Tronsmart Vega S95 Telos Amlogic S905 - 4K TV Box - Ora's Review
Pros
  • vorinstalliertes Media Center
  • gute Bildqualität
  • Play Store
  • Installation von Sky Go möglich
  • WLAN Hotspot
  • Fernbedienung im Zubehör
  • performantes WLAN (2,4/5GHz)
  • Gbit Ethernet
Cons
  • 32-bit Android
  • Unzureichende Performance des SoC’s
  • Ungeeignet für 3D Spiele.
  • Verbindung zum PC nur über Male to Male USB Kabel (nicht im Lieferumfang)
Meine Motivation:
Geekbuying stellte diesen Media Player für ein Review zur Verfügung. Ich will dem CM Board meine Eindrücke nicht vorenthalten.
Videos Tronsmart Vega S95 Telos Unboxing & Messwerte
Technische Daten: (Auszug)
Unboxing
Die Mediabox wird in einer Box aus Karton geliefert. In diesen Karton befinden die unten aufgeführten Teile. Garantieschein und/oder Zertifikate findet man nicht. Eine englische Bedienungsanleitung liegt bei. Auf der Banderole sind alle wesentlichen technischen Parameter gut leserlich aufgedruckt.
Packung enthält:
  • 1 x TV BOX
  • 1 x HDMI Kabel
  • 1 x Netzgerät (Ausgang 12V/2A mit einem EU fähigen Netzstecker)
  • 1 x Fernbedienung ohne Batterien
  • 1 x SATA Verbindungskabel
  • 1 x Bedienungsanleitung
Bilder Unboxing
Gehäuse/Anschlüsse -- klein und glänzend
  • Das schwarze Plastikgehäuse erscheint an der Unterseite samtig. Alle Buchsen sind gut in das Gehäuse eingepasst und wohlüberlegt angeordnet. Eine komplette Bestückung mit den mitgelieferten Kabeln, einen Memory Stick und dem Stromversorgungsanschluss ist problemlos möglich. Gut zu handeln ist der Einschub für die SD Karte. Diese rastet gut ein und aus.
  • Das beigefügte HDMI Kabel ist von guter Qualität
  • Bei dieser Box ist von außen keine Wi-Fi Antenne oder – Antennenanschluss sichtbar. Diese ist innerhalb des Gehäuses angebracht und somit auch nicht optisch auffällig. Die Empfindlichkeit scheint nicht darunter zu leiten (siehe Messergebnisse).
  • Einen Minilüfter, den manche vergleichbare Geräte haben, gibt es nicht. Auch nach intensiver Nutzung konnte ich nur eine mittelmäßige Erwärmung des Gehäuses beobachten.
  • Eine Rutschsicherung an der Unterseite sind keine vorhanden. Hier sind auch Prüfzeichen und Typbezeichnung aufgebracht.
  • Das kleine Loch in der Unterseite wird nirgendswo erklärt.
  • Die Box hat keinen Einschalter und auch keine LED zur Betriebsanzeige und eine Infrarot Fernsteuerung.
Bilder Gehäuse
Vorbereitungen für die Inbetriebnahme -- einfach und schnell
Was benötigt man?
Aus der Packung
  • TV Box
  • HDMI Kabel
  • Netzteil
  • Fernbedienung
Zusätzlich
  • 2x Mini Batterien AAA
  • USB Maus (optional)
  • SD Speicherkarte (optional)
  • USB Speicher Stick (optional)
  • Ethernet Kabel für Anschluss RJ45 (optional)
  • Fernsehgerät/Monitor mit HDMI Anschluss
Für Wi-Fi Empfang geeigneten Standort
Wie anschließen?
  • HDMI Kabel mit TV Box und Monitor verbinden
  • Maus mit USB Host Anschluss verbinden
  • USB Speicher Stick in USB Anschluss stecken
  • TF Speicherkarte in Einschub bis zum Einrasten einschieben
  • Fernsehgerät/Monitor einschalten
  • Stecker-Netzteil mit Stromnetz verbinden und Kabel anstecken
Boot und Standard Launcher -- schnell mit Alternative
Nachdem alle Dinge gemäß Bild und User Manual miteinander verbunden sind und das Netzteil angeschlossen ist, bootet der TV Box relativ flott in diese Standardoberfläche. Alle, die sich ein klein wenig mit Android auskennen, navigieren zunächst in das Einstellungsmenü. Sofort kommt uns eine vertraute Oberfläche ins Bild. Da das Gerät beim ersten Einschalten in der englischen Spracheinstellung startet, die Spracheinstellung auf die gewünschte Sprache stellen.
Das WLAN konfigurieren oder einfach nur den RJ45 Ethernet Anschluss nutzen. Nach Eingabe der Verbindungsdaten verbindet sich der TV Box mit dem Netz. Über einen eventuell anstehenden OTA Firmware Upgrade wird man dann informiert.
Danach noch schnell den Google Account konfigurieren um die notwendigen Aktualisierungen der vorinstallierten Apps durchlaufen lassen.
Der Hersteller hat ein eigenes UI mit dem man aber schnell vertraut wird.
KODI Medien Zentrum -- das Highlight
Das Mediencenter KODI ist vorinstalliert.
Google Play Store ist vorhanden und funktionierte ohne Störung.
Die Installation von Sky Go verlief reibungslos. Sky Go ist bei einem vorhandenen Abo, läuft bei guter Internetverbindung flüssig.
Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesischsprachigen Apps.
Die Box ist nicht gerootet und frei von SPAM Software.
Einstellungen (Auszug)
System/Performance -- keine Power
  • Android 5.1.1 (32-bit)
  • Verbaut ist eine Amlogic S905, Quad-core 64-bit ARM® Cortex™-A53 CPU mit der GPU Mali450, die eine Auflösung von 720 x 1280 erreicht.
    Die Performance liegt bei 24.516 AnTuTu (6.0.1) Punkten und damit sehr viel geringer als schon mittelmäßige MTK SoC’s es können. Das wird vor allem bei dem 3d Benchmark Test deutlich und lässt im Grunde genommen die Hauptverwendung dieser Box als Media Streamer deutlich werden.
  • relativ Komfortabel sind die 2GB DDR3 RAM und einem 16 GB eMMC Speicher
  • Eine externe 32GB SD Speicherkarte wird unterstützt. Über die 3 USB Schnittstellen ist auch ein Zugriff auf externe USB Speicher möglich.
  • Besonders hervorzuheben ist ein SATA Anschluss. Dazu wird sogar ein entsprechendes Kabel mitgeliefert. Also kann man auch eine Festplatte anschließen (nicht getestet).
  • Ein Zugriff auf die Box via PC ist nur über ein Male to Male USB Kabel möglich (nicht getestet).
Bilder Performance Test
Antutu
Geekbench
Ice Storm
Antutu Video -- Makellose Codec Implementierung
Das ist ein gutes Ergebnis. ALLE aktuellen Codecs sind damit funktionsfähig.
Bilder System
Antutu
Speicherausrüstung -- eine Partition mit genügend Platz für Apps
Firmware Update -- vorhanden und getestet
Das Update der Firmware über das Internet (OTA) funktionierte und war nach dem ersten Einschalten erforderlich.
Sicherheit/ Malware
Netzinterfaces -- gutes WLAN, Gbit/s Ethernet
Der TV Box X2 kommt mit einen WLAN gemäß Standard Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, welches eine ausreichende Empfindlichkeit hat. Eine WLAN Antenne ist im Inneren des Gehäuse untergebracht, also weder von außen sichtbar noch behindert dessen unauffällige Platzierung. Das 5 GHz Band steht zur Verfügung.
Das Ethernet-Interface beherrscht gemäß Spezifikation 10/100/1000 Mbit/s.
Bluetooth
Bluetooth ist an Board.
Eingabegeräte -- Fernbedienung mitgeliefert
Eine Fernbedienung gehörte zum Lieferumfang. Über die USB Host Schnittstelle können USB Maus/Tastatur angeschlossen werden. Wesentlich vorteilhafter ist aber der Anschluss eines 2.4G Fly Mouse/Mini Tastatur Sets. Ich nutzte zum Test das Set meines DELL’s Rechners. Auch die Tastatur funktionierte reibungslos.
Video/ Audio Formate
-- komplette Ausstattung
Alle gängigen Video und Audio Formate werden unterstütz (Siehe Screenshot AnTuTu Video Test). Auch bei dieser Box gibt es keine Totalausfälle in den getesteten Codes.
Meine Bewertung
  • Das mitgeliefertes Media Center ist schon erst einmal ein Vorteil.
  • Die Bildqualität ist super, die gängigen HDTV Formate werden unterstützt.
  • Da die Play Store Installation von Sky Go reibungslos war, hat man hier sogar eine gute Alternative zur Sky „Zweitkarte“, ein Abo natürlich vorausgesetzt.
  • Ein kostenloser WLAN Hotspot ist auch im Gepäck.
  • Dass eine Fernbedienung im Zubehör ist, wertet die Budget Box natürlich auf.
Ob die Box da Potential für 4K TV BOX hat, konnte ich nicht testen, das Format wird aber unterstützt.
Weniger gut:
  • 32-bit Android
  • Unzureichende Performance des SoC’s. Ungeeignet für 3D Spiele.
Beschaffung
Diese Box kann man für knapp 90 Eure bei Geekbuying kaufen.
tommy0815
Ist im Lieferumfang eine "Air-FB" oder eine "normale" FB?
Ich habe mir ja auch eine günstige TV Box gekauft und musste feststellen das man mit einer "normalen" FB teilweise nicht alles bedienen kann.
z.B. youtube. Mir ist es nicht gelungen mit der Fernbedienung ein Video zu starten. Ich kann lediglich "hoch und runter" scrollen, aber kein Video auswählen.
Kannst du das bestätigen?
hulkhogan
Ne billige normale Fernbedienung. Aber bei den ganzen FBs kannst du auf das Icon mit dem Mauszeiger gehen und hast dann einen Zeiger den du (langsam) auf die gewünschte Schaltfläche bewegen kannst. Somit ist alles möglich mit der Fernbedienung. Richtig glücklich wird man damit nicht...und auch mit einer Airmouse meiner Meinung nach nicht. Am besten eine Mini-Tastatur mit Touchfeld, z.B. die Rii i8. Ist aber Geschmacksache.
Was das Gerät selbst angeht: Technisch verbaut AMlogic immer noch die veraltete Mali 400/450 bei Ihren Prozessoren. Eine Grafikeinheit aus 2010 ! Damit geht beim 6er Antutu auch der erste Test nicht der OpenGL 3.0 braucht.
Für 90 Steine ist das Ding jedenfalls nicht empfehlenswert. 40-50 € vielleicht. Für 90 Euro gibts Geräte mit RK3288 Prozessor die dann auf die 50-54.000 Antutus kommen (Firmware Bugs haben leider auch diese Kisten) oder einen Pipo mit Windows.
Alternativ kann man auch eine von den Amazon Fire Boxen nehmen (Je nachdem ob gerade eine Aktion ist zwischen 69-99 Euro) die sind auch um Welten besser als das AMlogic Ding.
Wer das Nonplus-Ultra bei den TV-Boxen haben will: Nvidia Shield...gabs für ~149 € (Black Friday) jetzt 20-30 Euro teurer. Das Ding hat dann auch offiziellen Kodi Support...Android 6.0 und mit knapp 120.000 Antutus hat man auch ordentlich Power unter der Haube.
Ja, stimmt. Ich testete es mit Ice Storm.
Auch da laufen nur die OpenGL 2.0 Test.
Habe auch im Review nichts anderes behauptet.
Fürs Streamen aber eher unwichtig.
Ich bediente während meines Tests das Ding sehr gut mit einer DELL Funkmaus und Tastatur.
tommy0815
na ich bin eigentlich mehr darauf eingegangen
Ora meinte:
weil ich sehe leider bei einer standard FB nicht unbedingt den nutzen, außer vielleicht zum Ein- und Ausschalten, aber das sollte ja auch irgendwie so gehen ;)
tommy0815
Ah ok meine Box (für 25 Euro von GB) hat einen An- und Ausschalter am Gerät, dachte das hätte die auch.
Aber durch den Tip von @hulkhogan ist die FB wohl doch nich so ganz unnütz, das war mir nämlich nicht klar das es so funktioniert.
ich hatte da zwar schonmal draufgedrückt, dachte das wäre dann der Modus, den man aktivieren muss, wenn man eine Mouse anschließt, aber man lernt ja nie aus :grin:
Bin dann mal auf Dein Review gespannt.
Ich denke, oben habe ich versucht die meisten Fragen zu diesem Streamer abzudecken.
Übrigens hatte ich noch nie eine Box mit SATA Anschluss und der Hersteller liefert ja sogar gleich noch das passende Kabel als Zubehör mit.
