Zopo Zp980+ Ladeproblem
KitKat
Hilfe meine Akkus im Zopo Zp 980+ werden nicht mehr richtig geladen.
Ich habe bereits diverse Netzteile, USB- Leitungen und einen neuen Akku ausprobiert.
Das Handy läd kurz, stopt den Ladevorgang, beginnt von vorne.
Es passiert auch, dass der Akku, bein eingeschalteter Stromversorgung, bis 1% runtergefahren wird...
Vermutlich ist der Laderegler des Zopo Zp 980+ defekt.
Was kann es sonst sein?
Der Fehler trittauch bei ausgeschalteten bzw. im Lademodus befindlichen Handy auf.
KitKat
Könnte sein, glaube ich aber nicht, da dies auch ohne jegliche Bewegung passiert.
Geht / geht nicht / geht - ein Kontakt (bei dieser Spannung und diesem Strom) ist entweder da, oder nicht.
Ich tippe auf das Bauteil welches die Laderegelung übernimmt.
KitKat
Das ist halt das Problem bei (Selbst-) Importware, es kann trotz Garantie schnell zur Wegwerfware werden.
Bei einem normal gekauften Handy könnte ich auch die Garantie nutzen...
wydan
KitKat
es ist so das manchmal geladen wird oder nicht, auch wenn laden angezeigt wird, ist komischer weiße ist das mit der zeit gekommen, das tritt aber nur manchmal auf.
du kannst dir ein neues ladekabel besorgen, die gehen meist ein paar wochen und dann sind die kontaktfedern nicht mehr so fest/streng und sie gehen dann nicht mehr.
du kannst dir auch einen zweiten akku und einen externen akkulader besorgen dann hast du immer einen vollen akku kostenpunkt 10-15€[DOUBLEPOST=1423737277,1423736718][/DOUBLEPOST]sowas meinte ich und akku aus china bestellen meiner war in 10 tagen da aber das ist wohl eine ausnahme
http://www.amazon.de/Verbesserte-Smartphone-Smartphones-Kompatibel-Kamera-Akku-Schwarz/dp/B00ITBFWSC/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1422056721&sr=1-1&keywords=universal+Ladegerät
KitKat
@wydan
Das Ladegerät habe ich bestellt.
An den Ladekabelen / den Akkus ist hier kein Fehler.
@synk
Muss ich nur noch jemanden finden der mir das Board preiswert im Raum Karlsruhe / Rastatt / Baden tauscht.
Vor Ort nix unter 80 EUR (für ein 199,- EUR Handy mit nutzloser Garantie)...
wydan
Das mit den neuen ladekabel ist mir so aufgefallen das die eine zeit lang gehen und dann nicht mehr , bei anderen handys gehen die aber noch deshalb vermute ich das es am anpresdruck er stecker liegt
den zweiten akku dachte ich zum wechseln wenn der andere beim laden ist
das problem ich meist das „blätchen“ im der buchse dieses geht „kaputt“
der doc hat ein Tutorial dazu geschrieben
http://www.chinamobiles.org/threads/tutorial-h2000-usb-nachloeten-kleber-aus-der-zahnmedizin.38155/
KitKat
@wydan
Die Buchse im Handy ist lose!
Jetzt am PC angeschlossen und USB Stecker "in Kontaktstellung fixiert" Ladung + Datenverbindung i.O.
Muss mir nur jemand die Buchse festlöten.
wydan
KitKat
das macht der doc für wenig geld und du brauchst bei ihm keine angst haben, das du es nicht wieder bekommst, er wohnt zwar ganz in der nähe von dir (ca100 km), aber das ist wohl zu weit zum vorbei bringen, da ist es günstiger zu schicken. schreib ihn eine nachricht unter "unterhaltung beginnen"
KitKat
Wir haben ihm eine Mail geschickt.
Wie schwer kommt man an die Buchse bzw. das Board ran?
Eventuell können wir auch ein Board bestellen und selber tauschen, SMD Löten ist nicht so das ware.
schau mal hier:
http://www.chinamobiles.org/threads/tutorial-zopo-zp990-usb-nachloeten-und-verkleben.39126/
zopo 980 öffnen hier:
http://www.chinamobiles.org/threads/tutorial-display-wechseln-zopo-zp980.36215/
nichts gekommen, was anderes hätte ich dir wie hier auch nicht sagen können wie öffnen :)
bilder sagen mehr 1000 als worte :)
doc
hall0
Hallo erstmal. Mein erster post hier ^^
Ich greif den Thread einmal auf, da er noch sehr aktuell ist und eigentlich auch mein Problem im Titel hat.
Problem ist ähnlich aber glaube nicht ganz gleich. Seit etwa einer Woche spinnt mein Zopo wenn es ums laden geht. Zuerst konnte ich nur bis etwa 80% laden, egal wie lange es am Netz hing und dieser Wert verringerte sich immer weiter. Aktuell bin ich bei ~15% was an sich bedeutet, das es nicht mehr nutzbar ist.
Bei den höheren Werten war es aber auch schon so, dass es sich extrem schnell entladen hat. Ich hab es vom Netz genommen und eine Anwendung gestartet und ich konnte zusehen wie die Prozentanzeige nach unten geht. Also war da schon etwas faul.
Aktuell sieht es so aus, das es am Netz hängt und augenscheinlich erstmal normal lädt. Aber nicht wirklich lange. Ich komme wie gesagt nur auf etwa 15%. Es geht einfach nicht mehr. Allgemein lädt es aber schlecht und nur wenn wenn ich ein Alternatives Netzteil nehme. Wenn ich das damals mitgelieferte Netzteil nehme geht gefühlt weniger. Dazu bricht es es immer wieder ab mit dem Laden. Wohl auch ein Grund warum keine höheren Werte mehr erreicht werden können.
Akku bleibt bei der ganzen Sache auch kalt. Also er wird gar nicht warm oder ähnliches.
Ich greife einmal den Eröffnungspost auf.
Wie gesagt hab ich schon verschiedene Netzteile, Kabel und USB Ports probiert. Akku konnte ich noch nicht probieren, da ich keinen Ersatz habe. Wobei ich den schon bestellt hab.
Wie bei Kitkat tritt der Fehler auch bei ausgeschaltetn Handy auf.
Software ist die originale KitKat version die glaub irgendwann im November released wurde. Welche bis jetzt auch ohne Probleme lief.
Meine Frage. Könnte es hier auch der USB Buchse sein? Oder doch der Akku? Mich macht halt stutzig, das es ja bis zu einem gewissen Punkt geht und dann irgendwie gar nicht mehr will.
hall0
hi nochmal.
Ok der Akku ist nun da, leider war der nicht das Problem. War aber wenigstens nett zu wissen, dass wenn ein geladener Akku drin steckt, das Handy noch 1A funktioniert.
Ich tippe aktuell auch auf die USB Buchse. Wenn ich das Ding anstecke, lädt das Handy und mal nicht und ich kann das ein wenig beeinflussen indem ich das USB Kabel etwas nach oben bzw nach unten drücke. Im Grunde bekomme ich da ganz merkwürdige Stellungen raus, aber ein wenig Strom geht durch.
Das Zopo scheint wohl echt ein Problem mit dieser Buchse zu haben. Hab auch in anderen Foren ähnliches gelesen.
Naja das waren bis jetzt meine Erfahrungen, vielleicht hiflt es später einmal jemanden.
Ich für meinen Teil schreib nu dem doc mal ne PM, weil ich mich zu doof einschätze das selber zu machen :p
wydan
genau so ist es
und wie schon geschrieben, ein neues ladekabel funktioniert ein gewisse zeit lang, wenn du 5 stück für 5 € in china bestellst hast, halten die dann schon einige zeit
der akku und lader ist nicht umsonst gekauft, das ist immer eine gute reserve
...und so war es auch.
USB buchse nachgelötet, funktioniert wieder einwandfrei.
konnte bis 99% aufladen, habe noch ein starkes usb kabel dazu gelegt...sollte jetzt keine probleme mehr geben :)
doc
Gerhard Willi
