danmue Firmware für Zopo ZP900S / Hero 9300+
N2k1
Was bei 20% passiert, wird wohl im uboot - oder gegebenenfalls im boot.img "entschieden" - in der SystemUI aber eher nicht.
tangonuevo
... scheint aber ja was dran zu sein, dass sowas vorkommen kann, laut den Links.
Ich bekomme das Boot.img nicht installiert. Ich wähle nur dies im SP und drücke dann download und schließe das Handy an, dann passiert aber nichts mehr 0%???
danmue
???? Wie hast Du denn mein ROM installiert, wenn das Flash Tool bei Dir nicht funktioniert???
Flash Tool als Admin gestartet?
Handy ausgeschaltet? Akku raus und wieder rein, dann das ausgeschaltete Handy angeschlossen?
tangonuevo
Genau, das Flashtool lief ja, jetzt läuft es aber zumindest, wenn ich jetzt nur boot.img und das scatter wie beim rom wähle und das neue img dort platziere nicht. Habe es gestern abend zig mal versucht, PC neu gestartet, Handy aus, Akku raus, als admin, Anschließen vor und nach der Abfrage, dass nicht alles install usw. usw.??? Beim ersten versuch passiert einfach gar nichts auch nach langem warten und man muss stop drücken. Versuche ich es dann ohne Neustart nocheinmal kommt ein Treiberfehler. (so immer wieder reproduzierbar) Beim Rom ging es natürlich, jetzt aber nicht mehr. Ich könnte nochmal Treiber installieren. Wie kann ich denn die alten bereinigen und neu installieren? Hatte die Treiber hier aus dem Forum, meine ich, vermutlich aus N2k1 Signatur. Mathias
tangonuevo
Habe nun das Boot.img von zopo.de geflasht und ein wipe gemacht. Jetzt geht die Hauptkamera nicht mehr. Ob das 20%-Problem auftritt sehe ich, sobald der Akkus soweit ist, wobei mir dass ohne Kamera und vermutlich weiteres (kein Dateimanager usw) nichts nützt. Gibts ggf. noch weitere Lösungen z. B. ein ganz anderes Rom? Hier gibt es doch noch ein drx oder so? Danke, Mathias
danmue
Dann kann ich Dir leider auch nicht mehr weiterhelfen.
Am ROM kann es eigentlich nicht liegen, da ich dieses bereits auf mehreren Geräten geflasht habe. Keins zeigt deine Syntome.
tangonuevo
Naja, meine Links zeigten ja, dass es schon scheinbar mit roms zusammenhängen kann. Außerdem, wenn ich das rom installiere und danach ist dieser Effekt da, dann ist der kausale Zusammenhang doch recht deutlich.
Also erstmal vielen Dank für den ausdauernden und tollen Support hier. Ggf. könnt ihr mir aber noch helfen mit welchem andern rom ich es mal testen könnte. Ansonsten, Über das o.g. Chinarom käme ich auf das Original zurück richtig? Was muss ich denn dann beim Download auswählen, wie bei deinem? Dann könnte ich diese einzelne Lösung versuchen, bei dem nur der Speicher verändert wird?!
Daemonarch
Chiclone-Lover
Wenn du ein Clockwork-mod drauf hast, dürfte es am einfachsten sein, mal die DRX-Rom zu installieren, da die schön mit Aroma-Installer funktioniert etc...
Aber immer gewissenhaft wipen!
Daemonarch
Chiclone-Lover
Schwierig, da du aktuell der einzige mit dem Phänomen zu sein scheinst...
Wie lange hält dein Akku denn so bei normaler Nutzung?
tangonuevo
Naja, zwei haben das Problem mindestens plus weitere laut Web mit anderen mods. Habe nun drx 1.7.7. installiert und es läuft bisher auch unter 20% rund. Mathias
danmue
Mich würde interessieren, welche Software original vom Werk auf den beiden Geräten war, die Probleme unter 20% machen.
am besten mit Informationen wie zB.:
Basisband-Version: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V5,2012/07/25 20:13
Kernel-Version: 3.0.13 user@linux-user #1 SMP PREEMPT Mon Dec 17 18:12:01 2012
Erstellungsnummer: 20121217
Vielleicht ist es ja genau so ein Problem mit verschiedener Hardware, wie das Problem mit der Kamera bei älteren ROMs.
tangonuevo
Kann ich das denn jetzt noch sehen? Also aktuell (nach CWM und DRX) steht dort genau das von dir angegebene und mind. die Erstellungnummer/datum stand auch im Original dort. Nur bei "18:12:01 CST 2012" steht das CST noch dazwischen.
Mathias
goll
