Flashen eines Tronsmart TS7 MTK6582 mit SP Flash Tool
Tommes24
Hallo Gemeinde,
ich habe mal das alte Phone meiner Frau vorgeholt und habe damit ein bißchen rumgespielt ...
Es handelt sich um ein Tronsmart TS7 MTK6582, wurde hier auch schonmal vorgestellt, es ist ähnelt dem Cubot One (welches allerdings einen MTK6589 hat)
Naja, das Ende vom Lied ist ein gebricked'es Phone.
Ist ansich kein Problem, da der Preloader noch funktioniert, denn SP Flash Tool erkennt es noch und würde auch flashen, aber es bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Die Frage ist nun, was da genau im Busche ist
Flash-Speicher evtl. hinüber oder ein falsches Rom ?
Beim Flashen MIT Preloader (Firmware-Upgrade) und allem komplett, bricht ab mit Error 8045, No valid Partition Management Table
Beim Flashen OHNE Preloader per "Download" kommt ein Error 3144 EMMC Flash not found
Das Problem ist auch, ein SP Flash-Tool-taugliches Rom zu finden, alle ROMs, welche ich gefunden habe für das Phone sind im zip-Format unter CWM zu flashen.
Allerdings habe ich dann doch ein entsprechendes Rom gefunden, welches unter SP Flash Tool flashbar ist, es stammt von einem QUMO QUEST 474 MTK6582, welches wohl, laut meiner Recherche baugleich ist.
Habt Ihr eine Idee ?
Vielen Dank & viele Grüße
Tommes
Was ist nun? Hast Du eins gefunden oder nicht?
Falls du es dann doch fands, dann ist dieser Fehler ungewöhnlich.
Funktioniert denn wenigstens mit diesem Scatterfile ein Readback? Wenn ja, dann vor weiteren Experimenten wenigstes mal die nvram Partition zurück lesen und sichern.
Wenn erfolgreich, dann mit "Format&Downlaod" flashen.
@Rumpelstilzchen :
Ich denke, nein.
Auszug aus dem update script:
Code:
assert(getprop("ro.product.device") == "ratech82_wet_rlk_jb5" ||
       getprop("ro.build.product") == "ratech82_wet_rlk_jb5");
show_progress(0.500000, 0);
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "0", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "/system");
assert(package_extract_dir("recovery",
Nur ist sein Problem, dass es wohl im Netz kein SP FT ROM gibt.
Sollte er also es irgendwie doch gemacht habe, dann sind auch ein paar andere Partitonen zum Teufel geschickt wurden, als dieses Stockrom update.zip File, welches mit dem Stock recovery einzuspielen wäre.
Der Rest steht hier ... und versuchen kann er ja das, was @dorschdns vorschlug.
Es gab aber auch MT6589 Muster![DOUBLEPOST=1484508495,1484508463][/DOUBLEPOST]@Rumpelstilzchen :
Ich denke, nein.
Code:
Tommes24
So, da bin ich leider jetzt erst wieder.
Also, ich habe 2 Roms versucht zu flashen, welche SP Flash Tool tauglich sind.
Diese hier von Geekbuying und diese hier vom baugleichen QUMO QUEST 474 MTK6582
Beiden landen im Flash Tool in gleichen Fehler "cannot find memory" bzw. Error 8045, No valid Partition Management Table
Nur das Recovery mit Scatter flashen, was dorschdns vorgeschlagen hat, endet im "Get memory fail (0xFDA)" bzw. "EMMC not found"
Gibt es noch Hoffung ? ;)
Zusatz:
Readback von 0x00000000 bis 0x00001000 endet im EMMC not found 3144
Tommes24
Ok, das grafisch ansprechendere Flash Tool oder das optisch etwas spartanischere Flash Tool?
Gesendet von meinem ZUK Z1 mit Tapatalk
Tommes24
Hm, ich glaube das Phone ist hinüber.
anderer PC, anderes Kabel, aktuelles Flash Tool 5.1636.00
Nur Preloader, oder alle Bereiche flashen, endet immer im:
-> Get Memory Fail
oder
-> S_DA_SDMMC_WRITE_FAILE
Format endet auch im Get Memory fail, cannot find memory
Hat jemand noch eine Idee ?
Evtl. Chip extern flashen per USB Programmer ? Klick
