ZTE Nubia Z9 Mini LCD Tausch / Hilfe beim Display einbauen
Megalampe
das klebematerial bekommst du als meterware bei ebay.
schaumstoffartig ist es nicht, aber für phones geeignet, ich benutze das auch (suche nach 3M)
doc-
Ich denke da sollten 2mm ausreichen oder, also das hier:
http://www.ebay.de/itm/Doppelseitiges-Montage-Band-Tape-Smartphone-Handy-Glas-Display-Kleber-Klebstoff-/222242925208?hash=item33beb5ea98:g:xN4AAOSwT5tWIoWk
Würdest du das auch nehmen um das Display am Rahmen anzukleben (also auf die schwarze Fläche)?
Ich würde jetzt so vorgehen:
1. Das Display mit dem schwarzen Plastikrahmen verkleben.
2. Das anschließend (Quasi als Einheit) leicht aufsetzen/andrücken.
Megalampe
Hi, bevor ich den Einbau wage würdest du mir bitte noch ein paar Tips geben.
Kommt jetzt der silberne Rahmen (Hauptgehäuse) zuerst mit dem schwarzen Plastikrahmen zusammen und anschließend das Display darauf?
Mit dem Display festkleben bin ich noch was ratlos, da ich gar nicht mehr weiß, ob das in der Mitte (also da wo die schwarze Fläche ist) auch festgeklebt wird, oder eben nur am Rand.
hö?
kann grad nicht folgen...
das gehäuse mit kleber umranden, dann das display rein machen.
ich kanns dir einbauen wenn du dich nicht traust, bitte PN wenn du möchtest.
doctorphone.
Megalampe
Habe es soweit eingeklebt, allerdings der gleiche Fehler. Unten im Bild sind schlieren, ist das Display auch kaputt?
Weil die Home Taste leuchtet, aber die "punkte" für vor und zurück nicht. Oder ist das Display gar nicht der Fehler, das Gerät läuft auch an, kann ich auch per USB verbinden. Aber ein vernünftiges Bild habe ich nicht hinbekommen.
Megalampe
so endlich mal dazu gekommen Bilder zu machen.
Sieht für mich immer noch stark nach Display aus. War auch vorsichtig beim Einbau, aber diese Rahmenkonstruktion ist echt furchtbar. Meine Unterlage besteht aus Moosgummi, damit ich was "luft" habe. Das andere wäre ja normale Hardware, die nicht schlechter auszubauen(einzubauen ist als PC Hardware.
sehr schlecht.
display futsch so wie es aussieht. man darf an den kabeln nicht ziehen, geschweige anfassen.
das deine button nicht gehen ist klar.
du hast mehrere einbaufehler gemacht.
ich resümiere:
beide display nach ausbau nicht kontrolliert und verglichen.
die flexleitungen geknickt und gezogen.
display sicher nicht isoliert und lichtleiste nicht umgebaut.
lieg ich falsch?
am besten ist es ein neues display ordern und sauber einbauen.
vg
doctorphone
Ich weiß nicht was du meinst mit "Lichtleiste" nicht umgebaut?
ich denke das am neuen display unten ein "wißer kunstoffstreifen" fehlt, der ist beim alten display drauf.
manchmal kommen die neuen displays nicht "vollständig", da fehlen an der elektronik nicht isoliert und "lichtleiste" fehlt :(
Zu viel persönliche Daten drauf
da gibts einige lösungen:)
sperren mit code/muster, debuging rausnehmen, oder daten sichern und reset machen.
ich hatte dir angeboten das ich es mache. pro bono.
vg
doctorphone
Megalampe
Dieses weiße Teil ist nicht die LED Leiste,
nö, ist auch nicht...das ist nur die licht leiste die das licht verteilt.
das müßte entweder bei dir drauf sein, oder es klebt noch an deinem alten display...
das darunter schieben ist heikel, den meist macht man dadurch die lötung der flexcables defekt....
die led leiste, die ist fest verbaut bei dir im phone.
doc
Megalampe
Ist auch mit das dämlichste Telefon wo ich ein Display wechseln durfte, wohlgemerkt weil sich dieses gelöst hat. Aber kein Problem da geizt die "Premium"Marke "Nubia" generell was mit guten Klebern. Der Akkurückdeckel ist auch mit so einem Rahmen festgeklebt, bzw. war es (dafür hatte ich aber damals Revell Plastikkleber genommen).
Da wo ich es rot umkreist habe, dort ist der Anschluss für die LED Leiste (die ist ca. fast 6cm lang). Und wird dann zum Homebutton hin geklebt. Das gehört definitiv an den LCD.
ich glaube wir haben uns beide verheddert, reden einander vorbei.
das was du eingekreist hast, sind die LED anschlüsse links und rechts vom display, die sind zuständig für die hintergrund beleuchtung.
doc
Guten Morgen zusammen,
es ist vielleicht ein klein wenig Offtopic aber sicher bin ich mir nicht.
Ich will demnächst mein kaputtes LCD Tauschen bzw. tauschen lassen. Finde aber nur Bezugsquellen die Paypal akzeptieren.
Kennt hier jemand eine Bzugsquelle die normale Überweisungen akzeptiert?
Besten Dank.
Grüße
wo liegt das problem einen paypal konto zu eröffnen, ist in 2 min. schnell gemacht.
mit paypal gibt es käuferschutz, mit überweisung nicht, im schlimsten fall ist das geld weg und die ware nie gesehen.
Den ganzen Account wirwar wollte ich bei Geld vermeiden :grin:
Es gibt so viele Ersatzteile, ich weiß gar nicht welches ich nehmen soll :grin:
NACHTRAG:
Für den Tausch, benötige ich noch was ausßer LCD+Werkzeug?
Noch mal kurz zwei Fragen:
Für den Ausbau, reicht es wenn ich da (Wie beim Galaxy S5) hinten das Kebel löse und dann die Einheit entferne oder muss ich das ganze Z9 mini ausbauen?
Grüße
weiß ich grad nicht, ich glaub aber komplett auseinander nehmen..
doc
