hhb-130 funzt nicht auf p168+
platin
hallo erstmal ich bin neu hier stelle mich säter noch vor
also ich habe ein problem mit meinem bt headset hhb-130 es will einfach nicht auf meinem cect p168+ funktioniren obwohl ich es in my device einwandfrei instalieren konnte kann ich nicht damit telefonieren geschweigeden musik höhren
nun wolte ich fragen ob überhaupt jemand das bt headset hhb-130 hat und wenn ja wie kriege ich es zum laufen?. vielen dank für eine antwort
mfg: platin
platin
das höhrt sich schonmal gut an das es jemand aders vieleicht im einsatzt hat dann bestet ja noch eine chance für mich aber weis den vieleicht jemand anderes woran es liegen könnte weil weis nicht wie ich ReKii kontaktieren soll
Das Es
Zum Musik hören musst du unter Active Device das AD2P Profil, nicht das Handsfreeprofil aktivieren. Ausserdem muss eingeschaltet sein, dass Audio auf das Headset geht, wenn eines eingestellt ist.
platin
wie aktivire ich den das AD2P Profil weil wenn ich auf Active Device gehe kommt nur (DE) entleren sie (ENG) empty: ich kann da garnix einstellen und was meinst du mit Ausserdem muss eingeschaltet sein
ReKii
Also installieren geht das eig. so :
Den knopf am Headset min. 5 sek lang drücken bis das Licht dauerhaft leuchtet.
Dann beim CECT P168 das Headset suchen und dann kannst du auf connect und dann erstmal den Code eingeben. Steht im Handbuch der code.
Und dann kannst du zum jeweiligen Profil connecten.
Also ich weiss nicht wies bei dem CECT P168+ ist weil ich das P168 benutzt hatte ^^
platin
erstmal danke für deine antwort habe ich aber auch so gemacht nur geht da bei mir nix auser wenn ich wehrend eines telefonats ins menu gehe und swap bt wehle (ist auch unichtig) ich möchte music über das headset höhren was garnicht geht kannst du mir da helfen
ps: was ist den mit Zum Musik hören musst du unter Active Device das AD2P Profil, nicht das Handsfreeprofil aktivieren gemeint
platin
jetzt habe ich mein handy einstellungen wieder zurückgesetzt und konnte dan einbandfrei telefoniren aber keine musik höhren komisch aber bei anderen funzt es nun habe ich mir das HHB-750 bestellt
jetzt ist meine frage ob das cect p168+ überhaupt AD2P unterstütz bitte helft mir danke für eine antwort
mfg: platin
