Nothilfe gebraucht um Doogee F5 Pro
flocker
Kollege hat werksreset gemacht, jetzt nach SIM pin eingabe kommt ein einfach frage nach passwort. Kein hinweiss was für ein passwort. Kommen nicht weiter. Ideen?
Kann nicht in recovery booten. Tote droid, Kein Befehl.
darkzone
Das müsste die Abfrage von seinem Google Account sein.
Gebt mal das Passwort von seinem Google Konto ein was VOR dem zurücksetzten auf dem Handy konfiguriert war.
Ist eine Sicherheitssperre die dann greift wenn das Handy im Recovery
auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
Bin mir imo nicht ganz sicher ab welcher Android Version das vorhanden ist.
Vielleicht mal kurze Bemerkung.. Wie setzte ich meine Testgeräte vor der Rückgabe auf den Werksstandard zurück:
Werksreset.png 1. Werksreset über Google Gerätemanager
entfernen.png 2. Gerät aus dem Konto löschen
Es kann nämlich passieren, dass wenn man die "Brechstange" am Gerät nutzt, das Google Accout, auf das das Handy registriert ist, unwiederbringlich verloren ist (wenn mann sich vorher den Namen und das Passwort nicht notiert hat)... und der nachfolgende Nutzer beschriebenes Problem hat...
Im "Männchen auf dem Rücken" Bild Power+Vol+oder(-) gleichzeitg dann Power loslassen und dann Vol loslassen... Geht nicht?
Allerdings ist das erst ab einer bestimmten Android Version der Fall. Deshalb vielleicht mal das oben Prüfen...
flocker
Sorry alle...war unterwegs. Habe original ROM geflasht und alles in ordnung. Ist ein Firmenhandy und niemand kennt der alte google passwort! Also, alles ist wieder gut. Danke für schnelle hilfe.
Luky
Man kann das ganze umgehen, indem man vorher unter den Entwickleroptionen den OEM Unlock zulässt:
Enable developer options on your phone (Google it - it's easy, usually you just go into the settings, "about phone," find the build number (might be under software), and then tap it until it says "You are now a Developer!")
Go to developer options and find "Enable OEM unlock."
Check the box, and hit "enable." You will get a warning saying this will disable device protection features, and this includes factory reset protection. And I've tested it - factory reset protection no longer works with this checkbox enabled.
Dies schaltet dieses 'Sicherheitsfeature' ab.
Sonst muss man 72 Stunden warten um wieder Zugriff auf das Gerät zu haben.
Ist ab LP so.
