hotwebnet
Bin immer noch im Loop vom TWRP , das bekomme ich nicht hin.....kann einer der es geschaft hat einmal alles hier so richtig erklären....
So habe jetzt das neue Rom von Efox drauf.....hier das Bild, bekomme aber nicht das TWRP 3.0.2 drauf..........
WaaiRaai
@hotwebnet
Hast du mal versucht die Misc zu lassen vom dem anderen ADB Flasher
hast Du mal v. 3.0.1.0 versucht.
Ich hab wirklich die 3.0.0.0 per adb flasher inst, dann hatte ich bootloop ins recovery.
in dem Zustand das cuoco Tool (v. 3.0.2 0) drüber, dazu das Phone restarten lassen
Nun hatte ich das System wieder und nach runterfahren und Power und vol+ war ich im Recovery,
versuch doch 3.0.1.0 als erste
Ich hatte die Misc zuerst org genommen, dann die andre
oder flashe nach dem 3.0.0.0 die 3.0.2.0 mit dem adb flasher
dickamix
Mit Rom von efox bekommt man auch wieder den kompletten Speicher wieder. Handy geht wieder 100%
Gesendet von meinem Elephone P7000 mit Tapatalk
TheSurfer
Das hört sich ja immer besser an bei Euch.
Kann einer das mit dem ominösen Band20 LTE Aktivieren evtl. testen, soll ja evtl. funktionieren?
Super dass es schon ein Cyanogenmod gibt, dann gibts auch wenns nicht vom Hersteller ein Cyanogen Marshmallow.
Cuoco92
Danke, aber wie bekomme ich das TWRP auf mein Handy, also ich bekomme das nicht installiert....
Lese einfach die PDF-Datei HOW-TO
So muss du auf jeden Fall hinbekommen...
Wenn du das TWRP RECOVERY installierst und dann nicht ins recovery Neustartest, während der Bootvorgang wird dann die TWRP überschrieben...
Also dann An/Aus knopf solange gedrückt halten, bis das Logo 'LeEco Recovery' erscheint
Le2 X820 MAX
hotwebnet
Le2 X820 MAX
Also das verstehe ich nicht, was muss ich starten damit ich das Recovery drauf bekomme
Das war aber jetzt eine Geburt, jetzt habe ich TWRP drauf 3.0.2 Super Su auch.....
Cuoco92
und normal booten lassen
Hier ist der Fehler. Nach dem du die misc Datei installierst, das Smartphone MUSS NICHT normal booten weil (wie ich schon erwähnt habe) das System überschreibt die TWRP RECOVERY. Wenn du aber ins TWRP RECOVERY nach dem flash startest, dann passiert das nicht.
Also, nach dem du alles geflasht hast, an/aus knopf und Volume + solange das LeEco RECOVERY erscheint
Edit:
Halleluja
Le2 X820 MAX
Cuoco92
@TheSurfer
Ich würde die 11S V41 empfehlen. Da hab ich soweit fast alle bugs behoben, und gleich kommt ein OTA für das Double Tap To Wake. Außerdem hab ich neue GoogleApps integriert und ich finde es läuft gut auch auf dem X800 CN.
Die 13S ist in Ordnung, aber bei manchen funktioniert die Video Aufnahme nicht...
Ich hab @Mahanga Le1Pro_US zurück geschickt, deswegen kann ich nicht so viel testen...
Le2 X820 MAX
Linse77
So, habe nun ein chinesisches Rom, nachdem ich es erfolgreich wieder erwecken konnte. Was muss ich machen, dass ich jetzt mal Cucos ROM installieren kann für das US Modell? Danke im Voraus
Also ich habe alles in Chiesisch momentan....
Edith: TWRP ist drauf
Edith2: Vermutlich auch die 11s ;-)
Edith3: Google Keyboard stürzt dauernd ab....und nur 9GB Speicher
cliffgull24
