Xiaomi Mi4 FDD-LTE kriegt nur Edge
D.Bou
Moin Leute,
ich bin am verzweifeln. Mein Xiaomi Mi4 FDD-LTE mit 16GB Speicher kam heute an. Gekauft habe ich das Gerät bei honorbuy.com (ehemals xiaomishop.com).
Alles funktioniert einwandfrei, jedoch erhält mein Mi4 nur höchstens Edge-Internetempfang.
Dachte erst, dass es an der Wohnung liegt, war aber dann draußen unter freiem Himmel und siehe da: Edge.
Als Netzanbieter nutze ich Vodafone D2, installiert ist auch momentan noch nicht die Decuro-Rom, ich glaube es ist die Original-Firmware (Deutsch fehlt als Sprache).
Was kann ich machen? Bin echt am verzweifeln.
Grüße,
D. Bou
D.Bou
Hi guesa,
ich kann in den Einstellungen zwischen bevorzugten Netzen wählen, sprich 2G, 3G oder LTE. Auch bei Auswahl 3G gibt es nur höchstens Edge.. :(
thor2001
Denke schon, denn sonst dürfte er nicht ins mobile Datennetz kommen, oder?
Kontrollieren schadet aber sicher nicht. :)
APN mit korrekte Daten
Gab doch auch mal Phones, bei denen musste man das Roaming einschalten, um Datennetz zu nutzen.
Kann das auch hier so sein?
D.Bou
also APN ist ganz normal "web.vodafone.de", also eigentlich wie immer.
Also auf der Verpackung steht auch FDD-LTE drauf... gibt es eine Möglichkeit im Smartphone zu sehen, welche Version das ist?
thor2001
Hm, vom Mi4 gibt's auch eine 3G-only-Version, aber 3G bekommst du ja auch nicht.
Schau mal in den Settings/About Phone oder dergleichen nach.
Hast du evtl. ne SIM von einem anderen Anbieter, um 3G allgemein zu testen?
Wie kommst du darauf? :)
http://www.xiaomiworld.com/xiaomi-mi4-1014.html sagt FDD-Band1/3, d. h. nur Band3/1800 MHz wird bei 4G in Deutschland unterstützt.
Im Umkehrschluß bedeutet das, dass er bei Vodafone (Band7/20) kein 4G bekommt!
Sondern 4G höchstens, standortabhängig bei der Telekom und (im neuen, ehemals eplus-LTE-Netz) o2+
es macht nur 2 von den vier wichtigsten 4G Bänder
D.Bou
Habe eben meine Vodafone-Karte in das S5 meiner Freundin gesteckt und siehe da: 4G, H+, H...
About Phone steht folgendes:
Device Name: Xiaomi phone
Model Number: MI 4LTE
Android Version: 4.4.4
MIUI Version: MIUI-4.8.15
CPU: Quad-Core2.5GHz
RAM: 3.00GB
Internal Memory: 12.24GB available, 16.00GB total
Baseband-Version: MPSS.DI.3.0-d71882c
Kernel-Version: 3.4.0-gbb551a9-01034-g7a5f473
Build-Number: KTU84P[DOUBLEPOST=1427224079,1427223889][/DOUBLEPOST]Das steht hinten auf der Packung. Gerät sah unbenutzt aus, aber Packung war natürlich offen (ist ja normal).
D.Bou
Irgendwie lädt er mein Bild nicht hoch.[DOUBLEPOST=1427224195,1427224140][/DOUBLEPOST]Kann das was mit der veralteten MIUI-Rom zu tun haben? Eigentlich nicht, oder?
thor2001
@D.Bou
Auf der Packung steht auch, 4G-FDD nur in Band1 (unnützt in DE) und 3 (Telekom/eplus bzw. o2+).
3G muss gehen...
Viel kannst du eh nicht mehr machen, wenn du APN überprüft hast.
Evtl. nochmals neu anlegen?
Wäre besser, wenn du einen andere SIM (Telekom/eplus/o2) im Mi4 testen würdest, als deine SIM in einem anderen Handy, denn du willst ja primär das 3G im Mi4 zum Laufen bekommen/testen.
Eine andere ROM aufspielen wäre wirklich der letzte Versuch, da es auch mit Stock Firmware gehen muss. Gerade bzgl. Warranty etc.
Wir gehen natürlich davon aus, dass das ein Original Mi4 ist.
D.Bou
Deswegen verstehe ich nicht, was das Problem ist.. Selbe IMEI auf Verpackung und in den Einstellungen im Gerät.. also bombensicher die FDD-LTE-Variante.. Zum kotzen.
D.Bou
Habe noch eine zweite SIM-Karte in das Mi4 gesteckt (Telekom), auch nur E! :( :( :(
Kann man von einem Defekt ausgehen? Och man, hab keine Lust mich jetzt international herumzuschlagen mit honorbuy..[DOUBLEPOST=1427225535,1427225497][/DOUBLEPOST]Hatte das S5 auf nur WCDMA eingestellt und es hatte H+, sowie H.
thor2001
Sieht verdächtig danach aus...oder kann man das in der Xiaomi-UI noch irgendwo (getrennt) einstellen?
Du kannst ja auch beim Händler anfragen, ob dieser irgendwelche Tipps für dich hat.
Kannst ihm sagen, dass das Mi4 mit zwei verschiedenen Netzbetreibern / deren SIMs nur mit Edge ins Internet geht, und du APN-Fehler ausschließen kannst.
Danke, sehr gut mitgedacht. :)
Gerhard Willi
