Suche Root für Cube IWork 10
ArMa86
Ich bin zufriedener Besitzer des Cube IWork 10 Tablets (Revision 1).
Es handelt sich um ein DualBoot Tablet mit Windows und Android. Und ich suche ein Tutorial und die Dateien zum Rooten des Gerätes.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke ;)
dierose
Bei den Intels wird meistens per fastboot temporär twrp gestartet, um dann die supersu zu installieren.
War bei meinem Teclast Air III und dem Chuwi Hi8 Pro so.
Musst mal dazu nach einem fertigem Paket suchen. Am Besten direkt suersu 2.78 nehmen, sonst gibts direkt ein GooglePlay Update (, was dann bei den binarys scheitert).
ArMa86
Danke schon mal, leider ist mein chinesisch etwas eingerostet :grin: ... Eine englische oder sogar deutsche Anleitung gibt es wohl gar nicht oder?
Danke für die Mühe.
Chocoball
Wenn alles auf einmal übersetzt ist es schlecht zu lesen:
- Teil 1 ist USB Debugging einschalten, anschließen auf PC mit USB und als letztes runterladen von Flash Software und neuen boot.img
- Teil 2 ist auspacken Software und boot.img. Auch wird erzählt was geändert ist im boot.img (Sehe Seite 6 aus dem Thread)
- Teil mit ADB das boot.img draufsetzen nur verstehe ich den letzten Teil über Root.bat nicht.
Enter, wait for the command line. Then the card will be in the "adb shell su -daemon" At this point, unplug the cable, manual reset device device is turned on, open SuperSU software used once. Will be prompted to update binaries, the update will be prompted to update to fail. Leave it alone. Close the program! The plate was then connected to the computer again and re-enter the command at the command line root.bat this equipment should be run after all - pay attention to see whether the status bar Tic Tac Toe! Tic Tac Toe is no ROOT successful break. If you have re-entered at the command line until the status bar no root.bat Tic Tac Toe! No update binary file prompt.
ArMa86
Hi.
Ich habe hier ein Tutorial für das Rooten gefunden.
Sind diese Schritte im Video so korrekt? Anstatt Miu muss man natürlich die gerootete Rom nehmen.
ArMa86
So also,
Ich hab endlich mein iWork erfolgreich Rooten können. Das YouTube Tutorial hat leider nur bis Schritt 9 geklappt, aber als ich das andere englische Tutorial nochmal versucht habe, war es doch ganz einfach.
Dachte schon bei dem YouTube Tutorial, dass mein Tablet geschrottet ist, aber konnte es doch noch retten.
sawfish
