Diskussion: ZOPO ZP100
heb
Hatest du evtl die Option "GPRS Transferpräferenz" deaktiviert, da hat dann der Datenverkehr Vorrang.
Zu finden ist dies unter "Drahtlos & Netzwerke".
Kann ich leider nicht mehr probieren.
Das Handy hat bereits das Zeitliche gesegnet.
Ich hatte gelesen das es wohl MT6573 Modelle gibt wo es funtioniert bei meinem A9100 war dies aber nicht der Fall.
Zum Glück funktioniert das aber mit den MT6575 Modellen wie man lesen kann hervorragend.
Hat leider keinen Einfluß.
Datenverkehr schaltet beim telefonieren ab.
Muss ja auch, das Telefon hat nur einen Sender, einen Empänger und eine Antenne!
Bei älteren Modellen kam aber auch kein Anruf auf der 2. SIM durch wenn Datenverkehr aktiv war.
Nach beenden des Telefonats wird der Datenverkehr aber auch wieder ohne Probleme fortgesetzt.
Also nichts was mich stören würde.
erichantau
Besten Dank für Eure zahlreichen Antworten! Was mich jetzt noch interessieren würde: Wenn auf der einen SIM gerade ein Datenverkehr läuft und mich jemand auf der anderen SIM anruft, kommt dieser Anruf dann durch (und der Datenverkehr wird unterbrochen) oder bekommt der Anrufer ein "besetzt"?
Müri
Nun ist ICS auf deutsch und gerooted. Jetzt kann ich aber leider nicht die alte IMEI aufspielen weil ich mit dem pc nicht auf den internen Speicher zugreifen kann und mit dem prgm ROOT EXPLORER nicht auf die sd-karte. Genauso wenig klappts mit ZOPO-TOOLS. Was nun?
Wenn ich in den Datei Manager gehe zeigt es mir garnichts vom internen Speicher, nur SD-Karte. Benutze ich es-datei-explorer kann ich alles sehen aber nich von extern zu intern und umgekehrt kopieren.
Außerdem erscheint "SD-Karte beschädigt", diese will er formatieren, das Problem dabei ist aber das der interne Speicher gemeint ist.
heb
JA, der Anruf kommt durch, nur wird dann der Datenverkehr für die Zeit des Telefonats unterbrochen!
browsingman
Das mit der beschädigten SD-Karte ist nach dem ersten Aufspielen von ICS normal. Geh einfach im Menu "Einstellungen" auf den Punkt "Sicherung & Zurücksetzung" und wähle "Werksdatenrücksetzung" aus.
Beim anschließenden Dialog wählst du noch "SD-Karte löschen" und gehst dann auf "Telefon zurücksetzen".
Nach dem anschließenden Neustart erscheint zuerst ein Fortschrittsbalken und ganz zum Schluß, wenn die Installation abgeschlossen ist, kommt wieder die normale Android Oberfläche.
Ab da an wird deine interne SD-Karte auch korrekt erkannt.
Besides:
Wer mal auf die Idee kommt, eine 64GB microSD Karte verwenden zu wollen -> Unbedingt darauf achten, das die mit FAT32 formatiert wird. Das kann man nicht mit Standard Windows-Boardmitteln, sondern nur mit zusätzlichen Tools,
die man downloaden muss (z. b. http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe).
Beste Grüße,
BrowsingMan
Wenn ich in den Datei Manager gehe zeigt es mir garnichts vom internen Speicher, nur SD-Karte. Benutze ich es-datei-explorer kann ich alles sehen aber nich von darltei manager extern zu intern und umgekehrt kopieren.st.
Kannst du bei Einstellungen/Speicher einstellen,ob dir der Dateimanager den internen Speicher (sdcard) oder die externe sd card (sdcard2) anzeigt.
Gruss Cannonball
Müri
@ browsingman und cannonball
Danke für die Hilfe kann es aber nicht testen da ich inzwischen zurück geflashed hab auf mein Backup von Gingerbread um das Telefon morgen nutzen zu können und ob ich so schnell es nochmal probiere weis ich noch nicht.
Die Info
hat mir leider gefehlt.
Habe die Beschreibung auf die Colonel in seinem Blog verweist genutzt:
http://colonelzap.blogspot.de/2012/04/zopo-zp100-rooting-and-market-fix.html
"Here's an instruction on how to get the latest ICS firmware running, written by pbucci, thank you so much for that:"
Ansich echt gut beschrieben und nachvollziehbar allerdings fehlt eben genau die wichtige Info mit der SD-Karten Beschädigung. Wäre gut das mal mit hinzuzufügen.
Allerdings hab ich nun ein Problem, sobald ich das Ladegerät anschließe macht sich das Telefon "selbständig" Es tatscht quasi Selbstständig auf dem Display rum, gibt es dafür Lösungen bzw. bekannte Ursachen?
Schussi
Wenn möglich ein anderes Ladegerät verwenden. Da über das USB-Kabel geladen wird lässt sich zu Not auch der PC verwenden.
jontle
Beim ersten upgrade auf ICS sollte man beim flashen die MT6575_Android_scatter_emmc_format.txt nehmen. Hierbei wird die interne "SD-Karte" korrekt formatiert.
Nur bei späteren ICS upgrades dann die andere scatter ohne das format nehmen, um die dort gespeicherten Daten nicht zu verlieren.
Problem ist, dass bei ICS alle Partitionen verschoben sind und daher erst korrekt formatiert werden müssen.
browsingman
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe in den letzten Tagen 6 Geräte hiermit aufgesetzt und dabei die MT6575_Android_scatter_format.txt genommen. Trotzdem war die Meldung jedesmal, das die SD-Karte beschädigt sei.
(wobei der Firmware-Download vom 10.05. von der zopomobile Seite zum Einsatz kam)
Hallo Zusammen,
wie sieht es denn bei ICS inzwischen mit dem Google Play zugriff aus. Gibts da inzwischen Fortschritte?
Und, wie ist es mit der Acculaufzeit. Gibts da schon Erfahrungen?
Cannonball
browsingman
Hallo Zusammen,
Ungepatcht sind bei Google Play einige Applikationen nach wie vor als nicht kompatibel gekennzeichnet. Zum Beispiel: Google Maps.
Ich habe von meinen 150 Apps etwa 12 gefunden, die als nicht kompatibel gekennzeichnet sind.
Wenn ich die APKs aus meinem lokalen Backup installiere, laufen sie jedoch alle korrekt.
Akku-Laufzeit:
Worst-case scenario -> nach 8,5 Stunden (davon 2 Std. Musik, 1 Std. Internet, alle 10 Min. Mail-Polling) noch etwa 15% Restakku
Best-case scenario -> nach 36 Stunden (30 Min. Musik am Tag, 20 Min. Internet, alle 30 Min. Mail-Polling) knappe 12% Restakku
Interessant hierbei:
Je nach microSD Karte können die Zeiten erheblich abweichen. Mit meiner Sandisk 64GB microsdxc Karte habe ich zum Beispiel 15% weniger Laufzeit als mit meiner 32GB NoName microsdxc Karte.
Beste Grüße,
BrowsingMan
T212
Ich hatte auch ständig diese Neustarts!
Dann habe ich vor ca.14 Tagen nur das boot.img vom 19.4. geflasht und den Rest belassen.
Danke für den Hinweis, nun läuft das Gerät in der Tag komplett tadellos und zumindest 1,5 Tage am Stück ohne Stabilitätsprobleme. Nebenbei leert sich der Akku auch nicht mehr im Eilzugtempo!
T212
Habe selber und auch einige andere diesen Akku bestellt. Passt exakt, hält länger durch und diese "Schnellentladungen" gibt es definitiv nicht mehr :)
Nene, der Standardakku hält schon ausreichend lange, aber erst, seitdem ich den Bootloader neu geflashed habe. Wobei das Gerät heute nach einem geplanten Neustart (Google Mail löschen) plötzlich statt vorher über 60% nur noch 7% Akkustand hatte, vielleicht ist das halt ein Bug in der Ladeelektronik bzw. der Kapazitätsanzeige...
R
rWx
Genau sowas hatte ich auch. Zwar nicht ganz sooo große Sprünge, aber seit dem neuen Akku kam das nie wieder vor. Nach reboot fast exakt der gleiche Akkustand. Vielleicht hast aber auch nen Bug, wer weiß ...
closebor
