Cubot x17 Display wechseln?
Cubotnator
Guten Tag,
Letzte Woche habe ich mir das neue Cubot x17 zugelegt. Heute ist es mir runtergefallen und im oberen Drittel ist das Display eingerissen. Leider ist das noch nicht alles, das Display reagiert auf keine Berührungen mehr. Da das Handy erst herausgekommen ist habe ich noch keinen passenden Thread zum Thema gefunden.
Ich habe eigentlich noch Garantie bezweifle aber das die in dem Fall gültig ist. Nun würde ich gerne das Display austauschen, ich weiß jedoch nicht so recht wie da:
1. Ich kein neues Display im Internet finde.
2. Ich nicht weiß ob ich das selbst erledigen kann da die Rückseite nicht abzunehmen ist.
3. Ich auch keinen Anbieter finde der chinesische Handys repariert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
LG cubotnator
DanielB.
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon die passende Anleitung gefunden? Bis jetzt finde ich nämlich keine. Habe nur die vom X6 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das beim X17 genauso funktioniert.
FlowTechTv
ich habe gerade das selbe Problem!
Display hätte ich im Internet bereits gefunden. Jedoch habe ich nun Schwierigkeiten das Gerät zu offenen, habe bis jetzt nur an Samsung Geräten herum geschraubt. Muss ich hier den Deckel auch mit warme entfernen oder wie gehe ich hier vor?
Vielen Dank im Voraus!
dazu fehlen einige bilder.
ich bin noch nicht dazu gekommen eine TUT dazu zu schreiben den das gerät ist noch "relativ neu"
doc
aufgeben sicherlich nicht.
mach doch ein paar bilder, dann weiß ich mehr....dann können wir das gerät gemeinsam öffnen.
eine TUT wird es sicherlich mal geben, aber dazu brauche ich erst ein gerät zum öffnen, und bisher hatte ich noch keine anfragen.
doc
okay....
die rückwand ist aus kunststoff oder glas?
die mit einem fön erwärmen und VORSICHTIG mit einem kleinen küchensauger anheben.
gut...
etwas mehr als handwarm erwärmen, und mit dem sauger anheben...
wahlweise mit einer kreditkarte oder gitarrenplex...aber VORSICHT, es könnten verbindungen oder led gekappt werden, das ist nicht sehr schön.
nur den rand...ca. 1-2 mm, nicht tiefer!
DanielB.
danke für den Tipp. Ich denke mal es wird so ähnlich funktionieren, wie beim Samsung Galaxy S4?? Die Frage wäre vor Allem: Empfiehlst du das Display nur an den Rändern dann mit doppelseitigem Klebeband zu kleben, oder es komplett mit UV-Kleber zu verkleben? Da gibt's für das S4 2 Anleitungen auf Youtube.... der eine machts mit Doppelseitigem, der andere machts mit Doppelseitigem Klebeband UND UV-Kleber.
Eventuell kann ich das Handy das Display schon mal wegmachen. Das ist relativ easy, nur das dranmachen bin i mir noch nicht sicher wie am Besten :)
das samsung ist eine ganz andere geschichte, vor allem konstruktion.
doppelklebeband am rand, nix uv kleber den das display ist schon verklebt von haus aus.
doc
eldemento
hallo,
so mir ist jetzt das selbe passiert. könnt ihr mir sagen wo ihr das neue display bestellt habt? und hat es denn mit der reparatur bei euch funktioniert?
danke im voraus
chinamobilemag
Das Cubot X17 zu öffnen ist nicht schwer. Aber Achtung: NICHT am Metall (die Rückseite besteht nicht aus Kunststoff wie zuvor angegeben) herumreißen. Zuerst müssen die beiden Kunststoffabdeckungen oben und unten entfernt werden. Das geht mit Wärme und einem Plastikspatel (Spudger). Danach kommt man an die Schrauben mit denen die Metallplatte am Chassis festgeschraubt ist. Ab da kann man dann den Akku entfernen und dann geht es weiter mit dem Logicboard. Anschließend lässt sich das Display mittels Fön oder Heißluftpistole (nicht zu heiß!!!) und Saugnapf vom Chassis entfernen.
sich das Display mittels Heißluftpistole und Saugnapf vom Chassis entfernen.
NIE, NIE, NIE mit heißluftpistole arbeiten !!!
wenn man keine ahnung hat, sollte man sich raushalten.
wurde schon beantwortet.
doc
das problem ist der ungeübte user der es zu heiß einstellt.
die tipps dieser seite waren schon in der vergangenheit nicht zutreffend.
da muß man nicht gleich mit brachialer gewalt ein display erhitzen.
das ist ein einfaches doppelseitiges klebeband, das bekommt der prof. user auch kalt raus wenn er das beherscht.
auf solche tipps kann ich liebend gerne verzichten.
doc
