Unlocken? Rooten? eines Androidsmartphons(YunOS) mit einem MT6595 chip
LouFeng
Wie weit bist du den, immer noch beim Readback? Hast du den schon Root?
bis her bin ich leider bei beiden nicht weiter gekommen
kann es vielleicht am ladekabel liegen ?
Hmm ich werde mal mir morgen ein anständiges kabel besorgen
Und es mal an einem anderem Rechner ausprobieren
Kann ja eigentlich nicht sein das es bei jedem Modell nicht passt ^^
Vielleicht schraube ich es morgen auf kann ja sein das die auf dem chip wenigstens was richtiges drauf stehn haben haha
Falls ihr noch tipps habt immer her damit^^
Bitte stelle mal diese beiden files zur Verfügung:
/proc/dumchar_info
/proc/partitions
oder die /proc/partinfo
Auch wäre interessant, was im /etc/Firmware für ein Modem*.img steht...
Zur Verfügung...
Und Root stelle zurück, bringt im Moment nichts.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
...solche Kommentare sind weniger hilfreich, lass bitte @LouFeng selbst entscheiden!
@LouFeng ich mach dir ein Angebot:
Du sendest das Phone zu mir,
ich lese alle Daten und anderes, was derzeit auf dem Phone vorhanden ist mit Hilfe meiner Flashbox aus.
Versuche ein Backup zu machen und würde versuchen eine gängige Firmware draufzuflashen.
Dies würde ich für dich kostenfrei machen!
Alles, was du übernehmen müßtest, wären die portokosten für den Hin- und Rückversand!
Wenn du das Angebot annehmen möchtest, gib mir bitte kurz Bescheid (PM - Unterhaltung), ich teile dir dann meine Anschrift mit.
LouFeng
ich glaub hab dem richtigen Chip gefunden (bin mir aber nicht sicher^^)
diese Fehlermeldung kommt beim MT6571, die Scatter datei habe ich von hier http://androidurdu.net/mediatek-scatter-files-download/
hab die ganzen chips die dort gelistet sind ausprobiert und bei allen kam die Meldung nicht passend
nur bei MT671 kamm die fehlermeldung nicht aber dafür eine andere -.-
Ist ne Möglichkeit, man soll ja nichts ausschließen. Kannst ja mal das durch probieren. Sind paar Rootmöglichkeiten.
https://mega.nz/#!KFxAgLyT!uPCQO4QIrImlV1ixaQOShIAoWTfd6a2jNH54-RDQFgU
Danke werde ich später ausprobieren
/proc/dumchar_info
/proc/partitions
wie komme ich an die Daten ran? würde sie dann zu verfügungstellen
Danke für das Angebot
Würde aber gerne es dieses Wochenende selbst ausprobieren^^, wenn es aber nicht klappt würde ich gerne auf dein Angebot zurückgreifen(wenn ich darf^^).
LouFeng
teste mal bitte diese Scatter (ohne Emmc) - poste daann mal bitte das Ergebnis.
ne klappt leider nicht
ich bin mir ziemlich sicher das es der mt6571 ist
glaub ich hab ein Treiberproblem -.- der verbindet sich zwar aber die Verbindung ist nicht stabil[DOUBLEPOST=1442665157,1442665018][/DOUBLEPOST]habt ihr eine Idee woran das liegen könnte ?
hab ein Hochwertiges Blueberry MicroUSB Ladekabel
dorschdns
ClonePhone Facharzt
....sehr ungewöhnlich für eine Smartphone CPU.
- welches Gerät wird unter "Ports" im Gerätemanager angezeigt, nachdem der Preloader aus dem Gerätemanager verschwunden ist wenn das Flashtool gestartet wurde?
Teste das ganze nochmal mit einem älteren Flashtool v13.xxxx
LouFeng
dort steht kurz(da es unstabil ist): MediaTek PreLoader USB VCOM(Android) (Com14)
mit einer älteren version ist der selbe fehler
dorschdns
ClonePhone Facharzt
....ich vermute mal, dass die USB MTK Treiber nicht richtig installiert sind, nach dem preloader müßte ein USB Port im Gerätemanager erscheinen, wenn das Flashtool gestartet wird (redback).
Kannst du mal bitte einen anderen USB Port benutzen und das Gerät solange angeschlossen lassen, bis die Meldung erscheint, dass die Hardware verwendet werden kann - alle Treiber wurden installiert!
dorschdns
ClonePhone Facharzt
....ist es auch.
Die "normalen" GSM Frquenzen werden aber unterstützt daher sollte es wenigstens als 2G Phone in Deutschland nutzbar sein.
LouFeng
kannst du bitte zeigen wie es bei dir unter Gerätemanager aussieht ? (hab den Treiber jetzt gefühlt 100 mal neu installiert^^ ohne erfolg -.-)
man hört den ton wie er sich verbindet und wieder trennt -.-
dorschdns
ClonePhone Facharzt
...dazu müßte ich ein Phone flashen - hab gerade kein anderes, bzw ein Bastelphone zur Hand.
...genau und das muß beim anschließen zweimal geschehen - der Verbindungston - preloader wird getrennt - dann verbindet sich das Flashtool mit dem MTK USB port.
LouFeng
Hallo
Da bin ich wieder ^^
Habs jetzt versucht ein paar readbacks auszuführen an mehreren Betriebssystem aber leider ohne Erfolg -.-
Hab mir die Fehlermeldung(fehlercode 2004) nochmal genau angeschaut
Dort steht das die verbindungsprobleme durch einen gesperrten Bootloader verursacht werden
Kann das sein ?
@dorschdns steht dein Angebot noch ?
