Daxian X999+ Prozessor übertakten?
Costly
Daxian X999+ Besitzer
Nabend,
ich wollte einmal in die Runde fragen, ob sich schon jemand daran gewagt hat, sein Daxian X999+ zu übertakten. Würde gerne mal testen, wie sich leichtes übertakten auf die Geschwindigkeit auswirkt, jedoch konnte ich das bisher mit keinem Tool bewerkstelligen. Mit diesem speziellen Omap-Overclocker Tool stürzt das Handy ab und es sind nur noch so Streifen auf dem Bildschirm. Darafhin hilft dann nur noch die Softreset-Taste. Mit dem BatteryStatus Tool ist ja auch ne kleine Overclocking Funktion mitgeliefert, welche vor allem interessant ist, weil man dort einstellen kann, welchen Takt er für welches Programm immer automatisch einstellt. Doch leider ist es mit dem Prog nichtmal möglich den aktuellen Prozessortakt mit der "Get"-Taste zu bekommen.
Hats schon jemand erfolgreich hinbekommen? Wenn ja mit welchem Tool?
mfg Costly
Costly
Der Omap arbeitet von Haus aus auf 200 Mhz. Wenn du den nun beispielsweise auf 230 Mhz übertaktest, dann hast du nen 15% schnellerern Prozessor, 250 Mhz 25% schneller usw... Man brauch garnicht sooo viel rausholen...
Desweiteren geht es ja nicht nur ums 'übertakten', sondern auch ums runtertakten um zB Akkupower zu sparen, denn die Prozessorlast steht im direkten Verhältniss zur Akkulaufzeit.
mfg Costly
CJ.
Hi, ich hab HTC Touch, hat ja die gleiche CPU. Ich hab die CPU Mal mit "BatteryStatus" übertaktet. Das hat gut funktioniert. Das Tool hat noch paar andere Funktionene wie Gesprächminutenzähler und SMS. Da ich nur 50min im Monat hab, ist das Tool für mich optimal. Die CPU Übertaktung ist für mich ne Nebensache.
chuckbert
OMAP Clock!
vorsichtig mit dem tool!!!
ich hab nach nem übertaktungsversuch nen hardreset machen müssen!!!
nominell hat das daxian zwar nen 200 mhz omap, der gleiche wie im touch, aber speziell ist der (zumindestens meiner) übertaktungsresistent!
mein touch ging mit batterystatus auf 299 mhz, der daxian-omap wird nichtmal richtig erkannt...
also wer das ausprobieren möchte, ok!
aber macht ne sicherung des phones *g*
gruß
chuckbert
CJ.
Bei mir hats mehrmals geklapt. Hab eben noch Mal probiert. Man darf nur die Option "Overclock on Wakeup" nicht aktivieren!!!! Weil sonst nach misslungenem Versuch und Softreset wird die gleiche Frequenz eingestellt. Dann hilft nur Hardreset. Wenn man die Option nicht auswählt, wird nach Softreset wieder die originale Frequenz eingestellt.
PS: meintest Du "Omap Clock"? Ich bin davon ausgegangen dass Du "BatteryStatus" meinst und das geht bei mir einwandfrei.
chuckbert
beides..
mit omap clock hab ich nen komplett freeze provoziert und battery status funzt bei mir garnicht... also der takt wird nichtmal erkannt!
welche version benutzt du?
Costly
Hab mir gerade nochmal die aktuellste Version von BatteryStatus besorgt und es nochmal versucht. Die aktuelle Taktfrequenz lässt sich immernoch nicht erkennen. Hab dann nachdem ich doppelt und dreifache Backups gefahren habe einfach mal den Takt auf 221 gesetzt. Es kam zu leichten Bildschirmfehlern am linken Rand (vertikale weisse Streifen). Das Handy war spürbar schneller im Menüaufbau und beim Scrollen. Nachdem ich dann aber nen Programm starten wollte (S2V), welches immer ein wenig laggte wenn man Ordner öffnete mit vielen Bildern, stürzte das Handy ab. -> Softreset und alles ist wieder gut.
Kennt evtl jemand noch nen Prog mit dem es funktionieren könnte? Oder hats evtl jemand schon erfolgreich praktiziert?
mfg Costly
proli
also bei meinem daxian x999+ ist laut omap clock mein prozessor bei 180 mhz normal und übertakten kann ich nur bis 186 sonst gibts grafik fehler ...wieso hab ich kein 200 mhz drin o_O xd leuft zwar alles schnell aber dennoch
CJ.
Hi. Also ich benutze Ver. 0.04.203
Hab eben versucht zu unter und übertakten.
130mhz bis 247mhz geht ohne probleme zu machen. Weniger und mehr wollte ich nicht riskieren.
Gruss CJ.
proli
scheint als hätten die daxian unterschiedliche hardware denke ist wohl wieder hersteller abhängig, bei meinem daxian ist die akku laufzeit zum beispiel ziemlich tofte und sonst funktioniert auch alles schnell nur die mhz ist nich 200 definitiv nicht komisch ...
GStar
Hmm werd mir später auch mal BatteryStatus drauf machen. Wie kann man das einstellen mit der Frequenz? Also normal Windows und dann extra für einzelne Tools? Kann man auch was einstellen, für dann wenn das "Handy bzw Display" ausgeschalten ist?
@CJ.
Hat es ein Grund warum du eine relativ "alte" Version benutzt? Weil aktuelle schein BatteryStatus v0.05.125 zu sein.
GStar
Also bis 208Mhz geht es bei mir, danach sind links weisse Streifen :( Leider ist der nächste Schritt erst 221Mhz.
Mit dem BatteryStatus Advanced kann man Programmabhängig runter/rauf takten lassen. Das dynamische funktioniert noch nicht so wirklich, liegt aber vielleicht auch ein der Einstellung wo ich mir noch nicht so bin beim Dynamischen takten.
gungaman
Sehr interessant das Thema habes auch mal gleich ausprobiert bei 221MHz hat er bei mir sofort abgekackt :grin: danach soft reset gemacht und schwups konnte ich nicht mehr auf das Programm zu greifen also de instaliert und 208MHz ausprobiert...dann kamm bei mir auch das Problem mit den Weißen streifen und die aktzeptiere ich bestimmt nicht da ich normal bei 195MHz
gelaufen bin das heisst nur 13 Mhz unterschied....bei 201 läufts flüssig das heisst ich hab mit dem Programm GANZE 6 MHZ rausgeholt HAHA na ja besser als nix denk ich mir mal und das Prog. schluckt ja nicht wirklich Speicher
passi26
Ne kölsche Jeck
Gibts das programm auch für windows mobile 2003 se also als cab. datei.
Und wie macht man einen soft rest.
Mitsubishi EVO 9
