mtk droid tools erkennt handy nicht
billy86c
mein MTK6582 wird vom mtk Droid tool nicht erkannt ? aber am pc unter widows wird es erkannt als Festplatte. jemand ne idee
Misaki_J
Dir fehlen die vcom und adb treiber. Alles hier drin. (Datei im Anhang)
Entpacken dann
ALLMTK Driver/New inst. Win 7&8/DPInst64.exe
Android Universal USB Driver/UniversalAdbDriverSetup6.msi
Dann bitte den Pc neu starten. Das ist Wichtig um das Gerät zu erkennen. Nun sollte dein Tool das Phone auch sehen. Manchmal hilft es auch den Akku kurz rauszunehmen. Das Tool starten, Akku rein und bei gehaltener Vol - Taste verbinden. Dann Vol- Taste loslass und das Handy einschalten. Nicht erschrecken der Bildschirm könnte kurz flackern wegen verlassen des Fastboot Modus.
Das Pack hat mehrere Treiber einer davon geht jedenfalls falls meine Variante oben nicht gehen sollte.
thor2001
Fastboot-Erklärung ist für Droidtools nicht wichtig und verkompliziert das Thema.
Aber mit dem Hinweis auf ein Treiberproblem hast du natürlich recht. :)
Misaki_J
Warum mit der Schrotflinte, wenn nur ADB Treiber fehlt?
Denn Rest hätte schon @Rumpelstilzchen erklärt.
Kitkat benötigt außerdem eine Bestätigung des Fingerprint vom PC beim Verbinden.
Habt ihrs dann bald mit der ewigen Besserwisserei? Entweder gleich mit allen Treibern oder nur adb, beide Lösungswege sind richtig. Als inkompetent darstellen kann ich mich schon selbst, keine Sorge. Langsam nervt das.
thor2001
@Ora
Bitte @Misaki_J nicht so "runtermachen", sie hat einfach schon weiter gedacht. :)
Droidtools wird der TE nicht nur zum Datenvergleich geladen haben, sondern auch etwas Flashen wollen.
Darum bin ich mit ihrer Meinung durchaus d'accord.
guesa
nicht so runtermachen
kann ich nicht erkennen, falls nichts gelöscht wurde.
Im übrigen wäre es erst mal sinnvoll, die Antwort auf die berechtigte Frage von @Rumpelstilzchen abzuwarten , anstatt Empfindlichkeiten auszutauschen.
Wenn USB debugging nicht aktiviert ist, kann man Treiber installieren bis zum Umfallen und @billiy86c hat immer noch die gleichen Probleme, aber kostbare Lebenszeit vergeudet.
Sofern das nicht geklärt ist, gibt es auch noch keinen Lösungsweg.[DOUBLEPOST=1431795888,1431795838][/DOUBLEPOST]edith: thx @Rumpelstilzchen jetzt hamm wer uns überschnitten
hat da jemand ein tool für ?
Da bist du bei DroidTool schon richtig.
Aber man kann die nur helfen wenn du mit spielst ;)
Also, hast USB Debugging aktiviert? Wenn ja und die Treiber installiert sind, dann wird es auch erkannt.
Danach brauchst du Root um über DroidTool die IMEIs neu schreiben zu können.
Und wäre noch interessant was für ein Handy das ist (Bezeichnung)
billy86c
ja USB Debugging ist aktiviert die imei ist seit der werkseinstellung erst weg tool erkennt jetzt auch das handy aber link unten blauer balken wenn ich auch root gehe bekomm ich eine fehler meldug fehler
FEHLER : SU unzugänglich
--- Mittels CWM root auf dem Phone zu nutzen
andoid 5 hat mein handy das läßt sich wohl nicht eifach so rooten
@billy86c :
1. Fur IMEI ändern mi MTK DT brauchst Du Root in der shell.
2. Versuchen kannst Du es nach Tipp0 and Tipp12 (erweitert) meines MTK Droid tool Themas.
3. Dazu benötigst Du aber ein Customer Recovery Vorlage zum Portieren für das Handy
Joolsthebear
deswegen wollte ich wissen, was fürn Gerät ... mit Android 5 is mein DG 700 noch nicht mit den Droid Tools Kompatibel ... da hilft auch kein Vcom Treiber oder nen ADB ...
kimmjnes86
