Danke! Kannt ich auch noch nich..M44 Recovery...
...FlashTool..
Nee, das geht nur mit dem neuesten SP-FlashTool.Ist beim Flash Tool die V 6.1.8 die richtige?
Kann da auf Anhieb nichts von MT6573 erkennen..
Hallo Rumpelstilzchen,Nandroid ist der richtige Weg
Titanium sichert nur deine Apps+Userdaten. Nicht deine ROM.
Mit einer update.zip kannst du das Handy nicht sdo zerschießen das mit Nandroid nix mehr geht.
Das blöde ist nur das du das M44 Recovery erst starten kannst wenn Android läuft.
Mit der Tastenkombai kommst du nach wie vor ins "normale" Recoverv.
Sprich das Mobile Uncle Tool flasht das Recovery nur temporär.
Ich habe es via FlashTool fest drauf gemacht. Dann ist Nandroid 100% save
Nandroid ist Bestandteil vom Recovery.könntest du das näher erklären, wie du Nandroid-Backup mit Flashtool draufbekommen hast ?
Ich kenne das von Cyanogen Mod und würde es gerne wiederhaben!
Hallo, dass Nandroid ein Bestandteil von Recovery ist, war klar. Hab da was bei den Russen auf dieser Seite gefunden: http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=503836 Die Datei heisst 592zn.com_recovery_iHTC_E50_MT6573.zipNandroid ist Bestandteil vom Recovery.
Das Standard-Recovery unterstützt das leider nicht.
Kommt darauf an ob es das CWM oder M44 Recovery für dein Handy gibt.
Was für ein Modell ist es denn?
Danke für die Info!Du kannst natürlich auch die enthaltene .img Datei via FlashTool drauf braten.
Die Scatter Datei (Partitionsvorgabe) scheint bei allen MT6573 CPUs gleich.
Garantieren kann ich das aber nicht. Also mit Risiko und somit mit Vorsicht zu genießen
Das würde ich als ersten versuchern.Würde das auch mit dem MobileUncle-Tool.apk gehen ?
Das bietet ja auch " Flash Recovery from SdCard " an. Liest sich doch vielversprechend!
So, hab es mit den MobileUncletools tatsächlich fest draufbekommen.Das würde ich als ersten versuchern.
Gut möglich dass das geht.
Im FlashTool nach dem Scatter-Loading alles deaktivieren bin auf Recovery.
Dann auf die Datei bei Recovery nen Doppelclick und die .img aus der zip wählen.
Und dann erst download.
Was FlashTool / Treiber angeht, bitte die Forensuche.
Ich habe das sooooo oft schon erklärt...
Das denke ich nicht?Meinst du, es wäre empfehlenswert, das noch mal mit den Flashtoots zu machen, wegen der Lesbarkeit? Vielleicht ist ja irgendwas nicht richtig draufgekommen, oder mit der M44-Datei stimmt was nicht...
Alles klar, so genügts mir aber, das Recovery macht ja seine Arbeit und das Phone ist nun auf der sicheren Seite, denke ich.Das denke ich nicht?
Dann wird die Hintergrundbeleuchtung so niedrig sein wenn die OS nicht gebootet hat.
Das liegt dann an dem Kernel der beim Recovery immer dabei ist.
Ein Image ist ja nichts anderes wie eine 1:1 Kopie eines Speicherinhaltes.
Wie du das auf Phone brätst macht somit keinen Unterschied.
Na wenn das mal nicht wieder die typische asiatische Übertreibung istÜbrigens ist Android 2.39 mit Kernelversion 2.6.35.7 drauf.
Ich denke auch, dass du Recht hast. Ich kenne auch nur maximal 2.37, egal, läuft auf jeden Fall prima.Na wenn das mal nicht wieder die typische asiatische Übertreibung ist
Gingerbread hört bei 2.3.7 auf
2.3.9 hat es nie und wird es nicht geben. Die basteln ja an ICS, im Moment 4.0.3
 gestern habe ich mit Erfolg mein Telefon zerschossen, ohne Titanium oder Nandroid Backup.
Ich denke das sollt volume up sein1. make sure the phone is power off;
2. Press and hold the key of volume down
3. connect phone USB with PC or charger,
then press “power on” key
Das ist auch wichtig.3. connect phone USB with PC or charger,
