800mhz takt
jojo666
Infernus øv Hèll
nachdem mir bei meinem pc einer der beiden 512mb ramriegeln kaputt gegangen ist , habe ich mir vor ein paar wochen einen 1gb ramriegel von kingston geholt...
ich habe leider nicht gesehen dass er für 800mhz ausgelegt ist und mein mainboard aber nur 400mhz ramriegel schluckt.
jetzt arbeite ich seid einigen wochen mit nur 512mb ram ,was ganzschön nervt.
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit den riegel und mein mainboard iwie miteinander zum laufen zu bringen???
mfg
Ambilight
Ruhrpottschnauze
mfg
wenn dein Board DDR2 unterstützt dann stellt das Board automatisch die MHz runter. ansonsten musste es im Bios manuell einstellen. Aber bitte nicht versuchen DDR2 Riegel im DDR1 Slot reinzuquetschen :declare:
jojo666
Infernus øv Hèll
ahh das ist ja schonmal ein anfang nur hab ich leider kein plan wie ich unter xp ins bios komme mit den ganzen f tasten geht das nicht da kann ich nur in den abgesicherten modus oder in eine option wo ich eine der festplatten oder cd laufweerke zum starten auswählen kann???!
Ambilight
Ruhrpottschnauze
schau mal beim hersteller von deinem board nach oder guck mal in die anleitung. du musst beim starten ein taste drücken, meist ist es ENTF oder F8. kommt drauf an welches bios du hast (Ami, Award oder Phönix)
jojo666
Infernus øv Hèll
so ich weiss jetzt wie ich ins bios komm es geht wie du gesagt hast mit entf ddas problem ist aber das wenn ich den pc mit dem riegel drinnen starte der bildschirm schwarz bleibt also kann ich auch nicht ins bios oder soll ich das umstellen bevor ich den riegel reinamche???
wenn ja weisst du zufällig auch noch unter welchem menüpunkt im bios ich das machen muss???
ps: schonmal vielen dank
Ambilight
Ruhrpottschnauze
da musste mal ein bisle gucken...meist findest du die ram einstellung unter "advanced" oder System...... dort kannst du den takt manuell einstellen.
Hast du jetzt nur den einen riegel drin, oder zwei???
Du bist dir sicher das der riegel für dein board geeignet ist?!
jojo666
Infernus øv Hèll
einen ddr2 riegel hab ich drin der riegel den ich ein machen will ist ddr2 und hat wie beschrieben ne andere mhz zahl als das mainboard
Ambilight
Ruhrpottschnauze
nimm mal den riegel raus der vorher drin war, und pack den neuen rein und starte dann mal neu.......aber nur mit den neuen starten!!!
...es kann gut möglich sein das sich die beiden riegel nicht "vertragen" ... wenn man zwei riegel drin hat, sollte man drauf achten das diese baugleich sind, somit kannste diese diese im daulchannel laufen lassen....gibt dann noch ein paar % an performance........
jojo666
Infernus øv Hèll
ok das werde ich gleich probieren aber im bios habe ich unter der option cpu configuration- memory configuration nichts gefunden obwohl es da doch sein müsste ... das einzige was ich gefunden habe (woanders) war: ht frequenz die hab ich mal von 800 auf 400 gestellt hat aber auch nichs gebracht ist wahrscheinlcih was ganz anderes .
also weisssonst vielleicht noch jemand wo im bios ich das einstellen kann???
mfg
Ambilight
Ruhrpottschnauze
von welcher Marke ist dein Board, und welches Modell?
Von welchem Hersteller ist der RAM Riegel? Sag mal die Daten was da auf dem Ram draufsteht.
