Asus Zenfone 2
1reno1
Hallo. Hab bei ein Problem. Es liest nicht keine karte im sim2 slot.
Hat jemand ein tip für mich?
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
tekki13
@1reno1
Nutzt du die Stock ROM oder hast du eine Costemer ROM drauf?
Das Problem hatte ich auch mal als ich eine andere ROM geflasht hatte, weis nicht mehr welche das war, nachdem ich wieder zurück auf Stock gegangen bin , war alles gut.
1reno1
G2 reicht mir. Wird nur für Firmenanrufe genutzt (soll genutzt werden).
Sollte stock sein wegen Original
thor2001
@1reno1
Hast du schon versucht, die zwei Simkarten zu tauschen?
Also SIM1 in Steckplatz 2 und umgekehrt?
(oder anders, funktioniert Firmen-SIM in anderen Smartphones?)
Schau mal, ob die IMEIs vorhanden sind?
Am besten wären zwei unterschiedliche IMEIs...
Sind die beiden SIMs in unterschiedlichen Netzen?
Waren die SIMs zum Rausbrechen, oder hast du selbst rumgeschnitten?
1reno1
@thor2001
Ja habe natürlich beide getauscht gehabt.
Die Firmensim war im anderen Smartphone bereits aktiv.
Es wird mir gesagt das ich 2 IMEIs besitze.
Waren beide zum brechen und sind unterschiedliche Netze. Haben im anderen Handy aber funktioniert.
Wollte eigentlich kein 2t Handy in der Tasche haben aber sieht wohl so aus als muss ich das wieder so machen
thor2001
Theoretisch kannst durch versuchen, ein oder zwei Lagen Tesafilm auf Kartenrückseite Sim2 zu machen, ggf kein Kontakt?
Kommt die Pinabfrage von Sim2 nach dem Einlegen?
1reno1
Das mit dem Kontakt hab ich mir auch schon gedacht und werde ich mal versuchen.
Es kommt keine PIN frage
1reno1
@Herr Doctor Phone ... Tesa hat leider nichts gebracht. Kontakte...kann ich nicht sagen. Sind schwer zu sehen. Buchse ersetzen ist bestimmt nicht so einfach?
nicht sehr einfach, aber machbar
richtig rein schauen mit einer lupe und licht, dann kann man es erkennen, oder aufschrauben und von oben drauf sehen.
Dracki
