Probleme mit Blackview 5500 pro
giuann
Hi, Leute habe ein Problem mit meinen Blackview 5500 pro, wenn ich ein App aufmachen will kommt immer ein Anzeige
App warten und so geht das App nicht auf !!
Danke :help:
Navigiere mal in das "letzte Anwendungen" Menu (Taste unten links/rechts). Entferne dort alle Anwendungen (aus dem RAM schmeißen). Starte das Smartphone neu und berichte.
giuann
Danke , werde es Mal ausprobieren,..[DOUBLEPOST=1562091123][/DOUBLEPOST]
20548, member: 71456"]Danke , werde es Mal ausprobieren,..[/QUOTE]
Hallo Ora, leider kann ich es nicht finden des was meinst?
Was passiert, wenn du auf die linke oder rechte untere Taste drückst (nicht auf ◄, sondern  )?
giuann
Hallo Ora, alles probiert kommt immer wieder diese Fehlermeldung, es geht zurück zu Amazon , das Handy war nicht schlecht. Danke für deinen Meinung. L.G
mblaster4711
Nun, heutige SD-Karten sind sehr robuste Dauerläufer und halten meist länger, als es die schnelllebigen Smartphones tun!
Aber auch nur wenn:
-man keine Fälschung verkauft bekommt
-man die hochwertigen (schnellen) Karten kauft und nicht die Billigteile
-man die Karte NICHT als internem Speicher nutz, da die vielen Schreibzugriffe des Systems die Lebensdauer erheblich verkürzen (angesehen davon, dass heute jeder Internet Smartphone-Speicher schneller ist als die SD und die SD als interner Speicher dann das ganze Phone bremst, der Speed des Speichers und der SD wird von vielen Reviewern in ihrem Reviews gemessen und angegeben).
Samsung PRO Plus SD 64GB gegen internen Speicher Redmi Note 7 (Quick Test)
Google hat bei AOSP die Unterstützung der SD als internen Speicher noch nie unterstützt, lediglich App2SD gab es, aber das gehört auch schon lange der Vergangenheit an.
Ich selbst nutze auch immer eine SD in meinen Smartphones, diese wird dann für Downloads von Prime & Netflix, für eigene Musik und Filme sowie als Speicherort der Stock-Cam genutzt.
mblaster4711
Aber selbst eine "Super Super Gold Pro Plus Plus Gold" SD Karte läuft immer langsamer als jeder interene eMMC ( ältere Smarties Phones ausgenommen).
Daher ist eine SD als interner Speicher im besten Flaggship-Phone wie ein Bugatti Veyron mit angezogener Handbremse.
Um beim Thema zu bleiben, bei dem SP des Fragestellers wir er den natürlich vorhandenen Unterschied kaum bemerken.
