Diskussion: ZOPO ZP100
wavefan
Moin, :hi:
Kann mir jemand sagen ob bei Euch auch der FM Radioempfang so grottenschlecht ist und ob man dies ändern kann?:spiteful:
Es hört sich bei mir so an, als ob die Musik stottert .
thx
Wavefan:big_boss:
Hallo,:no:
hab das Prob selber lösen können.
Wenn man beim musikabspielen in Klangeffekte-Equalizer und dann nicht flach einstellt, ist der Ton wieder normal. :dance3:
Wavefan:hi:
Sackface
Habe nun auch mein ZP100. Muss echt sagen - Top Gerät.
Ein Problem habe ich mit Bluetooth. Nutze zur Navigation einen Blumax GPS Receiver (SIRF) in Verbindung mit der App "Bluetooth GPS" - hat beim Galaxy S und auch HD7 gut geklappt. Beim Zopo wird gepaired (Meldung: gepaart, jedoch nicht vebunden) und nach dem Starten von "Bluetooth GPS" fragt das ZP immer wieder nach dem Pairing Code - nach Eingabe kommt die Meldung immer wieder im Loop. Falsche Standorte ist aktiviert. Weiss nicht mehr weiter.
Edit: Android 2.3.6
T212
Hi!
Heute ist das ZP100 angekommen (vom Kieler Ebay-Dealer).
Leider lassen sich bei mir die Treiber ums Verrecken nicht installieren. Windows 7 64 Bit ist drauf, Treiberinstallation sagt immer wieder "Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden...".
Was kann man noch tun? Jemand schrieb was von IDs ändern, aber welche nehmen?!
Hallo Zusammen,
Gestern ist das Zopo 100 aus Kiel angekommen.
Alles soweit O.K.
Dank der guten Anleitungen und Erfahrungen - besoneren Dank hier an Colonel Zap, hat das Rooten, Play Store etc. gut funktioniert. Android 2.3 per 19.4.
Soweit ich das jetzt sehe, funzt alles.
GPS Signal fand das Phone super schnell. - Wenige Sekunden nur - im Haus hinterm Küchenfenster.
Fotos sind etwas rotstichig.
Mein Eindruck beim 1. Testen ergibt jedoch, dass sich dass mit einem anderen Weißbildabgleich beheben lässt.
Muss ich mir noch mal in ruhe ansehen.
Das könnte gfs. auch bei anderen das Problem lösen oder verkleinern.
Cannonball
cmoegele
Habe gestern mal upgrade von ICS beta auf Zopo ICS final gemacht und finde nun, dass Wlan deutlich schlechter wurde. Das beta vom 7.4. hatte zwar hin und wieder mal Probleme beim telefonieren, wenn ich angerufen wurde hat mich der Anrufer nicht gut verstanden. Aber ansonsten lief das wirklich astrein für eine Beta. Auch die Batterielaufzeit ist deutlich schlechter. ICh beobachte das jetzt noch ein paar Tage und dann mach ich halt wieder das Beta drauf ;)
vg
brunni2000
中國移動用戶
Es ist jetzt zwar leider keine große Hilfe aber die Treiber laufen unter Win7 64 (habe ich auch installiert), musste auch keine IDs anpassen. Schau dir mal den Gerätemanager an wenn du das Handy anschließt und versuche dort die Treiber manuell zu installieren.
Sackface
Möchte mal das offizielle ICS bzgl. des Problems mit meiner GPS Maus testen. IMEI ist gesichert. Zum Wiederherstellen der IMEI ist ja das Zopo Tool nötig. Ist das bei ICS wieder mit installiert oder muss ich es nachträglich tun?! Wenn nachträglich - gibt es eine apk, oder wie bekomme ich es drauf? Ist die IMEI nach dem Flashen zu 100% weg?
Wenn Du das Zopo Tool jetzt auf Deinem Phone hast, dann schnapp Dir den ES File Explorer und mache ein Backup von dem Tool. Anschließend kopiere die APK auf Deine EXTERNE SD Karte. Dort solltest Du auch Deine gesicherte IMEI speichern.
Wenn Du die ICS Version geflasht hast, erst rooten, dann das Zopo Tool installieren, die gesicherte IMEI wieder auf die INTERNE SD-Karte kopieren, Zopo Tool starten und die IMEI wiederherstellen.
brunni2000
中國移動用戶
Die IMEI ist nur beim ICS weg und wird mit dem Zopotool was du dann auch neu installieren musste wiederhergestellt. Also das Zopotool auch sichern oder hier Anhang anzeigen zopo-toolbox.zip (einfach .zip in .apk umbenennen) downloaden.
Wenn du Gingerbread zurück flashst sind deine IMEIs wieder da ;)
edit: der fixe Colonel war schneller :crazy:
Sackface
Das Flashen erfolgt über den Button Firmware Upgrade oder auch Download Button im Flashtool?
Nehme ich die "scatter_emmc_format" oder "scatter_emmc" datei?
XXL_FREAK
juhu habe auch nen Zopo 100 jetzt lasse erstmal alles so wie es ist
ics werd ich erst nutzen wenn es denn wirklich anständig leuft
was mich nomma intressieren würde
welche Schutzhülle passt jetzt eigentlich von welchem anderen Handy
es wurde schon mal irgendwo aufgeführt habe es leider nicht gefunden.
eventuel ist jemand so nett und sagt es mir nomma
gruß
XXL_FREAK
Tagaro
Die habe ich auch schon gesucht, aber leider nicht mehr gefunden. Auch Etotalk schickt mir nur noch Links von der vom 19.04 oder der neuen ICS FW. Ich gebs nun mit meiner Kamera auf. Sobald Etotalk mir eine RMA nummer sendet wird das schöne ZOPO leider zurückgeschickt. Ich habe mich ja eigentlich schon etwas in das Teil verliebt und läuft sonst super...
Tagaro
Ich frage mich immer wie ihr auf diese Seiten kommt, denn mit dem Translator usw. komme ich da meist nicht weiter. Aber vielen Dank für den Link ich werde es ausprobieren.
Dracki
