GULEEK i8 Windows 8.1 Smart Mini PC 2GB RAM 16GB ROM HDMI - TV Box oder Mini PC? - Ora's Review
GULEEK i8 Quad-Core Windows 8.1 Smart Mini PC TV Box 2GB RAM 16GB ROM HDMI
Meine Motivation:
Was taugen Windows 8.1 Mini PCs mit Intel Prozessoren und Akku
Videos GULEEK I8 Unboxing
Video Smartphone GULEEK I8 Features
Index:
Unboxing
Der GULEEK I8 Mini PC wird 173 x 105 x 52 mm großen und gut beschrifteten Pappkarton geliefert. In diesen Karton befinden sich die unten aufgeführten Teile. Es befindet sich keine Seriennummer auf der Schachtel oder auf dem Gehäuse. Garantieschein findet man nicht. Aufgedruckt sind wesentlichen Parameter und das chinesische CE Zeichen. Bemerkenswert ist, das eine englische Bedienungsanleitung bei liegt, die zumindest bei mir auch notwendig war, denn mit einem W81. „Mini PC“ hatte ich noch nie Kontakt.
Packung enthielt
  • 1 x MINI PC I8
  • 1 x HDMI Kabel
  • 1 x Stecker Ladegerät (Ausgang 5V/2,0 A mit einem EU fähigen Netzstecker) und festverbunden Micro USB Kabel
  • 1 x Englische Bedienungsanleitung
Bemerkung: Der Packungsinhalt entsprach der Spezifikationen des Herstellers. Eine Fernbedienung wird nicht mit geliefert.
Bilder Unboxing
Technische Daten: (Auszug)
||Gemessen/geprüft
Hardware Spezifikationen | |
System| Windows 8.1|
CPU Z3735F mit 1,33 GHz *) siehe Bemerkungen System mit einer max. Display-Auflösung von 1900 x 1200 pix |
ROM|16GB|
RAM|2GB|
TF Kartenerweiterung |bis zu 32 GB|
WIFI| Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth| Ja, V4.0|
Stromversorgung| 5V, 2.0A|
Schnittstellen||
HDMI |1 x Mini D Ausgang
2 x USB, 1 x Micro USB |
Power |Micro USB
Micro SD |1 x Micro TF Slot
Head Set|Buchsen-Anschluss
Akku (intern)|Nennkapa 3000mAh (gemessen 2197 mAh)
Firmware|
Bios|Windows 8.1
Fernsteuerung | Unterstützt 2.4G Fly Mouse/Mini Tastatur, Smartphone Anwendung |getestet mit DELL Fly
Abmessungen |153 X 82,5 X 11,46 mm
Gewicht |221g
Packung enthält| 1 x MINI PC V5 |
| 1 x USB Kabel|
| 1 x HDMI Kabel|
| 1 x EU Stecker Netzteil|
| 1 x Betriebsanleitung (englisch)|
Gehäuse/Anschlüsse
  • Das Plastikgehäuse mit Metalllook ist mattiert. Es hat keine scharfen Kanten, ist sehr flach und rechts und links an den Seiten abgerundet. Die Stirnflächen hinten und vorn sind glänzend und waren mit einer Folie geschützt. Alle Buchse sind hervorragend in das Gehäuse eingepasst und wohlüberlegt angeordnet. Eine komplette Bestückung mit den mitgelieferten Kabeln, einen Memory Stick, einem Funkfernsteuerungsstick, dem HDMI Kabel und dem Stromversorgungsanschluss ist also problemlos möglich.
  • Das beigefügte HDMI Kabel ist von guter Qualität
  • Besonders kritisch habe ich geäugt, als ich keine Wi-Fi Antenne oder – Antennenanschluss fand. Unbegründete Sorge. Diese ist innerhalb des Gehäuses angebracht und somit auch nicht optisch auffällig. Die Empfindlichkeit leitet nicht darunter.
  • Einen Minilüfter, wie manche vergleichbare Geräte haben gibt es nicht. Die Belüftung des Gehäuses und die Kühlung des Chips sind ausreichend. Auch nach intensiver Nutzung konnte ich keine übermäßige Erwärmung des Gehäuses feststellen. Habe das auch gemessen. Siehe auch Foto und Video.
  • Einem Größenvergleich zu meinem X8 (5,7‘‘) Flachmann kann es locker standhalten. Zur Beurteilung der „Handlichkeit“ und zur Planung der richtigen „Platzierung“ habe ich Euch deshalb im Video einen kleinen Größenvergleich gezeigt. Die exakten Maße und Gewicht findet man in den beigestellten Fotos.
  • Ein Mini Taster (Ein-u. Ausschalten)
Bilder Gehäuse
Gehäuse_Unboxing (1).JPG Gehäuse_Unboxing (2).JPG Gehäuse_Unboxing (3).JPG Gehäuse_Unboxing (4).JPG Gehäuse_Unboxing (5).JPG Gehäuse_Unboxing (6).JPG Gehäuse_Unboxing (7).JPG
Bilder Akku
50 min Demo 30 min Nutzung
Vorbereitungen für die Inbetriebnahme
Was benötigt man?
Aus der Packung
  • Mini PC i8
  • HDMI Kabel
  • geladenen internen Akku
  • USB Maus (oder 2.4G Fly Mouse/Mini Tastatur)
  • Optional Handy mit Fernsteuer- App
  • TF Speicherkarte (optional)
  • USB Speicher Stick (optional)
  • Fernsehgerät/Monitor mit HDMI Anschluss
Für Wi-Fi Empfang geeigneten Standort
Wie anschließen?
  • HDMI Kabel mit Mini PC und Monitor verbinden
  • Maus mit USB Host Anschluss verbinden
  • USB Speicher Stick in USB Anschluss stecken
  • TF Speicherkarte in Einschub Einrasten einschieben (geht schwer und rastet nicht ein)
  • Fernsehgerät/Monitor einschalten
  • einschalten (10s lang Einschaltknopf drücken)
Wasbrauche ich (1).JPG Wasbrauche ich (2).JPG Wasbrauche ich (3).JPG Wasbrauche ich (4).JPG Wasbrauche ich (5).JPG Wasbrauche ich (6).JPG
Erstes Boot
Nachdem alle Dinge gemäß Bild und User Manual miteinander verbunden sind und das Netzteil angeschlossen ist, bootet der Mini PC bei ersten Einschalten in das Installationsmenu von Windows 8.1. Die Installation benötigt neben Eingaben zur Sprache auch sehr viel Geduld, da diese ziemlich lange dauert und vor allem nicht mit einem Reboot endet, sondern mit einem nicht enden wollenden Kreisel
Alle, die sich ein klein wenig mit Windows 8.1 auskennen, navigieren zunächst in das Einstellungsmenü. Sofort kommt uns eine vertraute Oberfläche ins Bild.
Da das Gerät beim ersten Einschalten trotz der Wahl der deutschen Sprache während der Installation mit der englischem Menüs startet, kann man aber gleich das entsprechende Sprachpaket unter Windows wählen, downloaden und installieren.
Einschalten und Einrichten (2).JPGEinschalten und Einrichten.JPGWarten auf Einrichtung (1).JPGWarten auf Einrichtung (2).JPG
Einstellungen
System/Performance
  • Windows 8.1
  • Der Z3735F ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,33 GHz, oder bis zu 1,58 GHz wenn 3 oder 4 Kerne aktiv sind, oder bis 1,83 GHz, wenn mindestens zwei Kerne sind im Leerlauf. Der Chip hat 2 MB L2 Cache, Single-Channel DDR3-Speicher-Controller und siebten Generation-Grafik-Unit. Der Speichercontroller verwendet 64Bit breiten Bus auf DDR3L-RS 1333 Speicher zuzugreifen. Die maximale unterstützte Arbeitsspeichergröße auf der Z3735F beträgt 2 GB. Die GPU arbeitet mit 313 MHz und einer maximale Frequenz von 646 MHz. Der Z3735F bedient die maximale empfohlene Display-Auflösung von 1900 x 1200. Ist damit natürlich FHD tauglich.
    Quelle
  • ausgerüstet ist der Mini mit einem 2GB RAM und einem 16 GB eMMC Speicher
Bilder System
über den Prozessor
PC&Geräte
PC&Geräte&Bluetooth (1).png PC&Geräte&Bluetooth (2).png PC&Geräte&Bluetooth (3).png PC&Geräte&Bluetooth (4).png PC&Geräte&Bluetooth (5).png PC&Geräte&Bluetooth (6).png PC&Geräte&Bluetooth (7).png PC&Geräte&Bluetooth_1.png
Windows
17-04-_2015_19-09-17.png Diskmanager.png Gerätemanager.png Netzwerkverbinndung.png Systemübersicht klassisch.png
Bilder Performance Test
Ice Storm Extrem
Firmware Update
Das bekannte Windows Update funktioniert ausgezeichnet.
Fernsteuerung Handy
Serverkomponente
Handy App
Handy Steuerung (10).png Handy Steuerung (1).png Handy Steuerung (2).png Handy Steuerung (3).png Handy Steuerung (4).png Handy Steuerung (5).png Handy Steuerung (6).png Handy Steuerung (7).png Handy Steuerung (8).png Handy Steuerung (9).png
Netzinterfaces
Der Mini PC i8 kommt mit einem WLAN gemäß Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n, welches sich durch gute Empfindlichkeit auszeichnet. Eine WLAN Antenne ist im Inneren des Gehäuse untergebracht, also weder von außen sichtbar noch behindert dessen unauffällige Platzierung.
Auf ein Ethernet-Interface muss man allerdings verzichten.
Bluetooth
Bluetooth 4.0 ist gemäß Hersteller verfügbar. Ein Kopplung mit einem Smart Watch Phone war erfolgreich.
USB
Die bequeme Erweiterung des Speichers oder das Anschließen von USB Geräten ist natürlich über die USB Schnittstelle möglich.
Eingabegeräte
Eine Fernbedienung gehört nicht zum Lieferumfang. Über die USB Host Schnittstelle können USB Maus/Tastatur angeschlossen werden. Wesentlich vorteilhafter ist aber der Anschluss eines 2.4G Fly Mouse/Mini Tastatur Sets. Ich nutzte zum Test das Set meines DELL’s Rechners. Funktionierte ausgezeichnet. Getestet wurden auch die Fernsteuerungs-App unter 4.2.3 und 4.4.2 Android Handys (Timmy T1, iOcean X8). Etwas fummelig, da noch Beta Software.
Video/ Audio Formate
Alle gängigen kompatiblen W8.1 Video und Audio Formate werden unterstütz. Der HDMI Ausgang liefert auch den Ton, nachdem der Intel Treiber unter W8.1 aktualisiert wurde. Diese Einstellungen muss aber extra ausgewählt werden.
Meine Bewertung
Da es mein erster Windows Mini PC, der auch als TV Box verkauft wird, ist, fehlt die Erfahrung, um eine kritische Wertung abzugeben. Vergleiche ich es mit dem von mir schon getesteten TV Stick RKM V5, so kann ich feststellen, dass dieses Windows Geräte wesentlich flexibler ist und auch die Hardware gut mit dem speziellen TV Stick locker mithalten.
Allerdings bieten sich bei diesem Gerät wesentlich mehr Verwendungen an. 3h Voll-HD-Streaming wird bei vollgeladenen Akku versprochen. Der Akku lässt das Ding natürlich gleich noch mehr flexibler werden. Präsentationen, Excel etc. Vor Ort autark von der Stromversorgung ist schon ein Vorteil.
Gut gefallen hat mir auch, dass es mit dem Handy bedienbar und koppelbar ist.
Über die Möglichkeiten vom Windows muss ich mich hier nicht auslassen
Die Bildqualität ist super.​
Weniger gut:
  • übliche Akku Lüge (3000 mAh)
  • kein Sky Go (kenne jedenfalls die Windows Version nicht:negative:), falls man das Ding als Streaming Box nutzen will.
Beschaffung
Erworben wurde das Gerät aus China hier. Der Versand erfolgte mit DPD.
Für reichlich 100 € bekommt man es, falls es dort wieder verfügbar ist.
Zertifizierungen:
Falls Ihr das Ding selbst importieren wollt und der Zoll Euch nach einer CE Zertifizierung und der RoHs fragt, diese findet man auf den Seiten des Herstellers.
SnowyNight
vielen dank für das review schau mir gerade das feature video an und habe nur eine kritik..diese samsung notification sounds die ganze zeit x.x das macht mich irre ^^
Mich auch, habe aber nichts besseres gefunden... Hoffentlich rüttelt es denjenigen auf, der eingeschlafen ist...
steffsb
Ist das ding als ms-office Workstation brauchbar, was die Rechenkapazität angeht?
Also quasi arbeiten mit office Programmen, E-Mail und surfen ...
Erbsenmatsch
+1 für's Review
Zum Gerät: 16 GB bei Windows? Huiii.... Mir geht schon bei 32ern der Platz aus. Das Problem ist, dass man mit Windows (oder okay: ich möchte) immer direkt alles auf produktivität auslegt (als Opt-In). Erstmal office, adobe reader, kmplayer, winrar und co drauf. Dann noch dropbox für die wichtigsten dateien (alle ordner kann man eh vergessen) - und schon werden selbst Updates ein problem.
btw.Gerät ist gerade nicht verfügbar.
Wie viel sind gerade bei dir frei?
@steffsb Das wird zunächst etwa schwierig zu testen, denn für das MS Office Paket habe ich keine Lizenzen und Speicherplatz mehr.
Vielleicht habt Ihr aber noch ein paar Programme, die autark auf einer sd karte oder Memmory Stick laufen..[DOUBLEPOST=1429469513,1429469415][/DOUBLEPOST]
So begehrt? Oder die Lizenzpolizei hat zugeschlagen?
Erbsenmatsch
Sorry das Falls es wieder verfügbar ist, hab ich überlesen. Schande über mein Haupt![DOUBLEPOST=1429469723,1429469585][/DOUBLEPOST]
Ich hab zwar nicht das Tablet, aber ähnliche Kombi in Sachen Leistung. Ne Freundin hat ihre Notebook zerstört und sich mein CSL Panther ausgeliehen für den Nachmittag. war kein Problem, trotz Bachelor Arbeit Umfang. Sollte somit gehen. Hat ja auch 2 GB Ram. Die Docs würde ich Dropboxen (die portable Version kann so weit ich weiß, keine Garantie, auf ner SD Karte gelagert werden)[DOUBLEPOST=1429469798][/DOUBLEPOST]
http://www.openoffice.org/de/downloads/oooportable.html :)
@Erbsenmatsch : habe ich schon eine Weile... nur waren mir andere Dinge wichtiger... und anfänglich habe ich auch nicht so richtig Fuß fassen können.. habe auch eine Menge Videos weg geschissen, weil das Filmen vom Monitor immer sheet ist und ein Screenrecorder tot wirkt... muss mich erst mal erholen. Den Aufwand habe ich unterschätzt.
Ja, Du hast Recht... Zwischenschritte sind immer gut. Deshalb schreite ich jetzt mal in den Hobbyraum und belohne mich mit dem übrig geblieben Weißbier...:drink:
digidu
Moni mit passenden Akku parat :grin:
Wobei das Teil rausgeworfenes Geld ist... Würde ich niemanden empfehlen [Punkt] :p
Chocoball
Ich habe das Guleek i8 auch. Aus dem Dealextreme Forum damals gab es Probleme mit der Windows aktivierung oder aktiverung nach eine neu installation. Ich konnte ohne Probleme aktivieren musste aber Microsoft anrufen für den Produktschlüssel. Von 16 GB bleiben etwa 2 GB verfügbar und wenn man den Office Installation entfernt hat man 4,5 GB zur verfügung. Das Vensmile hat als Vorteil das es 32 GB hat.
Einen der Verkaufargumente war es ist mit einem Android Smartphone oder über Windows 7/8 PC zu verwalten ist. Die Verwaltungssoftware für Android startete damals nicht und für Windows ergab ein BSOD. Weil Windows mit Bing kein RDP (Remote Desktop unterstützt) habe ich RDP Wrapper installiert und mit Microsoft Remote Desktop für Android benutzen. Aber vielleicht soll ich mal wieder diesen Remote App den Ora benutzt hat versuchen.
Es soll auch ein Android ROM zu haben sein auf der Guleek Webseite aber Downloads gehen leider nicht so schnell von Guleek.
Auch ist es eine weile nicht mehr durch Dealextreme verkauft worden wegen Urheberrecht verletzungen. Scheinbar ist das wieder behoben weil es wieder verkauft wird.
  • Like
Wertungen: Ora
@duffy-31 Ja, wenn der Beamer aber den letzten freien Netzanschluß belegt und Du keinen "Doppelstecker" hast :p :p. Übrigens gekauft habe ICH schon.
@Chocoball : Diese Handy App arbeitet nicht mit RDP... hast Du ja bestimmt in meinen Bericht gesehen...
Chocoball
@Ora, doch habe ich gesehen und es stimmt das Handy App benutzt kein RDP aber damals in Dezember kamm ich mit dem Guleek App nicht weiter als "has unfortunaly stopped". Deswegen habe ich das lösen können mit RDP Wrapper.
  • Like
Wertungen: Ora
Simon_77
windows trial oder fix feddisch? hab den meego. eigentlich das gleiche mit 32gb und eben ohne akku.. u auf dem ding wurde damals dualboot (android windoof 8.1) versprochen.. leider bis heut soweit ich weiss kein dualboot.. u die 8.1er war auch nur eine trial..
cliffgull24
