danmue Firmware für Zopo ZP900S / Hero 9300+
danmue
Nach Punkt 6 muss ich einfach Download anklicken. Wenn Download fertig ist, schalte ich das Handy aus? Ist es so richtig?
Nein! Du schaltest das Handy aus, nimmst den akku raus und steckst ihn wieder rein. Handy auslassen! Dann klickst Du auf Download und steckst das abgeschaltete Handy an das USB-Kabel. SP Flash Tool startet dann mit den flashen.
Ich habe ein Hero 9300+ 512MB 8MP Camera.
Muss der Akku wirklich raus? Bei mir hat Backup (Read Back) nur mit dem Akku funktioniert.
Soll ich erst ohne Akku probieren und dann mit dem Akku zusammen?
Kann etwas passieren?
Und jetzt noch eine Frage :
Einfach JA klicken oder gibt es ein Fehler?
Vielen Dank...
Es hat sich erledigt. Bei mir funktioniert nur mit dem Akku. Ich habe einfach JA klickt und ich mache gerade Restore :)
Es funktioniert einwandfrei. Ich habe jetzt alles. :)
Wie Daemonarch sagte, muss mein Smartphone auch immer mit dem Akku geflashed werden. Hängt das zusammen mit dem Windows oder mit dem Rechner?
Hat Jemand Launcher(Trebuchet) vom CM9 probiert?
Schönen Abend
Craxer
Hallo Danmue, habe deine Anweisungen gefolgt und es nun hinbekommen. Alles funktioniert soweit Prima.. Nur Spiele z.B. meckern und lassen sich nicht ausführen mit der Meldung "... müssen Daten heruntergeladen werden... auf SD Karte kein Speicherplatz... " ..
Kann ich irgendwie die SD Karte anstatt 89 mb 1024 mb Speicher zuweisen und dafür den Arbeitsspeicher etwas verkleinern ?
Ansonsten ist der ROM bestens "Ready2Go" :) Hierfür großen Dank. Einzig die Speicherproblem bei Spielen, die sich weigern bei geringem SD Speicher ihren Dienst auszuführen :/
danmue
Hast Du keine microSD-Karte im Handy? Das ROM ist darauf abgestimmt, das Du eine Karte im Handy hast.
Ansonnsten, hast Du das beachtet?:
[edit] Ich habe gerade gemerkt, das es gar keinen Sinn macht, die interne und externe SD-Karte zu tauschen, da die Firmware eh per default die externe SD-Karte nutzt.
Um das wieder rückgängig zu machen, einfach mit den root explorer die vold.fstab in den ordnern /etc und /system/etc mit der aus diesen Archiv austauschen.
vold.rar
jthunder
vold.rar
Hallo danmue,
wie kann ich die vold.fstab tauschen. Das Kopieren deiner geänderten vold.fstab in die von dir angegebenen Ordner ist nicht möglich, weil ich hier keine Schreibrechte habe. Ich weiss auch nicht wie ich Schreibrechte erlangen kann um die vold.fstab ändern zu können.
Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
jthunder
danmue
Du musst die Dateien mit den root explorer verschieben.
Schreeiberechte bekommst Du in den Du oben auf "mount R/W" klickst
jthunder
Hallo danmue,
Hallo Colonel,
das mit dem Austausch der vold.fstab hab ich nach eurem Tipp hingekriegt. Leider funktioniert jetzt der Play Store nicht mehr ("Herunterladen nicht möglich"). Ich dann mein Google Konto abgemeldet und neu wieder angemeldet. Danach ging das Herunterladen vom Play Store wieder, jedoch nur bis zum Auschalten des Phones. Nach erneutem Einschalten kurze Zeit später kam wieder die gleiche Fehlermeldung.
Habt ihr da eine Lösungsmöglichkeit? Liegt es an deinem ROM, danmue?
Gruß,
jthunder
Jelly Bean Update :
ich habe gerade es auf der Zopo Webseite gelesen. Ich könnte aber nicht feststellen, ob es für ZP900S auch ist. Mann könnte aber für ZP900S anpassen.
Gruß,
Mmastercom
danmue
Fehlermeldungen im Play Store abstellen:
- "Einstellungen" -> "Apps" -> ALLE
- "Google-Dienste-Framework" suchen -> Daten und Cache löschen
- "Google Play Store" suchen -> Daten und Cache löschen
- "Google Play-Dienste" suchen -> Daten und Cache löschen
- "Download-Manager" suchen -> Daten und Cache löschen
- App Manager schließen
- Telefon neustarten
Weitere Fixes wenn o.G. nicht zum Erfolg führt:
- Proxy Einstellungen in APN löschen
- "Play Store" App->"Einstellungen"->"Filter für Inhalte"->überall Haken setzen
- Play Store Updates im Anwendungsmanager deinstallieren
- Google Konto unter "Einstellungen"->"Konten & Sync" entfernen und neu anlegen (als letzte Option!)
Fehlerbehebung bei Downloads - Google Play-Hilfe
jthunder
Hallo danmue,
das scheint funktioniert zu haben, ich kann wieder vom Play Store downloaden. Danke für deine Hilfe.
Gruß,
jthunder
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
Interne und externe SD-Karte getauscht (Externe SD-Karte wird als Telefonspeicher erkannt und die interne 83,12MB als SD-Karte)
Hallo danmue,
noch eine Frage. Heisst das man braucht installierte apps nicht mehr auf die SD-Karte verschieben?
smarty2k
Hallo danmue !
Also erst einmal vielen Dank für die Super CFW eine der wenigen die bei mir auf anhieb lief und auch keine Probleme verursacht hat (Backcam,Flash unterstützung)
auch dank der gut geschriebenen Anleitung hat alles super beim Flashen funktioniert.
Eine Frage hätte ich allerdings auch bezüglich des Speichers gibt es eine möglichkeit Den Speicherort der Fotos/Videos
der CAM zu ändern oder müsste man dafür auch den Austausch der vold.fstab vornehmen, weil default leider nur ca.40 Fotos
und 30 sec. Videoaufzeichnung mit dem vorgegeben Speicher möglich sind...
Habe eine 32gb Samsung Class10 drin aber irgendwie will er da keine Bilder drauf speichern.
mfg
Smarty
danmue
Hmm... das Problem hatte ein bekannter von mir vor kurzen auch. Bei mir speichert es auf die SD-Karte.
Ich muss meinen bekannten mal fragen, wie er es gelöst hatte. (Oder er postet es selber hier)
Alternativ: Du installierst Dir Camera ICS - Google Play da kannst Du den Speicherordner einstellen.
smarty2k
Das Problem mit dem Foto speicherplatz hat sich gelöst. Habe meine SD Karte erst über die einstellungen Formatiert und danach nen reboot gemacht. Dann wurde es automatisch in der Kamera umgestellt.
Eine Frage hätte ich allerdings noch gibt es eine möglichkeit die Homescreens zu bearbeiten ? Die Einstellung habe ich irgendwie noch nicht gefunden.
