PC - Frage zum Zusammenbau
Ska
Steinezähler
Hallo Leute
Ist bei mir ja schon länger her mit dem basteln. Hatte ich früher ein Mainboard eingebaut, war dies eigentlich immer auf einer "flachen" Seitenwand/Gehäuse. Da wurden dann immer Abstandshalter montiert, entweder zum aufschrauben oder es gab die Plastikabstandshalter die eingerastet wurden
Habe jetzt gerade ein neues Mainboard eingebaut. Das Gehäuse bzw die Wand, auf der das Mainboard dann aufliegt, hat dort wo die Schrauben/Abvstandshalter rein sollen Erhebungen. Schraube ich auf der Seite die IO-Blende die Anstandshalter auf die Erhebungen, sitzt es zu hoch und die Anschlüsse passen nicht mehr in die Blende
Sind durch die Erhebungen die Abstandshalter obsolet? Früher was das Usus um Kurzschlüsse und somit das Grillen seiner Hardware zu verhindern. Drum frag ich da lieber nochmal nach bevor ich morgen nach Zusammanbau anschalte und anfange zu heulen... :hehehe:
Profirudi
Ich habe erst vor zwei Wochen einen PC zusammengebaut. Mein Gehäuse hatte die normalen Abstandhalter.
Das mit den Erhebungen kenne ich auch nicht.
Waren beim Gehäuse Abstandhalter dabei?
Normalerweise sind ja die Schrauben und Abstandhalter dabei beim Gehäuse.
  • Like
Wertungen: Ska
F
fmcheetah
Vor etlichen Jahren hatte ich so ein Mainboard auch mal, (soweit meine Erinnerung) sollte also in Ordnung sein.
Es gibt auch Abstandshalter aus Messing und die verursachen ja auch keine Kurzschlüsse, sondern dienen als Massepunkte zum Gehäuse.
nicht unbedingt.
sind das so halbrunde erhebungen?
vorsicht wenn sie andere teile berühren !
Die Erhebungen ersetzen die Abstandshalter.
nicht immer, wenn diese löcher haben, kommen kleine kunststofhalter rein (oder aus messing)
vorsicht, board an der stelle prüfen, nicht das es zu kurzschlüsse kommt.
@Ska
Du kannst zwischen Board und Gehäuse zur Sicherheit noch eine Lage Alufolie kleben,
ne Quatsch,:hehehe:
ich meine natürlich Plastikfolie oder so eine dünne geschäumte Verpackungsfolie in der Größe des Mainboards.
Es kommt natürlich auf die Höhe der Erhebungen drauf an. Wenn die so flach sind, dass trotzdem Lötpunkte Kontakt mit dem Blech bekommen, dann gehört da noch etwas anderes zwischen.
Wie aber schon gesagt wurde, diese Teile müssen dann auch beim Gehäuse mit bei sein.
Der Mainboard-Hersteller packt immer herkömmliche Abstandshalter bei, da er ja nicht wissen kann, welches Gehäuse genutzt wird.
Da Ska schreibt, die Erhebung plus Abstandshalter sind zu hoch und dem Gehäuse auch nichts in halber Höhe beilag, bleibt nur die Lösung Erhebungen = Abstandshalter.
Ska
Steinezähler
Ich mach nacher mal ein Foto von dem Gehäuse bzw den Erhebungen und warte bis zum ersten Hochfahren auf eure Meinungen.
Gibt 4 dieser Erhebungen. Dem Gehäuse beigelegt wurden 3 Abstandhalter. Die 4 Erhebungen liegen alle im Micro-ATX-Bereich (mein Board ist Micro-ATX). Gehäuse ist bis ATX ausgelegt, denke das die 3 beigelegten Abstandshalter für ein ATX-Board gebraucht werden
Ska
Steinezähler
Sind doch deutlich mehr als 4 Erhebungen.
Die 4 für mich wesentlichen die mein Micro-ATX Board braucht:
Hier nochmal in Groß:
Die Erhebungen sind alle mit Gewinde. Zwischen den 2 Erhebungen sieht man ein abgeflachtes Loch, auch das mit Gewinde. Dieses und noch 3 flache sind dann wohl für die Abstandshalter gedacht denke ich
Jetzt mal ernsthaft, schraub das Board mal an die Haltepunkte und schau nach ob es irgendwo mit aufliegt.
Wenn Du freie Sicht zwischen Gehäusewand und Unterseite Board hast ist dann alles Ok.
  • Like
Wertungen: Ska
Ska
Steinezähler
Board hab ich vor ca 2 Stunden ohne externe Abstandshalter, nur über diese Erhebungen, festgeschraubt. Passt so perfekt was IO-Shield angeht.
Ob dann alles passt oder nicht erfahrt ihr dann die Tage. Gibt gleich frischen gebratenen Fisch mit viiiiel Schnaps, da bau ich dann lieber morgen weiter, sonst komm ich heut ev noch in die Nachrichten :grin:
mblaster4711
Die Erhöhungen sehen OK aus, aber waren bei dem Gehäuse eventuell Unterlegscheiben aus PVC oder Papier (rote) dabei, dann sollte man diese auch verwenden.
Nicht alle Boards haben über die Befestigslöcher Kontakt mit Masse, bei einigen ist Lack um die Löcher, da sollte man dann auf beiden Seiten der Platine isolierende Unterlagscheiben verwenden.
Ska
Steinezähler
Schrauben waren schon dabei. Das "nix dabei" bezog sich auf die von dir genannten Unterlegscheiben aus PVC oder Papier (rote)
Dabei waren Schrauben für Mainboard und Laufwerke + 3 Abstandshalter
Ska
Steinezähler
So... PC ist schon ne Weile zusammen gebaut. Es hat alles funktioniert und es gab keinen Kurzen. Passt also mit den Erhebungen ohne die Abstandshalter :)
Leider hat aber meine SATA-Festplatte aus dem alten System den Geist aufgegeben. Bin schon seit 3 Tagen dran, aber die ist wohl physisch am Ende und nicht reparabel. Habe auch schon nen Gedanken dran verschwendet mir ev ne kleine SSD zu kaufen auf der ich nur Windows 10 installiere. Hat von euch jemand Erfahrungen mit den China SSD´s? ZB:
https://www.gearbest.com/laptop-accessories/pp_227234.html?wid=21
Schau mich aber auch bei Ebay um ob ich ne günstige Normale für nen guten Preis finde. Falls jemand noch ne funktionierende SATA rumliegen hat und sie nicht mehr braucht gerne ein Angebot über PN
Ska
Steinezähler
Würde ich ne kleine SSD wie die von KingDian nehmen ist klar das dann noch ne große Platte mit rein kommt. Die SSD wäre wie gesagt ja NUR für Windows gedacht
oskaliope
