		Andycat
Keine Frage....Braucht man aber nur wenn man viel flasht.....
								Ich muss nochmal nachlegen:Okay, vielen Dank euch beiden.
Wenn die Stable-Version auch in deutsch ist, werde ich diese ausprobieren.
Allerdings werde ich wie Longolong vergeschlagen hat, mittels TWRP und SuperSU einen Root wagen ;-)
Werde mich mitte der Woche ranwagen und dann feedback geben ;-)
1000 Dank!Naja wenn du rooten möchtest?
Du brauchst die treiber damit dein Note2 erkannt wird vom PC..
Kann manchmal vorkommen, Das Problem könnt ihr wie folgt lösen: Danke an @Poppeye für die Anleitung
Die Datei im Anhang twrp.rar runterladen+entpacken,. Nun die Datei "twrp.img" auf den Handy internen Speicher ins Hauptverzeichnis kopieren. Die App Flashify aus dem Playstore oder Anhang laden +installieren.
Flashify starten (App benötigt Root rechte!)->Flash->Recovery image->Choose a file ..jetzt die twrp.img auf dem Handy auswählen, Abfrage kommt->Standard-Methode auswählen, Abfrage Flash recovery? mit YUP! bestätigen. Wenn das geklappt hat unten bei Punkt 7 fortfahren, wenn nicht nach folgender Anleitung vorgehen:
1. Dieses Paket runterladen da ist alles drin was ihr braucht: DOWNLOAD Signaturfehler-tools.rar
2. USB Treiber installieren. Die USB Treiber kann man installieren, wenn das Handy am PC eingestöpselt wird. Alternativ kann man die Mi Phone Manager Software (MiSetup2.2.0.4302_2717.exe) installieren, die den richtigen Treiber direkt mitinstalliert.
3. Im Ordner "adb-tools" in das Unterverzeichnis "adb driver" gehen und dort die Treiber (UniversalAdbDriverSetup.msi) installieren.
4. Aus dem ADB Unterverzeichnis "adb-tools" eine Eingabeaufforderung öffnen (Shift+Rechte Maustaste und jetzt "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen.).
5. Handy im Fastboot-Modus starten (Power+LautstärkeMinus, dann Power loslassen). Es erscheinen Manga-Männchen. Handy mit Computer verbinden.
6. In der Eingabeaufforderung tippen "fastboot flash recovery recovery.img" ENTER (ohne Anführungszeichen). Damit wird TWRP geflasht.
7. Handy normal starten, gewünschtes ROM umbenennen in "update.zip" und ins Stammverzeichnis des internen Speichers kopieren.
8. Dann in die Recovery booten und von da aus das ROM update.zip flashen. Danach "Wipe Cache" ausführen und neu starten. Fertig, alle Daten sind noch da.
Moment... ich verstehe grade nicht richtig.Das musst du machen wenn ein signaturfehler beim Flashen kommt....steht aber auch auf seite 1
Sorry vergessen ......ja genau, nur wenn der signatur fehler kommt...Moment... ich verstehe grade nicht richtig.
1. usb-vcom treiber installieren.
2. dann TWRP Recovery Zip flashen und dann SuperSU flashen
Die obige Anleitung gilt doch nur wenn ein Fehler beim flashen kommt, oder?
Das ist aber für das Redmi 2 und nicht für das Redmi Note 2 um welches es hier geht!Schau dir mal diesen Treat an unter @danmue.
Da gibts ein TWRP das du wahrscheinlich über updater installieren kannst und Die Rom wird von ihm auch empfohlen.
http://www.chinamobiles.org/threads/welches-miui-aktuell-fuer-redmi-2-2014813.49352/
Oha... vielen Dank für diese doch sehr wichtige Feststellung!Das ist aber für das Redmi 2 und nicht für das Redmi Note 2 um welches es hier geht!
Stable flashen und dann wipen, dann ist alles weg.irgendwie werde ich aus dem ersten post nicht schlau bezüglich meiner frage.
ich habe ein redmi note 2 mit der neusten weekly, twrp und root.
jetzt soll aber doch ne stable ohne root drauf da mein vater manche apps nicht nutzen kann mit root ( DKB TAn app usw)
kann ich jetzt nen werksreset machen und einfach die stable flashen? oder ist dann noch der root usw vorhanden?
und gibts ne stable die besonders empfehlenswert ist?
vielen dank schonmal für die tolle hilfe hier
Im Normalfall jaIch wollte ihm jetzt noch Root über SuperSu geben. Er will ja dann das TWRP installieren.
Kann man das ohne Datenverlust machen?
Den kannst Du ja gegen einen beliebigen anderen tauschen. Z.B.:Ein rießen Umstieg ist jedoch der Launcher von Miui7 zu Android 4.4. Gewöhnungssache.
