Siswoo C55 Problem mit Xposed
kadett 1
Hallo, ich möchte gerne das Xposed Framework auf meinem neuen Gerät installieren. Leider bricht die installation im CWM immer ab.
cp: write error : No space left on device
E: Error in storage/sdcard1/xposed-v7xxxxxx......
Status 1
instalation aborted.
Das ganze ist merkwürdig da genug platz da ist. Was mir aufgefallen ist das es angeblich keine daten auf der internen sd gibt, stimmt auch nicht. Da stimmt meiner Meinung was mit den Speicher pfaden nicht. Wie lässt sich das abstellen ?
fooox1
Was du versuchen kannst, Zip entpacken und alle Dateien von Hand in die Verzeichnisse kopieren. Im Ordner System sind ja alle Pfade zu sehen. Wichtig danach neu starten und erst dann die Xposed Installer installieren.
Mach aber vorher ein Backup!
kadett 1
Ok.. wo kommt die xpOSED.prop hin ? Die ist direkt unter System.
fooox1
Wenn du die Xposed.Zip entpackt hast du einen Ordner System. Der Inhalt ist genauso aufgebaut wie der Ordner system im Hauptverzeichnis. Oder anders, er gibt die Pfade vor.
Xposed.prop kommt direkt in den Ordner system, da wo auch build.prop liegt.
U
Urs_1956
Das kenne ich auch. Da half dann nur noch ein TWRP-Backup.
Bisher habe ich bzw. andere C55-Besitzer noch keine XPosed-Version gefunden, die nicht massive Probleme verursacht hat. Dazu gibt es auch im AH-Forum einen entsprechenden Thread.
kadett 1
Es scheint tatsächlich zu wenig platz zu sein. Die Dateien unter bin lassen sich nicht einfügen.:(
Da scheinen Grundlegende Befehle etc. drin zu sein, also schlecht z.b mit löschen...
kadett 1
Ich habe was gefunden...wenn ich zeug das keiner braucht aus dem system lösche bekomme ich mehr platz. Es ist dabei unerheblich ob ich das in dem Ordner mache oder nicht, d.h wenn z.b bootanimation geht kann ich mehr installieren.
Damit lässt sich arbeiten.;)
fooox1
Glückwunsch. Ich verstehe das nicht, bei 2/16GB, warum verteilen die den Speicher so bescheiden. Viellicht kann dir @Ora was am EBR umschreiben!?
Könnte man mal versuchen... aber die ebr's gibt es beim MT67xx nicht mehr, sondern dort müsste man die MTP angreifen... noch nie gemacht.. wäre aber mal interessant..
fooox1
Auf jeden Fall, ist so was von Bescheiden. Da braucht es dann auch keine 3GB. Soll ja nicht nur schnell sein, man möchte ja auch was installieren.
U
Urs_1956
Vollzug....:hehehe: Alles entrümpeln wie z.b Bootanimationen usw. dann klappt alles wie am Schnürchen.
Welche Version des XPosed hast du genommen? Das mit dem Entrümpeln hatte ich auch schon gemacht, hatte dann aber nach der normalen Installation die Verzeichnisfehler.
