Root für MT(k) 65xx Handys
ralf1212
Da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Cwm ist auch installiert und ausführbar. (habs mal gestartet aber nichts damit geflasht)
Ich denk mal dass ich mit FlashTool die Dateien aus dem Verzeichnis !Files_to_flashtool aufs Handy spielen könnte falls es mal Probleme gibt.
Mich wundern nur diese 3 Warnhinweise im log.
Kann man beim flashen den loader weglassen (haken entfernen) oder muss der mit bei sein.
imunone
Hallo, bin gerade dabei zu versuchen mein Neo n003 youth zu rooten. Alle Treiber erfolgreich installiert. Ich versuche gerade Methode 1.1 mit Droidtools 2.48. Allerdings bleibt er jedesmal bei der Sicherung am Anfang hängen und zwar bei "system.ext4.img". Am Handy sehe ich den Bootscreen und es sieht aus wie freezed.
So siehts gerade in Droidtools aus:
Und hier die Dateien die Droidtools im Backupordner angelegt hat:
Vorher hatte ich mir noch ein boot.img und ein recovery.img mit Methode 1 gemacht.
Das ganze läuft jetzt seit 20 min. Soll ich einfach weiter warten?
tommy0815
da kann was nicht stimmen......versuch mal einen anderen USB Port! Welches BS nutzt du?
Ich habe jetzt auch eine neue Version hochgeladen, aber in deinem Fall geht es auch mit der Version!
imunone
Ich hab bisher noch nicht abgebrochen. Aber dann werde ich mal einen anderen USB port versuchen.
Mit neuer Version meinst Du droidtool 2.4.8b oder?
Mit neuer Version meinst Du Droidtools
Bs is win 7 x64 aber ich überlege gerade ob es sein könnte, dass auf dem fone einfach zu wenig speicher frei is um das cwm backup zu schreiben. wäre das ne möglichkeit? in Droidtools steht free space: system- 124 m
Mittlerweile is nochmal was passiert, vor ner halben Stunde is in Droidtools von -system.ext4.img zu -system.ext.tar
aber Backup is immer noch nicht abgeschlossen :(
zum abbrechen müsste ich handy vom USB abziehen und dann akku raus und wieder rein? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
tommy0815
ja das kann gut sein, am besten immer eine externe SD einlegen und dann drauf achten das genug speicher vorhanden ist.....wenn du die userdaten mitsichern möchtest (wenn du den haken auch dort gesetzt hast), dann brauchst du auch sehr viel platz.
imunone
so hab nochmal alles leer gemacht auf dem phone und ne externe sd mit noch 6 gig freiem platz reingemacht und an anderem usb port angeschlossen.
Ist das normal, dass er wärend dem punkt: system.ext4.img mehrere Male neu startet und dann dieser freeze des bootbildschirms? wahrscheinlich nicht oder?
er rödelt jetzt eigentlich auch schon wieder ca 15 min an der selben stelle rum. :([DOUBLEPOST=1384610179,1384609984][/DOUBLEPOST]so sieht des ganze im log.txt aus scheint irgendwie probleme zu geben wenn er die files aufs phone schreiben will.
16/11/13 14:39:51 - EBR2
16/11/13 14:39:51 1024+0 records in
16/11/13 14:39:51 1024+0 records out
16/11/13 14:39:51 524288 bytes transferred in 0.013 secs (40329846 bytes/sec)
16/11/13 14:39:51 clockworkmod/backup/131116-143859/files/EBR2
16/11/13 14:39:51 - nodl_expdb
16/11/13 14:39:52 20480+0 records in
16/11/13 14:39:52 20480+0 records out
16/11/13 14:39:52 10485760 bytes transferred in 0.256 secs (40960000 bytes/sec)
16/11/13 14:39:52 clockworkmod/backup/131116-143859/files/nodl_expdb
16/11/13 14:39:54 - system.ext4.img
16/11/13 14:42:21 1331200+0 records in
16/11/13 14:42:21 1331200+0 records out
16/11/13 14:42:21 681574400 bytes transferred in 146.231 secs (4660943 bytes/sec)
16/11/13 14:42:21 clockworkmod/backup/131116-143859/files/system.ext4.img[DOUBLEPOST=1384611182][/DOUBLEPOST]könnte mir jemand mal n log.txt zur verfügung stellen bei dem alles geklappt hat? dann könnte ich auf fehlersuche gehen... des wäre supi!
tommy0815
puh jetzt bin ich auch grad nen wenig überfragt, bin halt auch derzeit zeitlich nen wenig eingeschränkt, evtl kann dir Ora ja helfen? OOOOOrraaaaaaaa los hilf!!! :grin:
In diesem Fall bin ich mir auch nicht sicher, aber ich habe bei solchen Problemen sehr gute Erfahrungen mit der Datensicherung im CMW-R Mode gemacht!
Also DT --> reboot into recover --> und dann backup!
und in dem Zug gleich mal mein Mod hochgeladen
Tommy, darf ich fragen, was Dein Mod anderes hat? Habe ja auch ein aktualisiertes Verzeichnis hochgeladen. Interessant wäre zu wissen, was Du geändert hast.:)
imunone
Danke für die hilfe schonmal! Ich werde es später mal mit der 2.4.8b von droidtools versuchen. @ora mit cmw r mode meinst du direkt am handy im recovery modus (power+vol. Up) versuchen ein backup zu machen?
Ich hab es noch nicht auf dem handy cwm mein ich. Ich dachte das würde dann während des rootens mit aufgespielt? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Gesendet von meinem 1080P-N003 mit Tapatalk
@Tommy: Du bist ja ein Genie:) Da werden sich die Deutschen freuen und speedsoftware Dir auf den Pelz rücken:([DOUBLEPOST=1384617607,1384617501][/DOUBLEPOST]
Du hast nichts falsch verstanden. Die Sicherung hat Zeit bis nach dem Einspielen der mod boot.img und recovery.img, da Du ja die orginal img's sicher nicht löschst:).
Also ich gehe immer so vor:
1. boot und recovery patchen und einspielen
2. Gesammtsystem im CWM-R mode sichern
3. IMEI im Droidtool sichern.
imunone
so mit jetzt hat es geklappt!
Änderungen waren:
V 2.4.8b
und
anderes USB kabel
an was es jetzt gelegen hat kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Allerdings komme ich mit der standard Tastenkombi nicht in den CWM. Und beim Runterfahren gibt es auch nicht die Möglichkeit "reboot to recoverymode"
edit: cwm funktioniert auch!!
Der Rootchecker spuckt jedoch die richtige Meldung aus und rootexplorer funzt auch.
@ora habe meinen post gerade geschrieben als Du geantwortet hast. Danke Dir!!!
Geht nur, wenn:
- Du eine gepatchtes recovery.img eingespielt hast
- Mit dem Affengriff, wenn eine USB Verbindung besteht (auch das Ladegerät geht)
- Im Droidtool
- Mit einer kleinen app
- im MobileUncle
...[DOUBLEPOST=1384617971,1384617871][/DOUBLEPOST]@Tommy: Du bist "grün"... Ich gehe nach hause...
Also... da komme ich noch mal zurück.
Neuerdings kann man sein "Anwesenheit" nicht mehr verschleiern. Wenn man "online" ist bekommt das Avatar eine grüne Banderole in der WEB Ansicht.
Warum verstehst Du nur alles beim zweiten Mal. Fürchterlich:rolleyes:
uniunitracking
