RRacer
Wollte jetzt die dualsim Funktion nutzen und hat erstmal nicht geklappt. Bis ich gemerkt habe das das ganze packet microSD und sim zu dick ist. Dann sim wieder abgezogen und das silikon um den Chip herum etwas abgepfeilt. Jetzt besser aber sd wird nicht mehr erkannt. Dann mit Tesa die Karte wieder runter gedrückt. Dann ging sim wieder nicht bis ich gemerkt habe das die sim am leitende untergehäuse vom Schacht aufliegt. Also mit isolierband ne trennschicht gemacht und es geht.
RRacer
Na, weil der Slot nur für 2x Sim o. 1x Sim + 1x microSD bestimmt ist
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Ja klar aber kann man bei vielen dualsim Handys machen. Hier geht es ja noch. Bei meiner Freundin ihrem Asus zenfone 3 geht das ganze nicht.
Ich habe es halt gemacht weil ich einmal im monatlichen Preis sparen wollte. Daten sim + Telefonie sim aber auch noch Speicher für Musik und Uni Sachen brauche.
Navifreund
Ja... verstehe ich schon.
Ich brauche auch 2 Sim (Priv.+Firma) viele App' s, viele Fotos u. Dokumente beruflich, aber nur 2,..GB Musik drauf. Da bleiben noch 13 GB frei...
Mir wär die Bastelei n bisl zu heikel. Den Slot zu schrotten.
RRacer
So ist es ja normalerweise kein Problem 2 sim und sd Karte drin zu haben. Hatte ja ne Telekom 2x 5gb datentarif sim drin gehabt. Da gab es keine Probleme. Nur die sim von meiner momentanen Rufnummer hat nen anderen Chip und dadurch ist das dicker und etwas problematischer. Bei der anderen sim gab es keine Probleme beim rein schieben. Bei dieser muss man jetzt halt etwas vorsichtig rein schieben aber dann ist alles OK. Habe ja das Backcover ab gemacht und geschaut ob sich was biegt aber alles OK.
Naja ich habe mit Skripten und eBooks rund 20 GB. Und die Videos von den Vorlesungen sind noch nicht mitgerechnet
Navifreund
Meinen Segen hast Du! ich drück Dir die Daumen, dass es lang hält!
Wenn es mal wirklich eng wird, wissen wir nun dass es eine Notlösung gibt
wastl2006
Hab das bei mir schon seit Monaten so - funktioniert.
(in der ganzen Zeit vllt drei, vier Mal kurz die SD Karte ausgeworfen, aber gleich wieder erkannt. Dh nur kurz Standardspeicherort wieder ändern)
Kann das nur empfehlen (mit gewisser Vorsicht und man muss damit leben, evtl ne neue SIM bestellen zu müssen, wenn's schief gehen sollte - bei mir aber beim ersten Mal geklappt)
Navifreund
Die Hersteller könnten endlich mal nen original Trippel-Tray bauen!
Wie in guten alten Zeiten.
lapis
habe hier ein kleines Problem, bin am verifizieren meiner Visacard (3D Secure),
beim Eingeben der dafür notwenigen Zahlenfolge kommt die Meldung:
Manipulierte Mobilgeräte sind von der Nutzung diese Services ausgeschlossen (Root/Jailbreak erkannt).
Das P9000 hat weder das eine noch das andere!
Kennt jemand eine Lösung und weiss woran das liegt??
lapis
Ist ne Stock
Beim safety test: failed
Was heißt das jetzt?
Nix drauf?
lapis
Ist die Stock vom 15.07.16
Pre-root, keine Ahnung
Safety test Ergebnis: failed
Youngn
Habe mal Magisk installiert und selbst damit kommt CTS SafetyNet: failed
Mit Stock Rom, mit Lineage OS und mit der neuen AOKP Rom. Anscheinend braucht Elephone diese "Zertifizierung" nicht! ;) ;)
Wenns eine Stock ROM ist, dann müsste der eigentlich durchlaufen, da jeder Hersteller eigentlich verpflichtet ist, eine ROM rauszubringen, welche alle CTS besteht.
Das iss natürlich erstmal für solche Anwendungen ziemlich Mist..
Dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit zu schauen, obs nen entsprechendes Xposed-Modul gibt, welches Root bzw. SafetyNet bei entsprechender App ausschaltet bzw. vorgaukelt.
RRacer
Also bei meiner Bank steht zb das der mediatek zum Teil unterstützt wird. Ich hatte auch ne Zeit lang die volle Funktion in der Bank App. Nach nem Update der App geht aber ein Teil nicht.
Bei meinem Aktien Broker wird kein Mediatek unterstützt. App geht aber keine Verifizierung durch Fingerabdruck möglich
closebor
