Boot Loop GT-I9500
Kabel raus, Akku raus/rein, Akku laden; wenn Akku voll, einschalten mit Vol+&Power... und wipe data/cache... wenn es geht.
Normal ist jetzt kein wipe mehr notwendig.
Einfach die zwei Dateien flashen und normal booten lassen. Und schauen was passiert.
Laden kannst du es dann immer noch.
Wenn das jetzt immer noch mäckert und nicht ins Recovery geht, dann stimmt was mit der Speicher-Zuordnung nicht.
Jensebird
Von ganz allein kam plötzlich ein neues Menü, welches auf dem Kopf steht.
Steht da: Select Boot Mode:
Recovery Mode
Fastboot Mode
Normal Boot
Ich habe die beiden Datein von Ora noch nicht geladen. Akkus werden noch geladen. Scheint aber sehr zäh.[DOUBLEPOST=1451927936,1451926432][/DOUBLEPOST]Hab die Dateien jetzt geladen. Erscheint wieder der gleiche Bildschirm.
Wenn ich allerdings Volume + und power drücke, bekomme ich jetzt ein blaues Menü in Englisch, welches auf dem Kopf steht. Allerdings kann man keine Option auswählen.
Schöner Mist, wieder falscher LCD Treiber :(
Also doch nicht die richtige ROM.
Merkst was? Das kann RICHTIG anstrengen sein, was?
Was bleibt? Das ganze von vorne, weiter dein Glück mit ROMs versuchen.
Jensebird
Ja ist sehr anstrengend und ohne Euch wäre ich sowieso nicht soweit gekommen.
Ich glaube, ich werde es bald in die Tonne hauen. Euch kann ich nur tausend Dank aussprechen. Werde mir halt bei meiner nächsten China-Reise ein neues Handy vom Fake-Markt besorgen und daran dann nicht mehr so rumspielen.
Nochmals Danke.
Auch wenn es noch keine Lösung gibt muß mal mein Lob aussprechen, ich bin echt stolz auf Euch :)
Finde es klasse wie Ihr hier "Hand in Hand" miteinander geholfen habt dem Hilfesuchenden zu helfen :)
Ich bin auch begeistert, daß der Hilfesuchende hier so gut "mitspielt", auch das ist nicht unbedingt Standard, viele ignorieren Ratschläge, geben kein Feedback, etc.
Mal von einem kleinen "Ausrutscher an Geltungsbedürfnis" abgesehen verlief dieser Thread wirklich vorbildlich!
Immer weiter so, so macht das hier Spaß!
Jensebird
Na morgen werde ich noch ein bissl probieren, aber dann ist Schluss damit. Klar habe ich auch Ergeiz, aber ich habe auch nicht unendlich Zeit.
Wenn Du aber Dir Deine Zeit damit vertreiben willst, kann ich es Dir gern schicken. Schon als Danl für die Hilfe hier im Forum. Musst mir nur sagen, wie ich an Deine Adresse heran komme:read:.
@ColonelZap,
ich bin auch zutiefst begeistert, wie super mir hier von den beteiligten Personen geholfen wurde. Ich hätte diese Ausdauer und Hingabe nicht für möglich gehalten.:)
Einfach eine "Unterhaltung" mit mir beginnen, dann sind wir unter uns :)
Aber zuvor hätte ich noch was für Morgen.
Hier 2x Test-Dateien: click
Jeweils nur die LK.bin und das Boot.img
Die jeweils zusammen (und nur die zwei Dateien) mit FlashTool aufs Handy (Download only) und schauen ob es bootet.
Das sind jeweils Dateien mit anderen LCD-Treibern.
@Rumpelstilzchen : wenn nur das Recovery Kopf steht, das hat es oft bei den Dingern gegeben...
Deshalb aber steht der Rest dann aber nicht unbedingt auf dem Kopf.
Meistens bei einem build Rotation Eintrag...
Jensebird
@Rumpelstilzchen also ich habe die zwei Datein so in das Flashing-Tool eingestellt (ich hoffe, es ist richtig).
Das ist das Ergebnis nach dem Start bei Test 1:(
Jetzt mache ich noch Test 2.[DOUBLEPOST=1451988527,1451988102][/DOUBLEPOST]Test 2 bringt das gleiche Ergebnis. Bei beiden Tests startet der Bildschirm mit der gleichen Struktur in blau, wechselt dann paar Farben und bleibt dann so wie auf dem Foto. Das zweite bild bei der vorherigen Naricht ist verschütt gegangen, deshalb hier nochmal. Macht aber nichts, da zweimal das gleiche Resultat.[DOUBLEPOST=1451989200][/DOUBLEPOST]Das Bild fehlte wieder.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
....wie Ora schon erwähnte, muß das auf dem Kopf stehende CWM recovery nicht zwingend ein Zeichen für einen falschen Treiber sein.
Bei einigen dieser Samsung Clones gab es diesen Eintrag in der build.prop.
Ich würde zur Not mal eine "Null byte" secro image flashen und dann normal starten.
Im Bild sieht man bei userdata als Image das nvram.only augewählt - würde ich so nicht als Userdata flashen!
Jensebird
@dorschdns,
tut mir leid, aber Deine Hinweise sind meistens zu kurz gefasst, so dass ich damit nicht viel anfangen kann. So wie das Rumpelstilzchen und Ora machen, das ist wahre Hilfe für einen der mit Handys nicht viel Ahnung hat.[DOUBLEPOST=1451991571,1451991491][/DOUBLEPOST]@Rumpelstilzchen, das ist ja das nächste Problem, die Akkus werden nicht mehr geladen.
Kannst dann die zwei ursprünglichen Dateien die zur ROM gehören wieder drauf machen.
... und dann versuchen Akku zu laden
in solchen Fällen lies sich das REcovery bei mir trotzdem bedienen... mit Vol Tasten Scrollen und mit Power oder Home Taste ausführen... Schon mal alle Tasten getestet?
Es ist KEIN Touch Menue...
Hast Du die Gelegenheit den Akku Extern zu laden?
Jensebird
Na jetzt habe ich die Lust verloren. Akkus down-keine Möglichkeit diese extern aufzuladen. Und soviel Aufwand ist es mir nicht Wert. Es muss wohl dran glauben.[DOUBLEPOST=1452003195,1452001944][/DOUBLEPOST]Aber eins muss hier noch los werden. Ihr seid einfach genial. Trotz des Stresses, hat es mir super Spass gemacht, mit Euch zusammen zu arbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr auch echt nette Kollegen seid. Eure werden sicher froh darüber sein.
Also nochmal, Tausend Dank an Euch:pleasantry:
RonaldHiz
