ZOPO zp100 Zusammenfassung, Software, zubehör, Anleitungen
Müri
Wichtig!!!
Dieser Thread dient lediglich für Beschreibungen bzw. fortführend zur Vorstellung von Software, Firmware, Batterien, Taschen etc. Für Fragestellungen nutzt bitte nach wie vor den Originalthread ( Diskussion: ZOPO ZP100 ). Dieser Beitrag soll zusätzlich für eine bessere Übersicht sorgen. Schreibt bitte immer eine kurze Beschreibung wenn ihr Dateien anhängt.
Wenn hier Fehler vorhanden sind bitte melden.
Gingerbread 2.x
  1. rooten
  2. Market Fix zur Nutzung des „play store“
Colonel Zap’s block - Danke
Hier findet ihr alles was ihr dazu benötigt.
http://chinamobiles.org/downloads/zap/ZP100fix.zip
video zum rooten
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYKi73_h7Cc
Hier eine Beschreibung inkl. Video und Dateien wie man es durchführt in englisch.
http://colonelzap.blogspot.de/2012/04/zopo-zp100-rooting-and-market-fix.html
Hier noch einmal die Beschreibung zum rooten auf deutsch:
Ichb habe es eben noch einmal getestet, Knöpfe braucht man gar nicht. Handy ist aus, Akku raus, Akku rein. Flashtool ist vorbereitet (die Scatter Datei ist geladen). Beim Flashtool auf "Download" klicken, Handy mit dem Rechner verbinden. Beim ersten Mal wird Windows meckern, daß keine Treiber vorhanden sind (siehe Video). Sind die Treiber erst einmal installiert, dieselbe Prozedur wiederholen, sobald das Handy (vorher Akku raus und wieder rein) mit dem Rechner verbunden ist, sollte das Flashtool loslegen.
  1. Kernel tauschen
Nach dem rooten ist leider nicht mehr der Kernel vom 19.04 (2.6.35.7 user@linux-user#1 Thu Apr 19 20:34:10 CST2012) drauf sondern der vom 13.03 (2.6.35.7 user@linux-user#1 Tue Mar 13 21:30:59 CST2012).
Da haben sich bei so manchem Probleme ergeben. Dies kann jedoch einfach behoben werden.
Komplette FW downloaden http://chinamobiles.org/downloads/zap/MP_MT75_h932_h5500_zwx_20120419-203646_ZYQ_PC.rar
Nur (!!!) BOOTIMAGE flashn
Flashtool starten, Scatter Datei wählen und alle Häkchen rausnehmen außer „Bootimage“
Video zum Firmwareflash (Hier wird aber eine komplette FW gefllasht, nicht vergessen nur BOOTIMAGE wählen!)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ANlsqVWu_ks
  1. Backup erstellen
SD-Karte einlegen
Um eine kleine Sicherheit zu besitzen falls mal Softwaremäßig richtig was schief geht sollte nun ein Backup erstellt werden. Dazu einfach mit „Zopomobil“ zu „Recovery Mode“ booten bzw. Telefon ausschalten und mit Kameraauslöser, Vol+ und normalem Startknopf gemeinsam gedrückt einschalten. Sollte ein Dreieck und ein Androidmenschen kommen einfach Softkey unten links antippen dann geht’s. Anschließend im Bootmenü ein Backup erstellen. Im gleichen Menü kann man es wieder herstellen
Icecreamesandwich 4.x
ZOPO ZP100 SOFTWARE PAKET + ANLEITUNG <<<<<<< Da Klicken!
Hier findet ihr Informationen und ein komplettes Paket für's Upgrade zu ICS. Sehr schöne bebilderte Anleitung. Zudem ein modifiziertes Rom von Browsingman - Danke. Der komplette Beitrag stammt von Sorix - Danke!
Wer das Paket von Sorix verwendet wird folgendes von hier nicht benötigen aber der Vollständigkeithalber ...
Firmware
Die offizielle Zopo ICS ROM vom 20.06.2012 gibts jetzt direkt hier im Downloadbereich!
(Es gab ja Probleme mit den verlinkten Share-online Downloads)
Link ist nun auch in den MTK6575-ROMs-Tipps-amp-Tricks Thread eingepflegt
Cwm
Zopo ZP100 Android 4.03 CWM 5.5.04 Recovery Tool - Downloads - Chinamobiles.org
Google apps paket – maps, play store usw
gapps Paket für ICS 4.0.3 - Downloads - Chinamobiles.org
Weitere Optionen und Informationen
Möglichkeit um IMEI Problem zu lösen
Aus meinem Blog:
I found a way to mount the sd external sd card to be the internal sd card here
Zopo ZP100 (MediaTek MT6575) - ICS upgrade guide - xda-developers
now i have 32 gb internal memory but no 2nd sd card, I can live with that, here is what i did.
If you want your external sdcard mounted as /sdcard (/mnt/sdcard) instead of /mnt/sdcard2 you have to replace the /etc/vold.fstab with the following:
http://www.cactuz.net/files/zp100/vold.fstab (you have to open the link at xda)
Use root-explorer (make a backup of the old one) to replace it, then shutdown your phone and remove the battery, then plug it all back in and start again and your external sdcard shoudl be mounted on /sdcard (/mnt/sdcard) instead.
I hope this will come in handy for some, cheers
Nicht getestet, hört sich aber interessant an
[/SIZE]
Möglichkeit um das Treiberproblem bei Windows 7 zu lösen
Vielicht hilft meine Version etwas weiter:
Also ich habe Win7 mit 64bit. Beim ersten mal Treiber installieren, hat es auch nicht geklappt. Ich habe dann bemerkt, dass im Gerätemanager die hardware kurz angezeigt wird (Mit Ausrufezeichen) und wieder verschwindet. Also folgende Reihenfolge erfolgreich gemacht:
- Phone ausstöpseln
- Die richtigen Treiber bereithalten
- Gerätemanager öffnen und so positionieren das keine Fenster überlappen
- Jetzt Phone an einen ANDEREN USB anschliessen
- PC rödelt und die Hardware wird im Gerätemanager mit Ausrufezeichen aufgelistet (Aber nur ca. 10Sek)
- Jetzt sofort den Eintrag doppelklicken
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Einstellungen
- Nun sofort den bereitgestellten Treiber wählen und alles wird installiert
Ging bei mir reibungslos. Ab diesem Zeitpunkt ist das Phone immer verfügbar beim anstöpseln. Hoffe das bringt etwas weiter
Weitere mögliche Lösung Treiberproblem bei Windows 7 32/64, Vista 32/64, XP
Installiere Dir mal PDAnet:
Download PdaNet
Dann USB-Debugging bei Phone einschalten, anschließen und hoffen, daß die Treiber installiert werden.
Für alle GPS geschädigten - Vlt. ist das eine kleine Hilfe
Hallo, an alle GPS Geschädigten.
Probiert mal Folgendes:
In den Zopomobile Tools gibt es eine Rubrik Power GPS Search
die mal öffnen und auf GPS SET drücken und dann auf BACK
anschließend GPS-Test starten und mal schauen was passsiert.
Bei mir habe ich jetzt nach ca. 10 Sec. Satempfang und zwar im Wintergarten meiner EG Wohnung mitten in Berlin.
Ein kleines Danke ist immer sehr freundlich! :thank_you:
flumo
Misanthrop
Treiberinstallation unter win7 die immer funktioniert.
Ich hatte nämlich nie -auch nicht kurz- den Harwarewizard oder das gelbe ! im Gerätemanager.
Also den Hardwarewizard (der sich ja eig. von alleine melden soll, aber nicht tut)
über cmd.exe oder direkt in c/windows/system32/hddwiz.exe ausführen (nat. als admin)
2)"weiter" klicken
3) Hardware manuell auswählen
4)alle Geräte auflisten
5)Treiber auswählen (zB im flashtool Ordner vom Colonel oder wo immer er ist ; "usb2ser_Win7.inf" für 32 bit Systeme oder "usb2ser_Win764" für 64bit)
6)Aus der Liste "MediaTek Preloader USB VCOM Port" auswählen, das war´s.
R
rWx
Wichtig!!!
Dieser Thread dient lediglich für Beschreibungen bzw. fortführend zur Vorstellung von Software, Firmware, Batterien, Taschen etc. Für Fragestellungen nutzt bitte nach wie vor den Originalthread ( Diskussion: ZOPO ZP100 ). Dieser Beitrag soll zusätzlich für eine bessere Übersicht sorgen. ...
Bitte nicht immer ZP200 Fragen in ZP100 Themen stellen. Die Geräte haben nix mit einander zu tun!
Müri
Zur Info, Folien sollte man wohl lieber selber anfertigen lassen wenn sie genau passen sollen bzw. man nicht schnippeln will.
Zitat von ChrisX meinte:
Inzwischen gibt es bei Amazon Displayschutzfolie direkt für das ZP100! Wer testet?
Passen nicht! Sind heute angekommen und sind zu groß. In der Höhe 2,5mm und in der Breite 1mm. Habe ich schon reklamiert. Die Maße, die gebraucht werden sind 114x58mm, Radius 4,5mm. Kann man bei diversen Folienhändlern anfertigen lassen.
Myxin
Stehe mit dem Händler in Kontakt. Ich denke, dass er das HTC Evo 3D mit dem Zopo gleichgesetzt hat. Wir wissen aber, dass das Display des Zopo kleiner ist.
Ich habe mir diese Schutzhülle bei Amazon bestellt und passt den Umständen entsprechend ganz gut. Alle rot markierten Stellen auf den Bildern müssen bearbeitet werden. Beim Powerschalter ist es mir, dank Grobmotorik, nicht sauber gelungen, das Material ist sehr weich und daher schlecht zu bearbeiten. Der Lautsprecher, sowie das Mikrofon und der Kopfhörerausgang müssen mit einer Lochzange (wie die zum Gürtel-Löcher machen) ausgeschnitten werden. Den Kopfhörerausgang habe ich so gelassen, da ich BT-Kopfhörer nutze. Die Ladebuchse müsste bei breiten Steckern ggfs. was erweitert werden, bei mir passt's aber. Ansonsten sitzt die Hülle gut, nix wackelt oder rutscht.
Zudem habe ich mir diesen Akku bestellt. Den kann ich nur empfehlen, da dieser einiges mehr auf den Rippen hat, als der originale.
Originalakku nach 4maligen laden: von 07:00 - 16:00 Uhr --> runter auf 11%
Anker-Akku nach 1maligen (!) laden: von 07:00 - 21:00 Uhr --> noch 30%
Anker-Akku nach 2, laden: von 8:00 - 21:00 Uhr --> noch 51%
alle Werte mit annähernd identischer Nutzung. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Akkus für das HTC Sensation passen.
Bitte, wie kommst Du zu der Erkenntnis, das Display des ZP100 wäre kleiner?
Dann erkläre mir mal wie es kommt das diese Folie für das HTC Evo 3D genau passt?
Kannst Dir auch das Foto ausdrucken und 1:1 dein ZP100 danebenhalten, wo ist was anders?
Der Unterschied HTC zu ZOPO ist die seitenverkehrte Anordnug der Einschalttaste und Kopfhörerbuchse, das war´s.
Alles Ander ist von den Abmessungen gleich.$(KGrHqZ,!gwE9T96KBrmBPmrl2rzYg~~60_12.jpg
Die unterschiedlichen Foliengrößen sind von den Händlern verzapft, da scheinen einige zu blöd zu sein.
Müri
Ohne in Diskussionen hier enden zu wollen (weil diese eh gelöscht werden ...) Ich habe ebenfalls Folie gekauft welche für das HTC EVO 3D beworben wurden und diese haben nicht gepasst, waren zu groß. Entweder jeder Händler hat hier seine eigenen Maße oder manche stört es nicht das die Folie ca
0,5mm seitlich über der kleinen Kante des Displays steht.
C
Condor66
habe diese Folie hier gekauft sollte für das Zopo ZP100 sein passt aber nicht ist etwas zu breit und deutlich zu lang...
http://www.ebay.de/itm/2x-Vikuiti-CV8-Displayschutzfolie-Displayfolie-Zopo-ZP100-/251082713270?pt=DE_Handy_PDA_Displayschutzfolien&hash=item3a75b228b6
Doppelpost zusammengefügt nach 13 minutes:
Alles Ander ist von den Abmessungen gleich.Anhang anzeigen 20313
kann ich so nicht bestätigen das HTC Display ist größer! Kumpel war gestern da und der hat das Evo 3D da konnte ich das gut vergleichen. Hatte in übrigen noch so ne billig Folie hier die bei Ihn Perfekt passt bei mir aber wiederum etwas zu breit ist.
die Displays sind also leider nicht genau gleich sondern nur fast gleich ^^
Asche auf mein Haupt.
Habe gerade noch mal verglichen, Du hast recht.
Das ändert aber nichts daran, dass die Folie von meinem Händler beim ZOPO genau passt.
Myxin
So, dem war auch so. Ich habe eine Ersatzfolie bekommen mit den Displaymaßen 114x58mm, Radius = 4,5mm. Passt nun p-e-r-f-e-k-t und der Händler (in dem Fall Bedifol/schutzfolien24.de) hat die Maße übernommen. Daher sollte eine Bestellung nun passen. Und nein, ich bekomme keine Provision :pleasantry:. Die Folien gibt es in matt und klar. Ich habe die matte Version und bei der matten Folie wird die Darstellung ein klein wenig trüber, dafür habe ich aber ein entspiegeltes Display, was mir sehr entgegen kommt. Zudem ist die matte Oberfläche viel unempfindlicher gegen Fettflecken. Auch die Gleiteigenschaften mit Stift und Finger werden wesentlich besser. Muss aber jeder selber wissen.
R
rWx
Search Button ersetzen
Wer wie ich die Suchen-Taste unten rechts nicht benötigt, kann sie mit den Zopo Tools ersetzen.
Zopomobile Tools -> Engineer Mode (MTK) -> ExtraSetting -> Eingabe -> Suchen- Taste -> App mit Suchen- Taste verknüpfen -> App festlegen -> Anwendungen!
(USB Speicher muss dabei deaktiviert sein)
Habe mir den Browser hinterlegt, und somit wieder ein Dock Icon frei ;)
Myxin
Heute kam Post aus China, denn die original Zopo Schutzhüllen sind angekommen! Ging recht schnell über Hongkong-Post Standard-Versand (genau 10 Tage Lieferzeit).
Die Hüllen passen perfekt, klicken sich an das Handy ran und halten sich selber fest. Das Material ist sehr dünn und matt durchsichtig. Ich habe mir die Farbe schwarz und weiß liefern lassen, entspricht aber eher den Farben "Kaffee" und "Transparent". Gerade das dunkle Case gefällt mir an meinem weißen Zopo richtig gut. Nach dem Aufziehen liegt das Zopo eben auf einer Fläche auf, die Beule von der Kamera ist dann weg. Zudem ist sie rund um die Kamera passgenau ausgeschnitten. Bestellt habe ich bei cheapincoming.com. Die mitbestellte Displayschutzfolie passt aber nicht sauber. Der Radius der Ecken ist zu spitz und stehen dementsprechend ca. einen halben Millimeter über.
cmoegele
Mir scheint das Display zu wenig geschützt. Ich müchte lieber ein Case wo am Display leicht höher ist, damit das Glas besser geschützt ist. Mir fiel das letzte Telefon einmal genau auf die Kante der Treppe und prompt war natürlich das Glas kaputt :(
Nur Jo
Ich habe mir dafür einfach ein Case für HTC EVO 3D besorgt und dort ein paar "Feinjustierungen" vorgenommen. Es muss ja nur ein Ausschnitt für den Ein/Aus-Schalter und ein wenig für´s Mikro geschnibbelt werden. Die Kopfhörerbuchse habe ich verschlossen gelassen, da ich sie nicht nutze und so kann auch dort kein Dreck hinein kommen.
Müri
Da hier für einige (inklusive mir ) das Zopo das erste Android-Handy zu sein scheint und Android offensichtlich generell sehr am Akku zieht, möchte ich 2 Apps vorstellen, die ich installiert habe:
1. Startup Manager
Damit stoppe ich schon mal ein paar Autostarts von Apps, die nicht immer laufen sollen
und
2. Link2SD
Damit ist es nicht nur möglich, Apps zu verschieben, sondern auch das Einfrieren von Apps, die nicht benötigt werden, gelingt recht einfach.
Leider gibt es ein paar klitzekleine Haken (wie immer ):
1. root-Rechte müssen vorhanden sein
2. Ich weiß nicht, ob Startup Manager unter ICS läuft, da ich noch die 2.3.6 drauf habe
3. Für Link2SD muss die SD-Karte eine 2. Partition haben
Doppelpost zusammengefügt nach 17 minutes:
Zitat vom ZOPO Mobile Shop
The new Zp100 come with a new Title: Pilot, Full name: ZOPO Pilot Zp100
- Surface of Shell Making Material change from hardware sand grinding oxidation to Plastic painted surface
- The Camera/Video switch Key has been cancelled. This function would be active by virtual key.
- The indicator light on the up left side has been strengthening, the panel is longer.
