[Tutorial] Display wechseln THL 5000
Hier mal nen Tutorial für Display Wechsel bei einem THL 5000
Benötigt:
Kleiner Kreuz Schraubendreher
Kleiner Schlitz Schraubendreher
Skalpell
Gitarren Plex
Kunststoff Abhebewerkzeug
Fön
Doppelseitige Klebestreifen
- Zirca 1-2 Std. zeit und sehr ruhige Hände
Viel Kaffee, nen Kasten Bier, und einen Vorschlaghammer *fg*
Anfänger und ungeschickte Leute sollten davon die Finger lassen! Man(n) rutscht sehr schnell ab und dann sind die Flexkabel futsch, das Gehäuse verkratzt oder die Platinen unbrauchbar!
WICHTIG!
Bitte merkt euch wo die Schrauben hinkommen!
Ausgangs Situation:
Spinnen App, Phone geht an ,"Touch" Funktioniert ...
zu aller erst das Backcover entfernen:
Anschließend alle Schrauben lösen:
dann den Akku entfernen:
So sieht es aus wenn der akku entfernt wurde, Innengehäuse:
Das Display wird entfernt (bitte vorher mit einem Föhn richtig Erwärmen):
Das neue Display wird vorbereitet und das Gehäuse verklebt mit Klebedoppelband (Display ein bisschen erwärmen danach, und fest drücken):
Anschließend alles wieder zusammenbauen:
Funktionstest:
Ich Übernehme keine Verantwortung für den unsachgemäßen Auseinanderbau, ebenso für Schäden die entstehen.
Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Besser ist es den Handy Doc seines Vertrauens damit beauftragen, es gibt etliche hier im Forum (Schwarze Schafe gibt es aber auch !).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
"Gefällt mir" klicken fällt nicht schwer :)
Gerne dürft ihr auch eine Kleinigkeit hier für die Forum Kaffeetasse Spenden :)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2TASTVZJVFEN
Das Copyright aller Texte und Bildern liegt bei Inhaber dieses Tutorials.
Die Verwendung auch nur von Textauszügen ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Die Verwendung der veröffentlichten Bilder ist weder für private noch kommerzielle Verwendung gestattet.
Doc
http://doctorphone.hol.es/reparaturtut/index.html
hulkhogan
Sehr schönes Tutorial Dr. Phone. Vielen Dank.
Weist du vielleicht ob man das Display für das THL 5000 irgendwo aus Deutschland geliefert bekommt ?
oh, das kann ich dir leider nicht sagen, den ich habe ihn gar nicht in meiner ersatzteil liste drin... :(
ich habe das phone von einem bekannten repariert, er hatte das display aus china, weiter hatte ich nicht gefragt.
sorry
doc
Hallo liebes Forum, Herr Doktor Phone!
In erster Linie vielen Dank das mir die Hoffnung gemacht wurde, mein Display schaden selber zu reparieren.
Hierfür habe ich das Display (ca. 100€ mit Schnellversand) bei ORIGINAL THL bestellt.
Lieferrung war aus China 7Tage später. (nicht schlecht).
Soweit so gut.
Ich kann mit der Beschreibung bis zu dem Punkt, wo ich das kaputte Display draußen habe, gut arbeiten.
Leider wird danach nicht fotodokumentiert, wie man die Platine ausbauen kann, damit man das obere Flexkabel des neuen Displays darunter schieben kann.Ich stehe also vor einer Sackgasse, da aus dieser unvollständigen Anleitung kein Erfolg besteht, das Telefon selber wieder repariert zusammenzubauen.
Ich bedauere es zutiefst, so viel Geld für diesen Versuch rausgeschmissen zu haben, weil ich annahm das hier eine Anleitung gepostet wird, die vollständig ist und nicht das wichtigste weg lässt. :rtfm::ireful2::not_i:
Ich bin sehr beeindruckt wie schnell einen hier hilfe angeboten wird:)
Nagut dann möchte ich versuchen mein Anliegen zu erläutern.
Ich habe gerade Bilder gemacht.
Mein Arbeitsplatz
Rechts zu sehen mein Flexkabel, welches ich gerne unter diese Platine bauen möchte.
Ich habe links das alte Flexkabel mal darauf gelegt wo es hinkommt. Es muss durch den kleinen Rahmenschlitz geschoben werden...allerdings UNTER die Platine. Es ist ein Chip darauf, es kann also nicht gebogen werden. Fazit. Es ist nicht möglich es ohne entfernter Platine auf die Position zu schieben.
Nächstes Bild zeigt das Problem.
Es passt natürlich nicht einfach da durch. Hierzu komme ich zu dem Entschluss, das die Platine weg muss.
Leider ist dieser Schritt in der Anleitung nicht ersichtlich.
An den Farbigen Enden der Schraubendrehe, welche mal eben als Orientierung dienen, sind Anschlüsse.
Da ich aber nicht weiss, wie wo was und warum zu trennen ist ohne ein Totalschaden zu verhindern lass ich es erst mal.
An den zwei Schräubchen auf der Platine liegt es jedenfalls nicht.
Mir schein es das der Anschluss Orange Markierung ( hier links hellrot) überhaupt nicht zu lösen ist.
Ich kann mich aber auch täuschen. Daran hängt es jedoch aber weil ich ja die Platine unten rechts nicht soweit hochbiegen kann und will bis es knackst und ich rein komme.
Und ja. Ich bin ein klassischer Fall von "Ich habe sowas noch nie gemacht, habe wenig Geld und möchte trotzdem gerne diese tolle Erfahrung machen und sagen Hey probiers doch mal und lerne was dabei.
Das Telefon hat mich sehr überzeugt und fehlt mir seit dem Unfall wirklich ungemein :(
In diesem Sinne. Hoffe doch die Fotos bringen was rüber...vielen Dank schon mal für die Annahme meines kleinen Problemchen ;)[DOUBLEPOST=1438261180][/DOUBLEPOST]
Dr. phone wird dafür nicht bezahlt.
Er tut das nur aus Gefälligkeit.
Schreib ihm ne pm, er wird bestimmt helfen. So wie er es bei fast allen hier tut.
Ich habe schon mitbekommen das es hier sowas wie eine Kaffee Kasse für den Herrn Onkel Doc gibt. ;)
kein problem :)
alles grün markiert
# als erstes die zwei schrauben raus
# die antenne abklemmen
# die power und die lautstärke Vorsichtig mit etwas flachen entfernen
# die flexcable lösen (auf bild rechts digitizer/touch, auf bild unten lcd)
gelb markiert
dieses flexcable ist von unten geclipst, das bei gekippten board lösen und wieder ran machen.
VORSICHT!
# vorsichtig und langsam arbeiten, nicht abrutschen
## auf dem board /housing ist ein kleiner gummi, der kann runter fallen oder beim einbau vergessen werden. der ist für die licht sensoren. also vorsicht!
PS: es genügt die 2 schrauben zu entfernen um das board leicht oben anzuheben....rate ich davon ab, da man mehr als 2 hände braucht das richtig zu fixieren (klebefläche, 2 kabel einfügen...usw.
wenn das zu kompliziert ist, kannst du es mir gerne zuschicken solange du mir die porto kosten ersetzt.
Vielen dank das hat ja wunderbar geklappt.
Ich konnte alles fachgerecht anschließen und das Display läuft.
Aber das Display hängt da jetzt noch vorne locker drin.
Wie bekomme ich das fest?
Muss ich den restlichen Kleber vom alten Display entfernen?
Muss ich ein doppelseitiges Klebeband benutzen? Habe gehört 3M bietet so was an (WELCHES BRAUCHE ICH FÜRS THL)?
Würde mich über einen Tipp für die abschließende Klebemaßnahme sehr freuen.
Wenn alles funzt und wieder fein ist schmeiß ich dann gerne was in die Kaffee Kasse :drink:
das muß mit doppelseitigen klebeband eingeklebt werden...
nein, der klebt nicht mehr
ja... das ist egal, ebay ist voll davon (speziel für displays ;)
doc
Sitzt, passt, wackelt nicht mehr und alles fein.
Habe ein weißes THL.
Jetzt allerdings mit einer schwarzen und keiner weißen Scheibe vorn.
(Mit Absicht andere Farbe bestellt)
Sozusagen einmalig und sieht edel aus.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten mal.
WEITER SO!
Paypal lässt grüßen;) ;)
DAS GEFÜHL ES FAST ALLEINE GESCHAFT ZU HABEN...UNBEZAHLBAR :feuerwerk::yahoo:
treidoiunu
Hallo Herr Doctor, eine Frage:
Funktioniert das auch wenn man 2 displays von 2 thl5000 untereinander tauschen will ? (das erste mit displayschaden, das zweite mit funktionierendem Display aber andere unlösbare schwerwiegende Probleme) bzw. könnte man das funktionierende Display ablösen ohne es dabei kaputt zu machen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
hallo,
theoretisch ja mit dem richtigen Equipment und den du gehörigen Werkzeug.
um das prof zu trennen würde ich eine firma in de nähe suchen das bei anderen marken macht.
das verkleben ist eine andere geschichte, da könnte man improvisieren anstatt eine vollverklebzng zu machen.
es ist relativ einfach mit dem richtigen equipment, als laie schon schwieriger.
doc
walze65
Hallo Doktor Phone,
wie du siehst ist das mein erster Beitrag hier im Forum. Ich habe ein Problem mit meinen THL5000. Nach einen Sturz ist das Display oben rechts leicht gesprungen (eigentlich nicht so arg), aber leider ist der Touchscreen dadurch scheinbar auch beleidigt worden. Es geht nur noch die Ein-Aus_Taste auf der linken ausseren Seite sonst leider nichts mehr. Habe schon mit der roten Resettaste auf einen reset durchgeführt leider bleibt das Problem bestehen.
Jetzt könnte ich aber von einen Freund ein weiteres THL5000 bekommen, welches immer wieder Softwareprobleme und sonstige Ausfälle hat bekommen. Bei diesen ist auf jeden Fall das Display in Ordnung.
Ich bin zwar ein Bastler aber das zu tauschen traue ich mir eigentlich doch nicht zu, wenn ich die Anleitungen in diesen Thread hier so lese. Würdest du eine solche reperatur für mich durchführen?
lg walze
warum möchtest du das komplette display tauschen?
tausch einfach das board, das ist einfacher.
doc
walze65
Ich möchte von den einen Handy nur das Display verwenden alles andere von meinen Handy weiterverwenden.
Wie gesagt habe selber noch kein Handy zerlegt, also genau weiß ich da nicht Bescheid.
closebor
