KPOW8 - Power Bank mit QC 2.0 und 9000mAh von ZKU - Ora's Textreview
A KPOW8 (A Dece Oasis) Portable Charger (Power Bank) mit QC2.0 Unterstützung und 9000mAh Nennkapazität von ZKU
Motivation:
Da ich die Gelegenheit hatte diesen mobile Chargernäher unter die Lupe zu nehmen, will ich Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Ich orientiere mich dabei auch ein wenig an diesem Review zu einem ähnlichen Produkt.
Das war allerdings ein 10400 mAh Powerbank im besonderen Design. Diese PB versprach eine Nennkapazität von 10400 mAh (das Ergebnis ist bekannt). Mal sehen was von dieser 9000 mAh Power Bank zu halten ist.
Video Unboxing und Inbetriebnahme (deutsch kommentiert)
Unboxing
Die Powerbank wird in eine schwarzen Pappkarton geliefert. In einer Schaumstoff Formschale liegt dann die Powerbox gut verpackt. Die technischen Daten sind außen nicht aufgedruckt.
Auch gibt es keine auf den ersten Blick erkennbare Hinweise auf den Gefahreninhalt (Lithium-ion Batterie), wie bei der Lumsing Power Bank.
Gehäuse
Neben den Namenszug auf der Vorderseite des Gehäuses findet man auch hier auf der Gehäuserückseite Prüfzeichen und Entsorgungshinweise aufgedruckt.
Darüber hinaus auch Modellbezeichnung und Angaben zur Nennkapazität und den Eingangs- und Ausgangsspannungen und -stromstärken.
Mit 211g ist diese um 26g leichter als die Lumsing. Das Gehäuse hat eine Aluminium Manschette im oberen Teil in die sehr pass genau vier winzige LED eingelassen sind. Diese dienen zur Anzeige des Füllstandes der Power Bank.
Gehäuse (4).jpg Gehäuse (3).jpg Gehäuse (6).jpg Gehäuse (7).jpg Gehäuse (1).jpg
Gewicht
Hier die technischen Angaben des chinesischen Herstellers:
Das Gerät besitzt eine Lade- und Ladezustandsanzeiger über 4 LED und einen Einschalter. Das Gehäuse besteht aus teilweise aus gebürsteten Aluminium und Plastik. Dadurch gibt es im oberen Bereich eine umlaufend scharfe Kante.
Messergebnisse:
Geladen wir die Box anfänglich mit dem mitgelieferten Steckerladegerät und den mitgelieferten Kabel durch die Schnellaufladefunktion mit etwa 1.8 A.
Den Wert für die tatsächlich nutzbare Nettokapazität werde ich erst nach mehreren Wiederaufladezyklen ausmessen.
Hier die Bild zur ersten Wiederaufladung. Leider geringere Kapa als angenommen.
Kopie von Ladebeginn.jpg am Anfang des Wiederaufladens
Kopie von Ladeschluss.jpg am Ende des Wiederaufladens
Kopie von OriginalLadegerät.jpg verwendetes Ladegerät
Edit 6.09.2015:
auch eine zweite Messung konnte die Zufriedenheit nicht erhöhen.
Fazit:
+ Lädt etwa 2 durchschnittliche Akkus auf
+ gutes Design
+ Tragegurt als Zubehör
+ Ladegerät im Zubehör
-- scharfe Gehäusekante oben
- geringer Netto Kapazität als erwartet
duffy-31
Hands On, nicht Hands Out
Das about ist auch überflüssig.
endatec
@Ora
War auch erst skeptsich,China und Powerbank-Accu-
Aber funzt prima,denke mal,von den 13800 mAh sind netto ca.11500-12000 mAh im Gerät.
Habe auch erst 2 volle Ladezyklen gemacht,aber das Ergebnis ist doch sehr beachtlich.( für 20 € )
... ja, man darf sich nicht blenden lassen durch deren Angaben... ich messe immer aus..
Start: PB lädt kein Handy mehr (0-10%)
Ende: Es fliesst kein Strom mehr in die PB beim Aufladen
Die dann geflossene Ladungsmenge ist für mich entscheidend...
endatec
@Ora
Wenn Du mit angegebenen 9000 mAh nur ca.2 Handyladungen bekommst,würde ich sagen,dass das
ein bisschen sehr wenig ist.Bei den Werten sollten 3-4 Ladungen rausspringen.
Ergo:von den 9000 mAh sind max.3500-4500 mAh im Gerät.
Ich habe das jetzt mal mit meiner P Bank verglichen.
Mein Z9 mini mit ca.2900 mAh Accu 3 mal aufgeladen.Handy meiner Frau 3000 mAh Accu noch 2 mal aufgeladen.
( ca.20%-100% )
Also kann ich sagen,dass die Angaben des Herstellers übern Daumen stimmen.( ohne Messung meiner P Bank )
thor2001
Hängt entscheidend vom Akkukapazität des zuladenden Smartphones ab.
Bis zu 30% des Nennwerts sind Wandlungsverluste, ohne welche es nicht geht!
Alles was über besagte 30% geht ist schlicht und einfach nicht hinnehmbar, herstellerunabhängig.
  • Like
Wertungen: Ora
endatec
Stimmt.Ich habe auch ne Weile gesucht,bis ich die richtige gefunden habe.
Und Oras P Bank ist für die Herstellerangaben einfach zu schwach.Das mit den mAh Angaben lasse
ich sowieso hinten an stehen.
Für mich zählt nur,was ,,hinten,, rauskommt.;)
