Jiayu S3 (S3W) Review - MTK 6752 Octa Core - LTE 800 MHz - 5,5 Zoll IPS OTG
Cykless
So habe es jetzt mir mehreren Roms probiert aber das Bluetooth ist echt abartig schlecht. Das kann man sich einfach nicht anhören. Meint Ihr das ist ein Reklamation's Grund?
Soll ja normal recht gut klingen. Daher hat dein Gerät irgendeine Macke. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die Hardware über die Klangqualität entscheidet. Verbindungsabbrüche und Aussetzer könnten aufgrund mangelhafter Signalstärke auftreten, aber da Bluetooth ein digitales Signal überträgt, nicht die Qualität beeinflussen. Wenn ein Signal empfangen wird, dann auch mit dem kompletten Inhalt.
Ich werde das aber selbst nochmal durch checken. Habe mir jetzt auch einen Bluetooth Kopfhörer bestellt. Wenn der da ist teste ich die Geschichte gleich mal aus.
Magn1ficus
Ich habe in den letzten Tagen eine wilde Flash-Orgie hinter mir und bin am Ende doch wieder beim Stock-Rom + Kernel vom 14.03. gelandet. Alles andere war irgendwo immer mit Bugs verbunden. Selbst den Custom Kernel musste ich wieder runter werfen. Nach Installation ließen sich einige Anwendungen nicht mehr starten. Bei der wilden Flasherei habe ich auch beim FlymeOS und AOSP miese Bluetooth Verbindungen gehabt. Beim AOSP ist die Verbindung bei nem knappen Meter schon abgebrochen. Mit dem Stock funktioniert alles.
Das einzige, was ich noch nicht probiert habe ist das vom 24.03. . Aber da gab es auch viele Fehlermeldungen bei XDA. Ich warte ab, ob und wann das LP kommt. ;)
Klausl13
@Cykless : Objektiv betrachtet ist es jedenfalls ein Reklammationsgrund.
Selbst bei einem Billgphone möchte ich,dass alles funkt, auch wenn ich z.b.Bluetooth nicht verwende.
Natürlich muss man auch an den Wiederverkauf denken.
Stellt sich die Frage, in welchem Shop Du eingekauft hast.
Bei Geekvida sollte es keine Troubles geben.
Cykless
Ja habe es bei Geekvida gekauft. Naja aber egal bei welcher Rom und mit welchem Kernel ich es getestet habe es klingt grottig. Der Bass ist so krass und die Stimmen kratzen echt mies. Habe ein teures Sony Radio und nicht Billige Lautsprecher im Auto und wie gesagt mit den anderen getesteten Handys lief es ja wunderbar und hat bombastischen Klang gehabt. Daher gehe ich schon davon aus das, dass Bluetooth einen Treffer hat vor allem ist mir aufgefallen das es über Klinke auch kacke klingt und das war bei noch keinem Handy so. Also gehe ich stark von Störungen im Phone aus oder einem Defekt.
Profirudi
Na ja. Probiers. Aber ich glaube kaum das das ein Reklamationsgrund ist. Jiayu baut halt keine Top Handys. Da muss man mit so etwas rechnen.
digidu
Naja ... Wenn aber das teil ein prob mit der sound Ausgabe hat ... Ist es definitiv ein Mangel ... !!!
Natürlich ist das ein Mangel, aber ich würde gerne heraus finden welchen Grund dieser Mangel hat.
Sollte dies nämlich hausgemachte Gründe haben, könnte man nicht nur Cykless helfen, sondern auch zukünftige Fälle lösen.
Profirudi
Ich sehe das auch so wie ihr, aber wenn das Problem nur bei Bluetooth und Ohrhörer auftritt wird sich schlecht ein Hardwareproblem nachweisen lassen. Ich hoffe natürlich das es klappt. Aber das Problem wird sein, das man so etwas schlecht nachweisen kann. Jiayu war auch noch nie für seine Roms berühmt. Es hat bei Modellen in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, die nicht behoben wurden. Es wird da bei Jiayu gerne auf das nächste Modell verwiesen. Bei Jiayu ist beim nächsten Modell immer alles besser. Aber um aktuelle Probleme kümmern sie die eigentlich nicht. Sollte jeder wissen der sich ein Jiayu kauft. Braucht ja nur Google bemühen oder auch bei Android Hilfe lesen.
Cykless
Naja also an und für sich ist es ein Klasse Handy mit einer Top Verarbeitung nur dieses kleine Problemchen ist so ne Sache. Ja ich habe immer Cache gewiped. Ich mache immer einen Doppel Wipe wenn ich das Handy flashe um sicher zu gehen das ich eine saubere Basis habe.
OK, ein Test noch bitte. Schalte bitte mal unter Einstellungen / Audioprofile / Klangverstörung (steht da wirklich so :grin:) die Klangverstärker ab und experimentiere mit dem Schalter für den BT-Modus. Wenn das auch nichts bringen sollte, bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
synk
điện thoại Man
Muhaha...war mir vorher noch nicht aufgefallen. :hahaha:
Die "Klangverstörung" gibt´s übrigens auch bei Zopo. ;)
Also, diese "Klangverstörer" schalte ich grundsätzlich aus. Auch beim Zopo
bringt es mehr Klangverschlechterung, als sonstwas. Wenn justiert werden
soll, dann nur über Viper4Android.
Das S3 meiner Frau klingt über Kopfhörer, sowie über BT (Bose Soundlink
Mini, Logitech BT-Empfänger an Anlage, 3 verschiedene Autoradios) einwandfrei.
Wenn es also nicht an den Klangverstörern liegt, wird es wohl ein Hardware-
problem bei @Cykless sein.
Die Reichweite liegt hier bei 8-10 Metern. Ich denke das ist ok.
Irgendwer hatte die Filmqualität bemängelt. Kann ich nicht nachvollziehen,
ist m.E. ebenfalls einwandfrei.
Ich vermute allerdings, dass es bei Jiayu eine größere Serienstreuung gibt.
Das S3 meiner Frau hatte ja das Lautsprecher-Problem, was wohl auf eine
bestimmte Charge zurück zu führen war.
Ich habe sie auch gleich am Anfang ausgeschaltet, da der Klang übersteuert wurde.
Auch mit der optischen Variante MiraVision bin ich noch auf dem Kriegsfuß. Habe da leider aber noch keine Möglichkeit gefunden es ganz abzustellen und experimentiere daher mit den Einstellungen rum.
In der Galerie sieht man sehr gut wie MiraVision das Bild Kachel für Kachel verschlechtert.
Cykless
Also habe es getestet und naja es hat ein bisschen was gebracht wenn ich High quality BT Sound anschalte aber auch nicht der gewünschte Erfolg. Gibt es Viper4Android fur das S3? Also funktioniert es darauf?
Cykless
Ok, habe das jetzt drauf und mache den letzten Versuch. Wenn das auch nichts wird werde ich es ein schicken dann sollen die das machen
Magn1ficus
Ich hab mal das Mod-Rom S3S_MOD_20150324_194940_ edik-skv.zip von 4PDA installiert.
Vorab, optisch ist das sicher nicht optimal. Jedenfalls was die Sprache angeht. Es ist in manchen Teilen ein wilder Mix aus Deutsch, Russisch und Englisch. Aber genau das macht für mich den Charme aus. Wenn ich nix zum Basteln hätte haben wollen, dann hätte ich mir son Eierphone geholt.
Dieses ROM läuft stabil und hat viele viele interessante Funktionen und ich kann nur sagen, versucht es mal. Installiert wird nicht über Flashtools, sondern per Recovery. Das ließ sich sogar als Update drüber bügeln... Ich habe nach dem ersten Tag trotzdem nochmal ein Wipe hingelegt und frisch aufgesetzt. Das hätte ich mir aber sparen können, läuft nicht anders als der dirty flash. ;)
Added:
  • GAPPS,
  • AdFree,
  • AdobeFlashPlayer,
  • GO Keyboard,
  • RootExplorer,
  • DualSimRingtone,
  • LenovoCamera.
  • Advanced Menu restart,
- The LED display lights up green now at 99% and goes out completely at 100%Clock
- with seconds in the status bar + hidden button underneath to believe there is no inscription ampm at 12h mode,
- the speed of incoming / outgoing with On the internet,
- removing large icons G, 3GIn the settings you added extra.
- menu "Personification" mod batteries and engineering modeIn dialer added Russian letters on the buttons for incoming outgoing hides the status bar.
- Creative boot.img, included Ruth Schell and support init.d, busybohSignature verification is disabled (you can try to put the APK from other firmware)
- In contacts changed the size of the photo to a contact when you call for screen size 1920 * 1080
- Translation from Chinese factory mode and launched its launch in Personalization press.
- Modification curtain background (transparency, any picture, transparency notifications)
- Fixed mms on the number of letters for one SMS and MMS.
- Corrected files for proper display of time zones, select the correct settingsReturned to unlock the phone from the earlier firmware,
- point to start is in the "personification"Added sidebar applications fan item to run and settings found in the "personification"
- Added adjust some tweaks in build.prop item to start is in the "personification"Partition Information item to start is in the "personification"
- Fixed LED indication when charging notifies missed call or sms
- The shutter opens once the tiles if there is not any notifications
- Added another date format Thursday, 31 December 2015.
- Disabled funeral triangle on the right at the bottom to contact icons
- Fixed Brightness at minimum to 20, now it is equal to the slider
Zu finden hier: ---> http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=642421&view=findpost&p=39461559
Direktlink: ---> https://yadi.sk/d/GS-qGxFbfzRdo
Ein paar Beispiele in den Screenshots. Alles einzeln aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. ;)
Screenshot_2015-04-21-09-25-07.png Screenshot_2015-04-21-09-25-41.png Screenshot_2015-04-21-09-26-11.png Screenshot_2015-04-21-09-26-44.png Screenshot_2015-04-21-09-27-10.png Screenshot_2015-04-21-09-28-10.png
chinpho
Hat noch jemand von den S3 Advenved Besitzern das Problem, dass sich das Handy einfach so mal "aufhängt"?
Bislang ist das für mich nicht reproduzierbar. Aber entweder bleibt das Display an und nix passiert, oder aber das Display bleibt schwarz und nichts passiert.
Hilft nur, den Akku zu entfernen...
ChristophBaehre
