt dazwischen. Die Preise sind Endpreise und da kommt nichts mehr zu.
pengonator
Danke @steffsb für's Kompliment :thank_you:, auch reicht bei 5" meiner Meinung nach völlig ein HD-Diplay und sehe da auch keinen wirklichen Nachteil drin sondern eher ein Vorteil was den Stromverbrauch betrifft.
steffsb
naja .. wenn jemand 5+" haben mag ...isses quatsch bei 5" zu schauen ...
in diesem Fall liegt der schwerpunkt allerdings u.a. bei LTE 800 !!!! und DA is die auswahl aktuell eben noch relativ klein.
vergrößert sich aber ab sofort wöchentlich, meiner meinung nach :)
pengonator
Ja @steffsb da hast Du Recht. Doch muss man da abwarten wie sich dann die neuen Aspiranten in der Realität schlagen. Im untern Preissegment zwischen 130-180€ ist da noch nicht viel und nicht jeder kann oder will in Preisregionen von 300€ vorstoßen. Muss man meiner Meinung auch nicht solange das zur Zeit gebotene den Geschmack des Suchenden entspricht.
pengonator
Ja @steffst, nur funktioniert das GPS wohl bei dem Phone nicht out of the box wie wir gestern in einem Thread lesen konnten. Gut das dieser User sich mit Hilfe hier und eigenem Können es dann doch hingekriegt hat. Ein technisch unbedarfter User kriegt das dann aber nicht so ohne weiteres hin. Auch genießen Ulefone Smartphones nicht den besten Ruf. Das hat bei 5.5" dann auch ein HD-Display. Gut wenn kommen ja noch die persönlichen Geschmacksvorlieben zum tragen und darüber lässt sich nun bekanntlicher Weise nicht streiten und die Bereitschaft des Users es mit dem Phone aufnehmen zu wollen. Preislich liegt es in einem ähnlichem Preisbereicht und schlecht sieht es auch nicht aus. Die Beispielfotos können sich auch sehen lassen von @ColonelZap
Was, wie, wo? Beim Ulefone Be PRO? Oder meinst Du das Ulefone Be ONE? Das sind zwei unterschiedliche Handys, das PRO (MT6732) hat SUPER GPS :grin:
Edit:
Hey, die produzieren die Elephones, wie kannst DU das sagen? :hehehe:
