Tablet gesucht: Günstig & Gut...
sello30
Sprache konnte ich nach Insatallation eines Sprachpakets ändern. Nun wollte ich über Windows bluetooth aktiveren, aber der Bluetooth "Reiter" ist nicht vorhanden.
Edit. Siehe das folgende Video dazu:
Windows 10: Bluetooth aktivieren - CHIP
Bluetooth steht dort bei mir nicht drin....
Kann mir hierzu jemand im Forum weiterhelfen. Gibt es irgendwo eine Einstellung die noch geändert werden muss, um es sichtbar zu machen? Bzw. muss etwas noch installiert werden...
Reflexion
@sello30 ..hast du mal nach einen Treiber geschaut ? (Geräte Managment), ist im Bios irgendein Auswahlmenü zur Aktivierung vorhanden ? Bei Windows 10 ist in der Benachrichtigungsleiste wenn du die Hochziehst eigentlich ein Button für Bluetooth... Wenn du DUal Boot hast, dann schau mal ob Bluetooth bei Android vorhanden bzw verwendbar ist, viel Glück.
Faea
Tippe mal unten links auf das Windows10 Symbol (1sek)und öffne den Geräte Manager, dort schauen ob alle "Ausrufezeichen" verschwunden sind, nottfalls Treiber nachinstallieren.
Reflexion
@Basusu, ich weiß nicht ob du dir bereits ein Tablet bestellt hast, und ob der Preisrahmen mit ca 220 (Porto) aus dem EU Warenhouse dir etwas zuviel ist....
Ich habe mich für das Teclast X98 Pro entscheiden. Grund ist, dass es seitens Teclast erstmal nichts interessanteres geben wird (es sei denn einer baut den x10/x20 von MediaTek in ein Tablet).
Das Teclast X98 Plus wird frühstens ins 2 oder besser 3 Monaten an deiner Haustür kingeln, was du bekommst für vlt ca 40-50€ weniger ist eine *nur* Windows 10 Version, dual Boot fehlt.
Auch der CPU(Intel Atom x5 Z8300) ist im Grunde keine Neuerfindung gegenüber den im Pro verbauten Intel X5-Z8500, Im Grunde wurde die Burst-Frequenz auf 1.84 GHz begrenzt, und der Max. takt der iGPU auf 500Mhz anstelle wie beim Pro auf 600Mhz gesenkt. Außerdem kann die Pro 3 anstelle 2 Displays bestrahlen(was aber wohl für die meisten ehrlich gesagt eher uninteressant sein mag). Abgesehen davon scheinen die Angaben des Teclast X98 Plus nicht zu passen, falsch abgeschrieben, den im der Intel Atom x5 Z8300 unterstützt bis zu 2Gb ram und keine 4Gb! Kurzum, was bringt dir der besser CPU wenn am Ende für aufwändigere Arbeiten der ram ausgeht....? In so einem Fall wärst du mit dem Teclast X98 Air 3G( Win10 + Android 5.0) besser bedient.
Der X5-Z8500 hingegen unterstützt prinzipiell sogar 8 Gb und das im Dual-Channel Modus,was beim Teclast X98 Pro aber nicht von Relevanz ist, schade nur das im Teclast X98 Pro 1x4Gb anstelle von 2x2Gb verwendet wurde...
Kurzum; Den Teclast X98 Pro wird man per Windows (Energieverwaltung) oder auch per Tool/Bios(Update) schon irgendwie im max Boost reduzieren können, vlt von 2.24 GHz auf 1,9Ghz, die intere Graka mit ihren 100 MHz mehr wird dies wohl kaum beeinflussen, Standard-Takt ist genau wie die Execution units (wesentlich wichtiger) von der Anzahl identisch. Ebenfalls wesentlich wichtiger wäre mir da der doppelte Arbeitsspeicher, als ein hoher und zu hohen Temperaturen führender Takt. Und falls das alles doch nicht hilft, und man immer voll aufdrehen möchte, dann wird eben gebastelt; http://www.ebay.de/itm/KUPFER-0-8MM-GPU-Shim-Warmeleitpad-Laptop-Reparatur-Repair-Thermal-Pad-Copper-/111224199676?hash=item19e57a99fc:g:QFoAAOxy4t1SkQqY.
Intel® Atom™ x5-Z8300 vs Intel® Atom™ x5-Z8500
http://ark.intel.com/de/compare/87383,85474[DOUBLEPOST=1445860697,1445860563][/DOUBLEPOST]
Unter Android läuft Bluetooth einwandfrei.
@Reflexion Welche Benachrichtigungsleiste. Unten rechts?
@Faea Wo finde ich die nötigen Treiber. Kann es später mal prüfen.
Danke euch!
Edit @Reflexion
Meinst du diese
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows_10_Funktionen_Action_Center-9599590.html
Dort habe ich bereits nachgeschaut. Bluetooth ist nicht zu finden :(
.. auch wenn du auf *Erweitern* Klickst nicht ? Ist da nichts bei an Bluetooth Treibern ? http://techtablets.com/teclast-x98-air-3g/downloads/[DOUBLEPOST=1445860962]
.. auch wenn du auf *Erweitern* Klickst nicht ? Ist da nichts bei an Bluetooth Treibern ? http://techtablets.com/teclast-x98-air-3g/downloads/[/QUOTE]
Erstmal; Air 3G Updated WLAN And BT Drivers Nov 2014 installieren, dann Updates suchen.
Faea
Welche Variante vom X98 hast du, meines hat den Namenszusatz >HG9M<, steht auf der Rückseite ziemlich klein aufgedruckt.
Treiber gibt es hier:
Falls du auch das HG9M besitzt, dann wäre es das Treiberpaket aus obiger Liste, Bluetooth Treiber sind im Paket enthalten:
https://docs.google.com/uc?id=0B4EXB7Ngka9pV0FTQi1wQzhiLWM&export=download
...ansonsten im ersten Link nach deinem Gerät suchen, runterladen, entpacken und den Ordner auf den Stick ziehen bzw. ins Windowsverzeichnis kopieren.
Gerätemanager öffnen und die Ausrufezeichen mit rechter USB-Maus-Taste anklicken und den Treiber local suchen lassen, kannst auch den Ordner angeben, wo
sich das Treiberpaket befindet, das machst du mit allen Ausrufezeichen, zwischendurch mal System neu starten.
Wenn das erledigt, müsstest du eigentlich in Windows10, unter Einstellungen und Geräte, Bluetooth sehen können.
sello30
Ok. Ich meld mich sobald ich das prüfen kann.
THX!
Hätte noch eine Frage. Der Simkartenslot sieht sehr groß aus. Was für eine Simkarte past da rein?
Edit: auf der Seite mit den Treibern gibt es ja einen "Windows to Android switcher". Hat jemand dieses bereits installiert und ausprobiert?
Bisher musste ich immer Windows runterfahren und neustarten um zu Android wechseln zu können.
sello30
Hi. Danke für den Tipp. Hatte bisher keine zeit zu Antworten. hab das treiberpaket runtergeladen. Wollte es installieren. Hab dann die Mitteilung erhalten, daß eine neuere Version bereits installiert ist. Hab dann den Bluetooth Treiber gefunden und aktiviert. Dann hat es geklappt. Wollte dann Bluetooth abschlalten. Ging aber nicht mit dem klick auf Bluetooth - analog Android. Musste es dann im Geräte Manager deaktivieren. Hast einen Tipp dazu?
JoGrave
..ich weiß nicht ob dir Windows 10 wichtig ist, und ob es viel Arbeit ist es nachträglich auf das Tablet zu setzen, key`s gibt es ja genügend bei Ebay. Aber wenn dir dass genau wie das Warten bis zum Brezel Ende am 17.Nov egal ist, und du gern diesen coup. verwenden möchtest:AX98DM, dann scheint dieses Tablet;http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_241649.html?utm_source=mail_api&utm_medium=mail&ALARM!!! REF-LINK=regular.1020&email=b2t8bGVzMTk4N0BnbXguZGV8MzkyNQ== für 116.13€ schon echt preiswert zu sein, auch wenn der CPU *nur* mit 1,8*** getaktet ist und es *nur* die 32Gb Version ist, aber da man micro-SD Karten zumindest in der 64Gb Version (fast) hinterher geschmissen bekommt, sollte dies das geringste Problem sein. Optisch finde ich das Tablet aufgrund der *Kanten* etwas schöner als das Teclast X98 3G.
Der Preis klingt gut. Der coupon geht bei mir in dem Fall aber nicht: "Coupon code can only be used with one piece price, it can not be used with vip price, special offer, group deal at the same time."
Woran kann es liegen - jmd. eine Idee?
Reflexion
@JoGrave, was möchtest du denn das Teclast X98 Air III? Habe das Teclast X98 Pro Bestellt aus dem EU Warehouse, ist aber leider nicht mehr zu haben..
Also; Teclast X98 Air III mit 32Gb und Android 5.0; €120.60€ + Code; AX98DM = €116.13 + bei Flat Rate Shipping bitte Germany Express (€2.67) auswählen =€118.81
Bedenke aber das es ohne Windows 10 (8.1) ist und lediglich für Android ausreichend 32Gb ram vorhanden sind, außerdem ist es eien brezel Aktion, sprich; am dem 17.Nov wird erst solansgammmmm gepackt.
Alles in allem scheinen aber ein par Games sogar besser als auf dem eigentlich stärkeren Teclast X98 Pro zu laufen, weil schon mehr Erfahrung mit der altbekannten Hardware vorhanden ist.
Viel Spaß, erfolg. ;)
Hier für die Zukunft; http://gearbestcoupon.blogspot.de/2015/10/save-5-coupon-teclast-x98-air-iii.html
sello30
Würdet ihr einen Android root empfehlen, auch wenn man damit kleine Erfahrung hat? Mich stören etwas die chinesischen apps. Möchte aber kein Risiko eingehen, alles zu zerschossen,...
Marsz
Ich schreib hier einfach mal rein. Welche Alternativen gibt es zu den Teclast?
Für mich wichtig, 10zoll, Windows 10, gutes Display, flüssiges Arbeiten.
Mobilfunk brauche ich nicht, wird nur mit WLAN laufen.
Gibst da noch andere Hersteller die was haben?
Faea
...Wollte dann Bluetooth abschlalten. Ging aber nicht mit dem klick auf Bluetooth - analog Android. Musste es dann im Geräte Manager deaktivieren. Hast einen Tipp dazu?
Unter °Einstellungen° dann °Geräte° folgend °Bluetooth°, gibt es doch den Schalter, um Bluetooth aktivieren bzw. deaktivieren zu können.
rilerale
@Marsz
habe mir ein Cube I6 3G Air Phone von Gearbest aus EU geholt
http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_145762.html?wid=3
macht keinen schlechten Eindruck allerdings WIN 8.1 und wie jetzt merke sind 32GB doch ganz schön wenig.
Würde eher das TECLAST X98 Air 3G empfehlen.
Bekommst du bei Tinydeal aus EU
http://www.tinydeal.com/de/teclast-x98-air-3g-97-win10-android-50-z3736f-2gb-64gb-tablet-p-155107.html
Ansonsten in den diversen Chinalagern gibt es schon deutlich mehr Win10 Tablet, entweder dort bestellen und Einfuhrsteuer zahlen oder warten bis sie in den EU lagern sind.
Reflexion
@rilerale Cube I6 3G, interessant für den Preis, und das aus der EU, wie gefällt dir das Display, und die Akkulaufzeit ? Speicher kann man ja via micro-SD nachrüsten, allerdings hat es kein micro-HDMI Ausgang...
Marsz
Ich hab meinen Teclast x98 3G heute bekommen.
Ist das normal das die ganze Reaktion vom Display so träge ist.
Ich benutze Win10 und in den ganzen Videos war das Tablet so richtig flüssig.
Meins nicht...
rilerale
Zum Cube i6,
kann noch nicht viel dazu sagen. Braucht ewig zum Laden, okay sind auch 8000mAh.
Bildschirm macht einen guten Eindruck, Kontraststark und hell.
Android hat nur noch 3,5GB frei, Windows 8 hat noch 12,5Gb frei.
Angeblich kann, soll man nicht auf Windows 10 updaten. Na und ich probiere es gerade,lol.
Treiber habe ich für Windows 10 gefunden und ein komplettes Backup habe ich von Geekbuying.
GPS unter Android ging so lala, viele Satelitten aber nicht stabil.
Bin mir nur nicht sicher ob ich viel Arbeit in Android stecke, werde wohl eher Windows nutzen(Druckereinbindung aus dem Netzwerk etc.)
Ich halte euch auf dem laufenden.
Marsz
Ich bin jetzt etwas verwundert, das ganze Netz sagt das Android so wie ausgeliefert nicht gut läuft.
Bei mir läuft aber Android aus der Kiste vollkommen rund und Windows absolut inakzeptabel was die Display Bedienung angeht.
Leider ist WLAN, trotz 100Mbit Leitung und ich sitze neben den Router, echt lahm.
Bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht vom Tectlas.
