Elephone S7 5.5'' 4G Android 6 Helio X20 MT6797M Deca Core 13/1.3MP 4/64GB FP ID LTE - Ora's Review
Pros
  • ein "Out of the box" Smartphone mit OTA Update
  • hervorragende Performance
  • Gutes Design. abgerundete Vorder- und Rückseite
  • kratzfeste Corning Gorilla Glas 3 Beschichtung
  • 3 Farben Message LED
  • Dual Band WLAN-Empfang
  • Gute Sensorbestückung
  • Griffigkeit durch abgerundete Rückwand
  • sehr gutes Screen-to-body Verhältnis
  • USB On-The-Go
  • Stabiler Fingersensor
  • Flexible Tasten Konfiguration
Cons
  • Kein NFC
  • keine Micro USB Typ C
  • geringes Gesturing und fehlende Motion
  • schlechte Akkulaufleistung
  • lichtschwaches Display
  • EIS (elektronische Bildstabilisierung)
  • Gyrosensor arbeitet nicht korrekt
  • Touchdisplay ungenau und träge
  • Offene MMS Angreifer Lücke
Meine Motivation
Dieses von Elephone www.china-mobiles.de zur Verfügung gestellte Smartphone war eine zeit lang im Test und die Eindrücke möchten wir mit euch teilen.
Videos Smartphone Elephone S7 Unboxing & Hardware(Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone Elephone S7 Hands-on(Kommentiert und in Deutsch)
Messwerte im Vergleich (ähnlicher SoC)
Die Geometrie und das Gewicht
Das sind schon sehr interessante Maße. Die gebogenen, schmalen Ränder um das Display fallen sofort ins Auge (siehe auch bei "Display"). Damit ergibt sich eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Oberfläche:
Das "Screen-to-body ratio" beträgt 75.85%
Blicke auf das Gehäuse
Auffällig ist der gerundete, schmale Displayrand. Durch die abgerundete Rückwand wirkt es nicht nur dünner, sondern liegt auch gut in der Hand.
Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen, selbst in den Makroaufnahmen sind kaum Verarbeitungsmängel zu erkennen. Man kann gut erkennen, dass der Hersteller sauber und exakt die Technologie im Griff hat.
Die Liebhaber von einem vollwertigen Tripel Einschub schauen leider in die Röhre. So gelingt es nur entweder zwei SIM's (Nano, Nano) oder eine SIM (Nano) und eine TF Speicherkarte gleichzeitig zu deponieren. Freunde des Dual Standby SIM Betriebes müssen dann halt mit den etwa 51GB internen eMMC Speicher auskommen.
  • Das Gehäuse hat einen Leichtmetallrahmen, beim Muster ist dieser blau.
  • Mit dem extrem schmal und abgerundete Display Einfassung und der abgerundeten Rückseite liegt es sehr gut in der Hand und wirkt trotzt des 5.5'' großen Displays sehr filigran.
  • Durch die abgerundete Displaybeschichtung nahezu ohne Rand besteht allerdings die Gefahr von "Fehl-Touches", zudem leidet die Erkennbarkeit am Rand.
  • Das Corning Gorilla Glas 3 beschichtete Display ist kratzfest. Der Touch ist aber relativ unempfindlich und nicht immer sehr genau.
  • Die Kamera mit relativ kleiner Kameralinse, sitzt nah am Rand, sodass während der Aufnahme leicht der Finger ins Bild kommen kann.
  • Das Flashlight sitzt mit genügend Abstand daneben.
  • Der im einzigen Hardware Button auf der Vorderfront sitzende Fingersensor arbeitet gut und sicher.
  • Die Plastik Rückwand ist nicht abnehmbar.
  • Die ermittelten 178g Gewicht des 5.5 Zollers (mit SIM) weichen ziemlich von den Herstellerangaben ab.
  • Alle Funktionen von gewöhnlichen 3 Buttons Smartphone sind im zentralen Button vereinigt. Wahlweise sind allerdings auch ausblendbare On-Screen Tasten aktivierbar.
  • Es existiert eine dezent leuchtende Mehrfarben LED (grün/rot/blau). Abschaltbar zeigt diese den Ladezustand des Akkus bei Laden an. Das Rot als Signal für eingegangene Meldungen ist schlecht erkennbar.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf befinden sich auf der rechten Seite und sind optimal positioniert.
  • Links sitzt der Schlitten zur Aufnahme zweier Nano SIM's oder einer Nano und einer TF Speicherkarte.
  • Kopfhörerbuchse sitzt oben links. Die Micro USB Buchse befindet sich unten mittig.
  • Der Lautsprecher strahlt nach unten ab. Das Mikrofon sitzt links neben der USB Buchsen Öffnung hinter einer der symmetrischen Durchbrücke des Leichtmetallrahmens.
  • Das Hersteller Logo, Produkt-, Prüf- und zertifizierende Zeichen sind permanent auf der Rückwand aufgebracht. Es fehlt die Typbezeichnung.
Das Display
Gemäß Herstellerangaben wurde ein JDI Incell Full Lamination Display verbaut. Dieses kann allerdings bezüglich Helligkeit nicht vollständig überzeugen. Die Messwerte zeigen, dass es im Vergleich mit dem Apollo deutlich dunkler ist. Allerdings trotz des hohen Schwarzwertes sind die Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick noch erträglich. Die gleichmäßige Ausleuchtung des Displays und ausreichender Kontrast hingegen überzeugen. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Die Pixel werden nur bei Makroaufnahmen deutlich, sind mit bloßen Auge und normalen Betrachtungsabstand jedoch nicht sichtbar. Die Messwerte kann man der Tabelle entnehmen.
Links Letv LeEco Le Max 2, rechts S7
Vielleicht ein Hinweis in eigener Sache, denn man wird noch oft solche Angaben in unseren Berichten finden: Die Messwerte wurden mit einem Luxmeter bei voller Helligkeit des Displays und den Testbildern des AnTuTu Display Test gemessen. Ein hoher Wert ist besser, nicht aber bei Schwarz. Da wären 0 Lux ideal.
Der 5 Finger Touch Screen arbeitet nicht immer zuverlässig und zielgenau. Dieses Handy unterstützt auch die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Der AnTuTu Videotest
Auch hier zunächst einmal zur Erläuterung: Dieser Test versucht 30 verschiedene eingebettete Bild- und Toncodierungen in einem Testvideo zu simulieren und prüft deren Darstellbarkeit. Ein hoher Score Wert ist besser.
Das Elephone S7 ordnet sich damit im oberen Drittel alle bisher untersuchten SP ein, alle üblichen Videos sind also problemlos abspielbar.
Die Performance - Speicher - System
  • Android 6.0 64-Bit
  • Verbaut ist ein MTK MT6797M (Helio X20) SoC, dessen A72 Kerne hier mit 2110MHz und die 8 A53 Kerne mit 1.39GHz getaktet werden. In Verbindung mit der GPU ARM Mali-T880 MP4, wird eine Auflösung von 1080x1920 Pixel erreicht. Also taktet auch Elephone den X20 nicht maximal.
  • Die Performance liegt bei etwa 87.234 AnTuTu Punkten.
  • 4GB RAM
  • Von den 64GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer dann noch etwa 52GB zur Nutzung zur Verfügung.
  • Das USB On-the-go (OTG) Feature ist nutzbar.
  • Eine 128GB TF Karte wurde erkannt und kann entweder zur Nutzung als SD Karte oder zur Erweiterung des internen Speichers genutzt werden.
Der Hersteller taktet den Helio doch nicht an seiner maximalen Grenze und versucht damit die Erwärmung des Gerätes in den Griff zu bekommen.
Antutu/ Geekbench 4/ Workperformance
Die Speicheraufteilung/ Performance
Über das Telefon
Der Akku
Die oft gestellte Frage "Wie gut oder wie schlecht ist der Akku"?
Zunächst die Fakten, die vom Hersteller angegebene mAh Angaben konnten nicht nachgewiesen werden.
Was bedeutet das? Nach einer 19% prozentigen Entladung des Akkus konnten mit dem beigefügten Schnelladegerät insgesamt 2388mAh nachgeladen werden (2. Reload). Man muss allerdings bedenken, dass mit mehr als 5V geladen wird.
Bei dem 5. Reload des Akkus (Start 14%) konnten insgesamt 2208mAh nachgeladen werden, geladen mit 5V (nicht mit dem beigefügten Ladegerät), also etwa 2.560mAh bei 5V. Folglich ergibt sich damit Kapazität von etwa 12.8Wh.
Wie weit man damit kommt, bestimmen wesentlich die Displayhelligkeit, die Dauer der aktiven Anzeige und natürlich auch die Nutzung des Prozessors. Es ist auch während der Nutzung eine Erwärmung bei rechenintensiver Nutzung bis etwa 40°C zu beobachten. Das mitgelieferte Stecker Ladegerät arbeitet mit einer simplen "Schnellladetechnik", die nicht den QC Standard von Qualcomm folgt, sondern einfach mit etwas mehr als 5V (gemessen 5.4V) arbeitet. Damit ist das Gerät in etwa 2.5h aufgeladen. Auch sollte in den Einstellungen (Batterie) sorgfälltig geprüft werden. ob mann immer mit max. Performance arbeiten will.
Die Messwerte eines sehr praxisnahen Akku Test (WORKBENCH) brachte dieses ernüchternde Ergebnisse (vergleiche auch Tabelle). Die Helligkeit des Displays wurde vorher auf 200 Lux justiert.
Die Empfänger
2G/3G/4G
Die Empfindlichkeit des Empfangs ist mittelmäßig. Ein LTE Empfang innerhalb des Gebäudes problemlos möglich. Beachtenswert ist die große Abdeckung von unterschiedlichen Empfangsfrequenzen. Damit ist das Smartphone nahezu weltweit einsatzbereit.
Frequenzen -- Komplette Palette auch Band 20 LTE
Das WLAN - gute Empfangsleistungen, 5GHz Band nutzbar
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
Das Satellitennavigationssystem
Zwei der Globales Navigationssatellitensystem (USA, RU, CN) werden empfangen (GPS, GLONASS, BaiDu). Sowohl die Empfindlichkeit als auch die Genauigkeit sind ausreichend.
FM Radio -- verfügbar, auch mit Sendername und RDS Infos
Sensoren, Fingerprint Identifikation, Akustik, Bedienkomfort
Sensoren
Hier geizte der Hersteller nicht. Man findet eine nahezu komplette Palette aller üblichen Sensoren. Sogar auf einen Kompass und Gyrosensor muss man nicht verzichten. Der Gyrosensor arbeitet seit dem letzten Firmware Update nicht zuverlässig. (siehe Video)
Der Fingerabdrucksensor
Der im "Home Button" integrierte Fingerabdrucksensor arbeitet zuverlässig. Die Erkennungsrate liegt über 90%.
Eine Nutzung des Fingersensors als Trigger oder zum Scrollen ist mir nicht gelungen.
Akustik
Sprachqualität
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig und neigt zum „Kratzen“.
Klangqualität Headset Ausgang -- gut
Klangqualität Lautsprecher -- ausreichende Qualität, nicht besonders voluminös
Nachrichten/Status-LED -- vorhanden, grün,blau und rot bei App-Benachrichtigungen
Ein Test zeigt, dass es eine RGB LED verwendet wird. Rot und Grün stehen abschaltbar nur für den Ladezustand während des Ladens zur Verfügung. Rot wird als Notifikation über eingegangenen oder verpassten Nachrichten genutzt.
Tasten und deren Beleuchtung -- on-screen, ausblendbar
Die "Home Taste" mit integrierten Fingersensor kann multifunktional verwendet werden. Weitere Touch Tasten gibt es nicht, konfigurierbar ein- oder ausblendbare können aber auch on-screen Buttons genutzt werden.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut und sind gut geführt. Da wackelt oder klappert nichts in der Führung.
Software/Launcher -- einfacher mit App Drawer, kein eigenes UI
Gestensteuerung -- Dreifinger Screenshot und Zweifinger Lautstärke Regelung
OTA (Firmware update Over The Air) und Sicherheit
Auch dieser Hersteller bietet die Möglichkeit die Firmware Aktualisierung via Internet durchzuführen. Noch erhält man automatisch bei einer WLAN Verbindung eine Nachricht über eine anstehende Firmware Aktualisierung.
Sicherheit
Eine Prüfung mit Kaspersky war unauffällig. Allerdings hat auch der oben gezeigte Firmware Stand immer noch Angriffspunkte beim MMS.
Das S7 lässt sich auch komplett verschlüsseln. Eine Besonderheit ist, dass sich der Zugriff auf bestimmte Daten auch extra, unabhängig vom Entsperrcode durch ein Patter schützen lässt.
Die Kamera(s)
Zu den verwendeten Kamera Chips hält sich Elephone bedeckt.
Hauptkamera (Rear Camera) gibt der Hersteller die Verwendung des 13MP Sony Chips mit einer Blende F/2 an.
Der Sensor der Hauptkamera liefert ausgeglichene Bilder, jedoch nicht immer mit der gewünschten Schärfe trotz mehrfacher Fokussierung. Die Kamera App ist relativ simpel, aber alle bekannten Grundfunktionen stehen zur Verfügung. Eine Bild in Bild Funktion ist vorhanden.
Die Videoaufnahmen zeigen keine Störgeräusche und der Autofokus arbeitet ausreichend schnell. Interessant ist die Zeitlupenfunktion. Schaltet man die EIS (elektronische Bildstabilisierung) zu, reagiert die Kamera App nicht mehr und muss über den Taskmanager beendet werden.
Das Blitzlicht ist nicht besonders stark.
In der Selfie Kamera wird ein von 1.3MP nativ auf 6MP interpoliert. Verwendet eine Blende von F/2.4.
Folgende Sensoren werden verwendet:
Hauptkamera:
Optical format: 1/3.07"
Pixel size: 1.12 µm × 1.12 µm
Effective pixels: 4208 (H) × 3120 (V)
Selfie Kamera:
1376 x 960 Pixel
1.3MP
1/5.7"
Man sollte aber auch von einer Handykamera nicht die Qualität einer Systemkamera erwarten.
Bitte beurteilt die Aufnahmen selbst.
Was nicht jeder mag:
  • Hybridschacht
Das Elephone S7 wurde vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
Der Hersteller empfiehlt diese Online Shops. Der Online Preis liegt für diese Version (4/64GB) etwas bei $230 usd.
Fazit:
Gut vergleichbar ist es mit Apollo lite von NewBund (Vernee) und wer will auch mit dem anderen "S7". Ein graziles und gut in der Hand liegendes 5.5 Inch Smartphone mit ausreichender Performance ist es auf alle Fälle. Highlight in der Ankündigung war der schmale gewölbte Displayrand. Eher ohne praktischen Nutzen als mehr ein Design Effekt. Die Plastikrückwand passt irgendwie dann doch nicht ins harmonische Gesamtbild. Die Elephone eigene Schnellladetechnik wird hier dringend gebraucht, denn die Energiebilanz ist bescheiden. Performance, ausreichende Signalempfindlichkeit kann man dann aber schon bestätigen, wenngleich das GPS schwächelt, ohne zu enttäuschen. Der Gyrosensor arbeitet nicht korrekt.
Ergänzungen zum OTA 20161202
Elephone arbeitet natürlich an der weiteren Verbesserung der Firmware.
Das hatte dieses OTA im Visier
Zur Kamera:
- RAW Format jetzt bei Fotos möglich
- EIS (Video). Zeitlupenaufnahmen sind vollständig weggefallen
Einblendung Übertragungsgeschwindigkeit
Zur Sicherheit:
Der Gyroskop Bug wurde nicht behoben. Rote LED bleibt weiterhin die Farbe bei verpassten Mitteilungen (LED ist schlecht positioniert und daher schwer erkennbar)
djshooter
Bei der schwarzen Version sitzt die led besser. Ich nehme an das der blaue lack Probleme macht.
Was ist dieser Hall Sensor?
Und meinst du das die Mikroruckler beim scrollen verbessert werden können mit fw updates?
Akkulaufzeit Verbesserung durch fw?
Um dieser Frage vorzubeugen werde ich es das nächste Mal in der Tabelle gleich mit erläutern. Danke.
Denke ich eher nicht, eine Dreifarben LED muss sehr gut positioniert werden, damit man annimmt, das Licht kommt nur aus eine Stelle und das ist bei meinem Exemplar nicht der Fall. Wenn man weiß, wo die sitzt kann man es mit einem schrägen Blick gut sehen.
Mache ich mir keine Hoffnung, denn der Touch ist auch nicht gleichmäßig.
Nein, das tue ich mir nicht an, denn die wesentlichen Mängel habe ich gecheckt.
Selfie Camera mit 1,3 MP Auflösung
Mehr gibt dieser Omnivision nativ nicht her. Klar interpolieren die auf 5MP. Habe mir nicht getraut mich derartig zur Schau zu stellen, bin zwar alt, aber noch lange nicht so verwaschen :(
Die Größe sagt nichts zu der Menge der Veränderungen sondern ist eher von der Methode abhängig. Schaue dir mal das Log File dazu an. Ging übrigens vergleichsweise ziemlich schnell.
schafxp2015
Da wird ja eher nach Veränderungen gepatcht, Trotzdem überrascht die Grösse.
Was mir noch aufgefallen ist: Das Elephone s3 hat genau die identischen Kamerasensoren, aber ein Display mit über 600 cd Helligkeit.
Dafür war dort der Prozessor billiger. Da musste wohl auch wegen dem teuren x20 Soc mit spitzem Bleistift kalkuliert werden
Felsenbirne
Das Elephone S7 wurde hier nicht zum ersten Mal getestet und auch nicht zum ersten Mal wurden Fehler aufgedeckt, die einen Kauf eher unwahrscheinlich machen. Leider ist Elephone einer jener Hersteller, der lieber einen Nachfolger nachschiebt als sich um Fehlerbereinigung des aktuellen Models zu bemühen.
Was mich immer sehr bestürzt ist die Tatsache, daß gute Ausstattung durch technisch unzulängliche Umsetzungen am Smartphone Vergügen trüben oder gar zunichte machen kann.
Letztendlich ist es ein Verlust an Geld und Vertrauen.... oder?
Die Hoffnung vieler Enthusiasten, daß alles durch Softwarenachbesserung bereinigt werden könnte ist ganz sicher eher Wunschdenken denn gelebte Praxis!
Sicherheitslücken für MMS bei Android 6.x sind ein Hinweis darauf, daß sich der Hersteller sehr wenig um Kundensicherheit bemüht und auch keinerlei Interesse daran haben wird, dies zu ändern. Solch ein Fauxpas darf einem Hersteller bei Neuvorstellungen nicht passieren; zumal diese Lücken ja bereits bekannt sind und seit langer Zeit geschlossen werden könnten..... da kann ich keine Gnade walten lassen in meiner Beurteilung!
