Also es gibt wenig Handys die auf beiden Slots LTE können, deswegen heisst es ja auch Dual-Sim standby (eine Empfangseinheit 4G,die anderen 2g oder max 3g) und die nennensich Dual Sim Full Active, (also zwei LTE Empfangsanheiten).Die kannst du selbst bei Dual-LTE nicht zur gleichen Zeit nutzen. Daten kann immer nur eine zur Zeit.
Soweit so klar. Was passiert aber wenn du Daten von einer zur anderen SIM wechselst?
Bei allen LTE Handys, die ich bis jetzt in der Hand hatte, wurde dann auch LTE umgeschaltet. Also LTE mal auf SIM1, mal auf SIM2, je nachdem welche auf Datenverbindung gestellt wurde. In der Technischen Beschreibung stand aber auch nur was davon, dass lediglich ein Steckplatz LTE-fähig ist. Würde mich daher wundern, wenn das beim Blade anders ist.
Wird langsam off topic, daher nur in Stichpunkten:Also es gibt wenig Handys die auf beiden Slots LTE können, deswegen heisst es ja auch Dual-Sim standby (eine Empfangseinheit 4G,die anderen 2g oder max 3g) und die nennensich Dual Sim Full Active, (also zwei LTE Empfangsanheiten).
(Mi4i)DAS gibt es? Danach werde ich so ziemlich bei jedem meiner Videos gefragt, ich kenne kein Dual-Sim / Dual-Standby Handy, daß eine 4G und eine 3G Verbindung schafft?!?Dual-Sim standby (eine Empfangseinheit 4G,die anderen 2g oder max 3g)
Das gibt ist nicht .Dual-Sim standby (eine Empfangseinheit 4G,die anderen 2g oder max 3g) und die
und ja ...Geräte mit seperaten 4G u. 3G SIM-Slot habe ich auch noch nicht gesehen....es ist aber nicht möglich zeitgleich auf beiden slots 4G zu aktivieren bzw eine kombination 4G und 3G. Möglich ist nur 3G bzw4G und 2G.kann ich auf beiden Slots 4G aktivieren.
u. das gleichzeitig ???kann ich auf beiden Slots 4G aktivieren.
Das ist normal, wenn man nun aber Datenverbindung von Slot1 auf Slot2 schaltet, dann hat plötzlich Slot1 nur noch 2G und Slot2 hat 3G und 4G.Also ich kenne das nur das meistens auf dem Slot 1 3G oder 4G angeboten wird, ist das aktiviert, geht auf dem zweiten Slot nur 2G.
Donebitte das thema mit Dual-Sim slot 1 - slot2 auslagern
würd auch gern noch was dazu sagen / fragen
