Müri
Wichtig!!!
Dieser Thread dient lediglich für Beschreibungen bzw. fortführend zur Vorstellung von Software, Firmware, Batterien, Taschen etc. Für Fragestellungen nutzt bitte nach wie vor den Originalthread ( Diskussion: ZOPO ZP100 ). Dieser Beitrag soll zusätzlich für eine bessere Übersicht sorgen. Schreibt bitte immer eine kurze Beschreibung wenn ihr Dateien anhängt.
Wenn hier Fehler vorhanden sind bitte melden.
Gingerbread 2.x
Colonel Zap’s block - Danke
Hier findet ihr alles was ihr dazu benötigt.
http://chinamobiles.org/downloads/zap/ZP100fix.zip
video zum rooten
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYKi73_h7Cc
Hier eine Beschreibung inkl. Video und Dateien wie man es durchführt in englisch.
http://colonelzap.blogspot.de/2012/04/zopo-zp100-rooting-and-market-fix.html
Hier noch einmal die Beschreibung zum rooten auf deutsch:
Nach dem rooten ist leider nicht mehr der Kernel vom 19.04 (2.6.35.7 user@linux-user#1 Thu Apr 19 20:34:10 CST2012) drauf sondern der vom 13.03 (2.6.35.7 user@linux-user#1 Tue Mar 13 21:30:59 CST2012).
Da haben sich bei so manchem Probleme ergeben. Dies kann jedoch einfach behoben werden.
Komplette FW downloaden http://chinamobiles.org/downloads/zap/MP_MT75_h932_h5500_zwx_20120419-203646_ZYQ_PC.rar
Nur (!!!) BOOTIMAGE flashn
Flashtool starten, Scatter Datei wählen und alle Häkchen rausnehmen außer „Bootimage“
Video zum Firmwareflash (Hier wird aber eine komplette FW gefllasht, nicht vergessen nur BOOTIMAGE wählen!)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ANlsqVWu_ks
SD-Karte einlegen
Um eine kleine Sicherheit zu besitzen falls mal Softwaremäßig richtig was schief geht sollte nun ein Backup erstellt werden. Dazu einfach mit „Zopomobil“ zu „Recovery Mode“ booten bzw. Telefon ausschalten und mit Kameraauslöser, Vol+ und normalem Startknopf gemeinsam gedrückt einschalten. Sollte ein Dreieck und ein Androidmenschen kommen einfach Softkey unten links antippen dann geht’s. Anschließend im Bootmenü ein Backup erstellen. Im gleichen Menü kann man es wieder herstellen
Icecreamesandwich 4.x
ZOPO ZP100 SOFTWARE PAKET + ANLEITUNG <<<<<<< Da Klicken!
Hier findet ihr Informationen und ein komplettes Paket für's Upgrade zu ICS. Sehr schöne bebilderte Anleitung. Zudem ein modifiziertes Rom von Browsingman - Danke. Der komplette Beitrag stammt von Sorix - Danke!
Wer das Paket von Sorix verwendet wird folgendes von hier nicht benötigen aber der Vollständigkeithalber ...
Firmware
Cwm
Zopo ZP100 Android 4.03 CWM 5.5.04 Recovery Tool - Downloads - Chinamobiles.org
Google apps paket – maps, play store usw
gapps Paket für ICS 4.0.3 - Downloads - Chinamobiles.org
Weitere Optionen und Informationen
Möglichkeit um IMEI Problem zu lösen
Möglichkeit um das Treiberproblem bei Windows 7 zu lösen
Weitere mögliche Lösung Treiberproblem bei Windows 7 32/64, Vista 32/64, XP
Für alle GPS geschädigten - Vlt. ist das eine kleine Hilfe
Ein kleines Danke ist immer sehr freundlich!
Gingerbread 2.x
- rooten
- Market Fix zur Nutzung des „play store“
video zum rooten
Ichb habe es eben noch einmal getestet, Knöpfe braucht man gar nicht. Handy ist aus, Akku raus, Akku rein. Flashtool ist vorbereitet (die Scatter Datei ist geladen). Beim Flashtool auf "Download" klicken, Handy mit dem Rechner verbinden. Beim ersten Mal wird Windows meckern, daß keine Treiber vorhanden sind (siehe Video). Sind die Treiber erst einmal installiert, dieselbe Prozedur wiederholen, sobald das Handy (vorher Akku raus und wieder rein) mit dem Rechner verbunden ist, sollte das Flashtool loslegen.
- Kernel tauschen
- Backup erstellen
SD-Karte einlegen
Firmware
Die offizielle Zopo ICS ROM vom 20.06.2012 gibts jetzt direkt hier im Downloadbereich!
(Es gab ja Probleme mit den verlinkten Share-online Downloads)
Link ist nun auch in den MTK6575-ROMs-Tipps-amp-Tricks Thread eingepflegt
Cwm
[/SIZE]Aus meinem Blog:
I found a way to mount the sd external sd card to be the internal sd card here
Zopo ZP100 (MediaTek MT6575) - ICS upgrade guide - xda-developers
now i have 32 gb internal memory but no 2nd sd card, I can live with that, here is what i did.
If you want your external sdcard mounted as /sdcard (/mnt/sdcard) instead of /mnt/sdcard2 you have to replace the /etc/vold.fstab with the following:
http://www.cactuz.net/files/zp100/vold.fstab (you have to open the link at xda)
Use root-explorer (make a backup of the old one) to replace it, then shutdown your phone and remove the battery, then plug it all back in and start again and your external sdcard shoudl be mounted on /sdcard (/mnt/sdcard) instead.
I hope this will come in handy for some, cheers
Nicht getestet, hört sich aber interessant an
Vielicht hilft meine Version etwas weiter:
Also ich habe Win7 mit 64bit. Beim ersten mal Treiber installieren, hat es auch nicht geklappt. Ich habe dann bemerkt, dass im Gerätemanager die hardware kurz angezeigt wird (Mit Ausrufezeichen) und wieder verschwindet. Also folgende Reihenfolge erfolgreich gemacht:
- Phone ausstöpseln
- Die richtigen Treiber bereithalten
- Gerätemanager öffnen und so positionieren das keine Fenster überlappen
- Jetzt Phone an einen ANDEREN USB anschliessen
- PC rödelt und die Hardware wird im Gerätemanager mit Ausrufezeichen aufgelistet (Aber nur ca. 10Sek)
- Jetzt sofort den Eintrag doppelklicken
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Einstellungen
- Nun sofort den bereitgestellten Treiber wählen und alles wird installiert
Ging bei mir reibungslos. Ab diesem Zeitpunkt ist das Phone immer verfügbar beim anstöpseln. Hoffe das bringt etwas weiter
Installiere Dir mal PDAnet:
Download PdaNet
Dann USB-Debugging bei Phone einschalten, anschließen und hoffen, daß die Treiber installiert werden.
Hallo, an alle GPS Geschädigten.
Probiert mal Folgendes:
In den Zopomobile Tools gibt es eine Rubrik Power GPS Search
die mal öffnen und auf GPS SET drücken und dann auf BACK
anschließend GPS-Test starten und mal schauen was passsiert.
Bei mir habe ich jetzt nach ca. 10 Sec. Satempfang und zwar im Wintergarten meiner EG Wohnung mitten in Berlin.
. Die Folien gibt es in matt und klar. Ich habe die matte Version und bei der matten Folie wird die Darstellung ein klein wenig trüber, dafür habe ich aber ein entspiegeltes Display, was mir sehr entgegen kommt. Zudem ist die matte Oberfläche viel unempfindlicher gegen Fettflecken. Auch die Gleiteigenschaften mit Stift und Finger werden wesentlich besser. Muss aber jeder selber wissen.
