[Diskussionsthread] 3D Drucker (Geräte, Aufbau, Tipps, etc.)
@dorschdns
Hört sich nach Billigst-Material an.
Die eine Rolle kannst du ja auf jedenfall zurückgeben, hast ja ohne Grund 14 Tage Rückgaberecht.
Bei der anderen würde ich den Verkäufer anschreiben und mal gucken, was er sagt. Eventuell sonst nen PayPal-Fall aufmachen, da die Ware nicht wie beschrieben ist sondern Schrott. Vielleicht ist der Verkäufer ja aber auch so gängig.
Die Temperaturen sind für PLA nicht normal und du sagst ja auch, dass die Qualität mässig ist. Wahrscheinlich wurde da einfach zu viel billiger Plastikabfall mit reingebuttert. Von der Gesundheitsgefahr, die dann evtl. beim schmelzen davon ausgeht, möchte ich mir gar kein Bild machen.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Es hat sich aufgeklärt! Danke für deine Tipps @altmann.
Meine eigene Dummheit war schuld an dem ganzen Übel.
Ich hatte im Slicer die falsche Materialstärke angegeben - dank meiner Grottenschlechten Englischkenntnisse - daher hat er beim Slicen mit der falschen Stärke gerechnet. Das hatte natürlich Auswirkungen auf des Druckbild.
Jetzt ist alles soweit richtig eingestellt und der Gute druckt ein super Bild mit Kaisertech Filament. Ich hatte bisher eben nur Gutes darüber gelesen, deshalb habe ich dieses mal bestellt.
@Joolsthebear
Na da bin ich auch mal gespannt. Vorallem auf deine Erfahrung mit dem Dual-Extruder.
Ich hoffe ja, dass du dann hier mal berichtest ;)
Joolsthebear
Ich bin denk ich erstmal schon zufrieden wenn nur einer davon läuft ^^ ... Is mein erster und da soll nen Delta ne ziemliche Herausforderung sein ... nen Delta ist es hauptsächlich nur wwegen der Stellfläche geworden ... und Dual Extruder wäre erstmal nicht notwendig gewesen ... Heatbed schon ... hab zwischen dem und nem 2. Modell mit gedruckten Verbindungen und Extruderhalterung hin und hergeschwangt ... mir scheinen die Rohre anstelle von Alu Profilen das kleinere Übel zu sein ...
Ich bin mittlerweile mit gut 50% von meinem Stormtrooper-Helm (http://www.thingiverse.com/thing:391664/) durch.
Der gestrige Tag war da ein wenig ärgerlich. Wollte die "großen Teile" mit einer neuen Rolle PLA drucken. Hatte mir dafür weißes PLA von Polux via Amazon bestellt. Das taugte aber irgendwie nicht. Erstmal stank es schon ziemlich beim drucken und sobald die Teile höher wurden (ab ca. 4-5cm) lösten sich die Modelle sowie der Support vom Heatbed.
Hab verschiedene Einstellungen/Temperaturen versucht, dass Zeug wollte einfach nicht. Sehr ärgerlich, wenn man schon 3-4h gedruckt hat und dann den Druck wegschmeissen kann.
Das ganze geht jetzt auch wieder an Amazon zurück.. Hab mir dann auf eBay von Kaiserlich24 weißes PLA gekauft, dass sollte Morgen ankommen. Das ist zwar nur "weiß" und nicht "reinweiß", aber damit habe ich sehr gute Erfahrungen mit den ersten Teilen gemacht. Dann noch 50g durchsichtiges PLA für die Augen geordert, da kommt dann ne Tönfolie drauf.
Hoffe, so in 10-14 Tagen das Ding zusammenbauen zu können. Ich bin echt mal gespannt.
KloNom
Aah Mist, bei mir scheint sich eine Schraube vom Heatbed verkantet zu haben und nun ist eine Ecke nicht einstellbar :(. Mal schauen wie ich das Teil wieder lose bekomme...
Joolsthebear
Hmm , wollen wir hoffen das ich erstmal nicht auf so viele Probleme stoße ... soweit der Lieferumfang ... leider immer noch das VDE-bedenkliche Netzteil (keine Zugentlastung und kein "richtiger" Berührungsschutz) aber zumindest ne kleine Abdeckung drauf und nen Kaltgeräteanschluß und Stecker um was Sinnvolles draus zu bauen ... dazu gibts nochn kleinen Mini Bitsatz ... zumindest hier bin ich schon mal positiv überrascht ...
So, heute kam eine neue Rolle von meinem bis jetzt Lieblingsfilament an. Eingelegt, Druck gestartet - läuft.
Nicht wie die Erfahrung mit dem Kram von Amazon.
Hier ist der Shop, kann ich wie gesagt bis jetzt nur empfehlen. Lieferung war immer innerhalb von zwei Tagen per DHL:
http://stores.ebay.de/kaiserlich-24
@KloNom
Und? Hast du dein Problem schon gelöst?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ist das Kaisertech Filament?
Beim Kauf von mehreren Rollen kommt man hier evtl etwas preiswerter. Ich bin damit mitlerweile sehr zufrieden.
In einigen Foren wird das zumindest vermutet, da der eBay-Verkäufer von dem Kaisertech-Zeug wohl auch aus Berlin kommt.
Reviews sind sehr unterschiedlich, ich bin wie gesagt sehr zufrieden mit dem Zeug. Gerade bei dem Preis kann man nicht meckern.
Wie hoch der ABS-Anteil ist müsste ich noch mit etwas Aceton mal testen. Das es ein bunter Mix ist, dafür spricht imho die hohe Drucktemperatur von 205 Grad mit der ich die besten Ergebnisse erziele. Würde ich selber aber nicht schlimm finden, solange das Ergebnis stimmt.
Irgendwelche "Brüche" oder so zum Ende der Rolle hin, wovon man häufig bei Billig-Filament liest, konnte ich bei der ersten Rolle die ich leergezogen habe nicht feststellen.
KloNom
Nach vielem Frickeln habe ich die Schraube herausbekommen :):
Gleich ersetzt, hatte noch eine über. Vielleicht schaffe ich es morgen endlich den Autolevelling Sensor dranzubringen und das Board zu flashen.
KloNom
@altmann Ich habe den hier. Sollte wohl der gleiche sein, wobei meiner nur eine Distanz von 4mm anstatt 8mm hat. Meiner funktioniert auch nicht mit den Board-internen 5V, brauchte also die 12V vom Netzteil und dann die Output Spannung auf 5V reduzieren. Ich werde als erstes die Anet FW mit Level-Support ausprobieren (der "offizielle" Sensor ist auch ein NPN NO), daher denke ich nicht, dass sich die Software sehr unterscheiden wird.
@dorschdns Laut Bezeichnung sollte meiner auch ein induktiver Sensor sein. Habe aber auch nicht in nächster Zeit vor, eine Glasplatte zu verwenden.
Jupps, hab einfach ein billiges Ding von nem Link hier:
https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling
Soll trotz Induktiv auf Glas funktionieren. Obwohl "Not tested" bei steht.
An ne Glasplatte wollte ich mich auch erstmal nicht dran trauen. Hatte ich ursprünglich mal vor, aber bis jetzt habe ich zumindest bei dem meisten (wenn man vom Polux-Reinfall mal absieht) keine Haftungsprobleme.
Evtl. wird das was anderes, wenn ich mich dann mal näher mit ABS beschäftige. Aber "for the time being" sollte es erstmal reichen. Und ist mit $2.63 ja auch nicht ganz so schlimm, wenn das Teil in ein paar Wochen ersetzt wird.
Gerhard Willi
