UMIDIGI A3 - 70€ LTE Low Budget mit echten Tribleslot und hellem Display - Ora's Video Review
Das Video
Die Spezifikationen
  • Das UMIDIGI A3 verwendet ein 5.5 Inch HD+ IPS Display im 18:9 Format mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixel und einer Pixeldichte von 293 dpi.
  • Das Besondere ist ein 18:9 (2:1) Format und eine in den Ecken leicht abgerundete Anzeige.
  • Das Modell hat einen Metall Rahmen und eine Polycarbonat Rückseite.
  • Im Inneren arbeitet ein MediaTek MT6739MM Chipsatz, der eine mit 1495MHz getaktete 4 Kern ARM Cortex-A53 CPU und als GPU die Imagination Technologies IMG 8XG 1PPC, getaktet mit 570 MHz, nutzt.
  • Die Kapazität des nicht entnehmbaren Li-Ion Akkumulators wird durch den Hersteller mit 3300mAh angegeben. Dieser kann mit dem beigefügten Stecker Ladegerät (5A, 1A) in knapp 3h vollständig aufgeladen werden.
  • Ein 2GB LPDDR3, Single-Channel RAM (@677MHz) und 16GB großer interner eMMC 5.1 Speicher werden als Speicher genutzt. Letzterer ist mittels einer microSD-Speicherkarte um bis zu 256GB erweiterbar.
  • Ausgeliefert wird es mit einem nahezu puren Android 8.1, unterstützt 2G GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), 3G WCDMA (850/ 900/ 1700/ 1900/ 2100 MHz), 4G LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20 und LTE-TDD 38/40/41 Netzwerke. Die LTE Geschwindigkeiten sind Cat. 4 und VoLTE ist auch an Board. Auch drahtloses LAN mit 2.4/5GHz a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display,VoWiFi, Bluetooth 4.0 und einem Navigationssatelliten Empfänger (GPS, GLONASS) sind implementiert. Folglich werden alle in Deutschland genutzten 2G, 3G und 4G Netzwerkbändern unterstützt.
Kameras
  • Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine Dual Kamera, die mit einem 13MP Omnivision OV12870 Kamera Chip, einem 6-Elemente-Objektiv mit einer Blende von f/2.0, Phasendetektions-Autofokus und einem LED-Dual-Ton Blitz arbeitet. Zum Erzeugen eines Bokeh Effektes ist weder ein weiterer Sensor vorhanden noch in den Kernel integriert. Also sind die angegebenen 5MP ein Fake und der Effekt wird lediglich berechnet. An Stelle des Omnivision Sensors könnte in einer anderen Charge auch der Sony IMX386 verwendet werden, zu mindestens ist dieser auch im Kernel optional vorhanden.
  • Die Selfie- Kamera arbeitet mit einem 8MP Omnivision OV8856 Sensor und ebenfalls einem f/2.0 Objektiv.
Besonderheiten
  • Beide SIM Steckplätze sind LTE fähig, allerdings nicht gleichzeitig.
  • Das UMIDIGI A3 verfügt über einen echten Triple Steckplatz. Folglich zwei Nano SIM‘s und eine microSD-Karte gleichzeitig genutzt werden, ohne dass dabei die Dual-SIM-Standby Eigenschaft verloren geht.
  • Eine 3.5-mm-Klinkenbuchse für einen Headset ist vorhanden.
  • Das Micro USB Port benötigt keinen extra langen Stecker.
  • Neben den drei Standard Sensoren (Beschleunigungs-, Licht- und Näherungssensoren) gehört entgegen den Angaben von UMIDIGI lediglich zusätzlich ein Magnetsensor nicht aber Gyroskope Sensor zur Standardausrüstung.
  • Fingerabdruck- und Gesichts Identifikation
  • Message LED
Das Fazit
[Quelle]​
Die Fotostrecke
dierose
Zwar keine Rakete und mäßige Kamera, aber reicht völlig.
Bei Amazon für 70€. Da bin ich echt am überlegen, da man es auch leicht Routen kann. Könnte ich für Android Auto ggf gut gebrauchen. Meine Ersatzaltgeräte haben max Android 5.0 ...
