Nubia N1 hängt im Fastboot fest
AltF4
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Nubia N1 bekommen. Gleich ran gesetzt, bootloader entsperrt und per Fastboot TWRP geflasht. Mit dem TWRP dann Magisk.zip drauf installiert und neu gestartet. Alles war prima, deshalb wieder in Fastboot und das Stockrecovery zurück geflasht, dann den Bootloader wieder gelockt. Gerät neu gestartet, geht an bis zum boot Logo, dann wieder automatischer Neustart, immer wieder ...
Blöder Weise wurde das Gerät durch das schließen den Bootloaders komplett resettet, das heißt die Option in den Entwickleroptionen, die das unlocken des Bootloaders ermöglicht, ist nicht mehr da :sorry:
Nubia bietet nur ROMs an, welche über das Stock Recovery geflasht werden. Kein ROM für SPFlashtool vorhanden. Ich hab keine Idee wie ich das wieder hin bekomme. Fällt Euch was ein?
AltF4
Also dann könntest du folgendes versuchen:
im fastboot:
Auf dem PC:
>fastboot boot "Ort und name der Datei des Standardrecovery auf dem PC"
Falls das nicht möglich ist:
>fastboot unlock OEM
dann
>fastboot flash recovery "Ort und name der Datei des Standardrecovery auf dem PC"
im gestarteten Recovery dann install adb (sideload)
auf dem PC:
> adb sideload "Name und Ort des Stock ROM zip"
lass den bootloader offen
>fastboot reboot
AltF4
so habe ich das schon probiert, geht aber nicht, der Bootloader bringt eine Fehlermeldung.
Vermutlich wurde durch das Reset der Schalter in den Entwickler Optionen, der das unlock des Bootloaders ermöglicht, wieder aus geschaltet. Somit ist ein erneutes OEM unlock unmöglich geworden :eek:
Gesendet von meinem Y6 Max mit Tapatalk 2
Ist doch ein Helio P10...
Dann sollte es mit dem SP FT doch gehen...
Musst halt ein ein Scatterfile bauen und dann hart flashen.[DOUBLEPOST=1488613571,1488613533][/DOUBLEPOST]Vielleicht heute abend...
bin den ganzen Tag nicht verfügbar...
AltF4
Im Anhang kann man sehen was in dem downloadbaren ROM enthalten ist. Zum einen sehe ich kein Stock Recovery, zum anderen kann ich keine scatter Datei bauen, ich weiß nicht wie :(
Ich habe mir das NX541J-update.zip mal angeschaut. Stimmt, das Recovery.img ist nicht dabei.
Alle Angaben für ein Scatterfile aber schon.
Vielleicht machst du mal einen Hilferuf an einen, der ein funktionsfähiges N1 hat. Dann könnte man es dort zurück lesen und dann flashen.
Ansonsten knallt das update auch nur verschiedene img's mit Gewalt drauf...
Code:
ui_print("Patching system image unconditionally...");
AltF4
ich habe zwei stock recovery.img, weiß aber nicht was der Unterschied ist ...
Hat ehe nichts mit dem Scatterfile zu tun.
Hast du die aktuellste Version genutzt?
Schaue mal in da Logfile.. und stelle einen SS das Flashvorgangs mal rein.
Get support Modem fail: 0xc0010007
[00000161] [10:23:26:449560] [Tid0x00001364] [error] Only DA support this command
[00000162] [10:23:26:449560] [Tid0x00001364] [debug] <--[C96] connection::shutdown_device
[00000163] [10:23:26:449560] [Tid0x00001364] [error] <ERR_CHECKPOINT>[811][error][0xc001000b]</ERR_CHECKPOINT>flashtool_shutdown_device fail
[00000164] [10:23:26:449560] [Tid0x00001364] [info] <--[C95] flashtool_shutdown_device
Sieht so aus als bekäme es keinen Kontakt...
Kabel wechseln... oder mal PC (wenn es möglich ist)
Oder beim Kabel Stecken, mal Vol+ (-) gedrückt halten ...
Sonst fällt mir nichts mehr ein...
AltF4
Mir schwant da was, USB Typ-C Ladekabel - sind die immer auch tauglich zum Daten übertragen?[DOUBLEPOST=1488711869,1488711774][/DOUBLEPOST]obwohl eigentlich quatsch, weil ADB und Fastboot Befehle kommen über die Konsole ja auch an
AltF4
mit V5.1648 scheint was zu gehen, allerdings kommt dort die PMT changed Fehlermeldung und ich werde zu Format und download aufgefordert. Nur dann verliere ich ja wieder die IMEIs, ist also nicht wirklich eine Option ....
