Oukitel U10 öffnen
ManiacB
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit ein U10 und bin soweit zufrieden.
Leider hat der Lautsprecher von Anfang an nicht funtioniert.
Alles andere (telefonieren etc.) klappt prima.
Ich vermute irgendwo eine lose Kabelverbindung und möchte mal in das Gerät schauen.
Die Frage ist nur wie?
Leider sind keine Schrauben erkannbar, so das ich vermutlich eine der beiden Plastikabdeckungen abhebeln muss,oder?
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gerät sammeln können?
fooox1
Gibt ja schon so kaum was zum Gerät, also wohl nein. Ich vermute aber auch das der Weg über die Plastikkappen führt. Hier wird wohl Wärme helfen, sie werden verklebt sein. Kann aber auch gut sein das man die Metallabdeckung entfernen muss und die Kappen verschraubt sind. Ich würde Reklamieren. Wenn du mutig genug bist, dann mache aber auch Fotos.
fooox1
Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mein Ausgangspunkt war das Mate 7. Ist ähnlich aufgebaut. Hier ist die untere Kappe geklebt, das Metallteil aufgesetzt, die obere gesteckt und mit Schrauben gesichert. Ohne einen Plan natürlich nahe am Totalverlust.
ManiacB
Hab jetzt mal angefangen. Ich bekomme die obere Seite etwas gelöst ( sind kleine Rastnasen ).
Weiter passiert leider nichts.... Die Seite, die am Metall anschliesst rappelt sich nicht.
so ringsrum fahren....
vorsicht im bereich der power und volume, dort nicht zu tief rein, da könnten flexcable sein...
ManiacB
Hab erstmal die obere Abdeckung probiert. Die war koopertiv. Die Metallabdeckung hat scheinbar eine Nut eingefräst. Ist das die Klemmverbindung zum Display?
fooox1
Schaut also doch so aus wie beim Mate 7. Hast du bei den entfernten Plastikteil Klebeflachen? Ich würde jetzt, auf der anderen Seite, nicht bei den Tasten, beginnen die Fuge entlang zu fahren und das Metallteilen zu lösen. Vorsicht, hier befindet sich das Flexibel für den Fingerscanner! So gehst du auch den Flexkabel für die Tasten aus den Weg. Das heißt aber nicht, das da nichts ist. Die Fuge ist aber der sicherste Weg. Das andere Plastikteil kann dann auch geklebt oder verschraubt sein.
ManiacB
Die obere war nur gesteckt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das die Untere wohl auch nur gesteckt ist???[DOUBLEPOST=1443636782][/DOUBLEPOST]keine Klebeflächen....
ManiacB
So, hab jetzt die Reparatur geschafft. Lautsprecher funktioniert wieder ( Kontaktproblem )!
Es muss also die obere Plastikabdeckung entfernt werden(nur gesteckt), danach die Schrauben unter der entfernten Abdeckung rausschrauben.
Nun kann man das Metallteil inkl. Plastikträger vorsichtig abhebeln.
Die untere Plastikabdeckung ist mit dem Metallteil über den Plastik-Grundträger verbunden.
annmore398
