volxfone
Habe im MI-Recovery "Cache" gelöscht, "User-Data", "SD-Card" und "All Data" traue ich mich nicht.
Habe aber schon in anderen Foren gelesen, dass es sich wohl um einen Bug handelt.
Ob ein Update auf eine höhere Version (6.5.26) hilft?
Nach Update auf 6.5.26 funktioniert alles, auch Entwickleroptionen und Berührungsassistent.
Ich hoffe nur noch auf gute Akkulaufzeit.
flocker
Frust… ich will das Spotify standard music spieler ist… besonders für BT im auto. Habe Tasker eingerichtet aber keine erfolg. Hat jemand es geschafft?
danmue
Mal eine frage an die Nutzer der Developer Versionen:
Welche Version ist die bisher beste Version bezüglich Akku, GPS und Bluetooth?
donfearless
Wie ist die Akkulaufzeit denn so? Hat diese Version eigentlich auch den R (Roaming) Fehler?[DOUBLEPOST=1465795334,1465795201][/DOUBLEPOST]
Die 7.1.3.0: https://www.androidfilehost.com/?fid=24389512218018197
Aber Vorsicht: Da es dann ein downgrade ist, wird ein FULL-Wipe fällig!
Danke Dir. Wie ist die Akku Laufzeit mit der Version?
rootgut
"R (Roaming) Fehler" ist eigentlich kein Fehler! Es zeigt dir eben an das du zu Zeit nicht bei deinem Standard Netzbetreiber eingebucht bist.
ich habe die 6.4.28 drauf, da wird kein R angezeigt, dass hatten die eigentlich schon vor einigen Versionen gefixt. Roaming ist bei mir immer eingeschaltet und in Sicherheit einigen Apps das Roaming erlaubt.
donfearless
naja...wenn ich Roaming ausgeschaltet habe und es nicht nutze halte ich das schon für einen Fehler wenn das R erscheint. Das Problem ist das Inland Roaming von E-Plus/o2. Davon sind auch nicht alle Smartphones betroffen und diese dann auch abhängig von der verwendeten Software.
@flocker:
Die Standards werden in der Einstellung unter Apps gesetzt.
Bluetooth ist in der Beziehung aber noch buggy. Bei meiner Versuchsreihe mit einem JVC Autoradio hat keine einzige App alle Funktionen unterstützt. Bei einigen klappte Play/Stop nicht, bei anderen wurden keine Titel angezeigt. Nur Vor/Zurück klappte durchgehend.
Kannst daher ja mal versuchen, ob du mit Vor/Zurück den Player gestartet bekommst.
Ansonsten hilft nur eine Car Mode App.
Tasker sollte aber eigentlich auch klappen. Als Trigger die Bluetooth Verbindung zum Autoradio und dann Spotify starten. Tasker braucht dann aber Autostart als Recht in der Security App.
rootgut
Bei meiner 6.4.28 erscheint kein R das wurde schon vor langem gefixt. Als ich meins bekommen habe, habe ich gleich eine sauberes Rom geflasht. Seit dem immer nur die Weeklys. Hatte eigentlich nie Probleme mit Akkulaufzeit. Der eine oder andere kleine Bug war schon da, wurde aber relativ schnell gefixt. Das Phone läuft und läuft und läuft. Ich vermute mal das beim Rom hopping bei dem einen oder anderen, Reste von der alten Rom Hängenbleiben und dadurch Fehler auftretten. Das ist wie beim PC, wird die Festplatte gelöscht, so sind die Daten nicht gelöscht. So ähnlich verhält es sich auch bei Festspeicher(SSD)
Damit eine Rom richtig läuft sollte die beim ersten mal geflasht werden, die Updates weiter über den Updater.
donfearless
Ich habe alles sauber installiert.... inkl. Full Whipe. Es ist ein Softwareproblem bei der 7.3.2.0
Wie Danmue geschrieben hat ist die Vorgängerversion nicht betroffen.... das hat also nichts mit mir und dem installieren zu tun...
Der Vergleich mit der Festplatte ist komplett Käse.... Nach dem löschen/ formatieren greift kein Betriebssystem auf alte Daten zu.
donfearless
jupp
wie Danmue vorgeschlagen hat auf den Vorgänger 7.1.3.0 oder vlt. die xiaomi.eu_multi_hermes_6.5.26_v7-5.0
Bei beiden mal sehen wie die Akkulaufzeit ist bevor ich das starte... vlt. hat ja einer hier ne Info dazu.
Die Akkus halten ja scheinbar recht unterschiedlich je nach Rom.
Ghori
Man kann auf diesem Gerät das National Roaming für die Telefonie gar nicht ausschalten. Deshalb wird immer, wenn du per National Roaming im Partner-Netz verbunden bist, das (R) angezeigt.
Was man ausschalten kann, ist das data Roaming.
Ich sehe hier kein Problem.
ich habe die 7.2.3 in Betrieb, und mit der netzclub-Karte wird mir kein (R) angezeigt.
Daten-Roaming ist aktiviert und wird auch genutzt.
mit den Vorgängerversionen hatte ich das (R) öfters, aber seit der 7.2.3 nicht mehr.
haby1
Bin auf der Suche nach einem Display für mein Redmi Note 2. Das erste Display ist schon nach 3 wochen kaputt gegangen, hat den Sturz leider nicht überlebt.
Habe mir dann eins von ali bestellt (http://de.aliexpress.com/item/Black-5-5-LCD-TP-Frame-for-Xiaomi-Redmi-Note2-Note-2-LCD-Display-Touch-Screen/32520790640.html) - leider keine gute Qualität, Displayglas ist beim Tragen in der Hosentasche gesprungen .. :/
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem 3. Display für mein RN2..
kann mir jemand ein gutes oder sogar original Display empfehlen?
donfearless
Das Problem....
Ohne eingeschaltetes Daten Roaming unterbricht die Internetverbindung immer wieder mit einer Roaming Fehlermeldung. Whattsapp funzt erst dann wieder, wenn ich Roaming einschalte.
Nachteil des eingeschalteten Roamings ist ein erhöhter Akkuverbrauch. Da ich bundesweit unterwegs bin, auch in Grenznähe, ist ein dauernd eingeschaltetes Roaming keine Option.
