MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
blur
Mann, Mann, ich danke Dir.
EDIT:
Wollte mir schon die relativ komplizierte Anleitung bei den xdas antun,
aber Deine Anleitung über die MTK Droid Tools ist natürlich viel einfacher.
  • Like
Wertungen: Ora
G3mob
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Beste liegt so nah.
Im Forum findest du fast alles auf Deutsch. Wenn's is sogar mit Erklärungen.
Fom G3ST mim Tapa
mgerlitz
Beim Durchführen von Tipp0 - Backup ohne Root für mein iNew V3 - erhalte ich im Flashtool immer bei 84% folgende Fehlermeldung:
Lässt sich da noch etwas machen oder liegt - wie ich vermute - da ein Speicherfehler im Gerät vor, der das Lesen und damit das Backup verhindert?
Habe unterschiedliche USB-Kabel und USB-Ports probiert - der Fehler kommt immer bei 84%.
tommy0815
auch wenn Ora mich haut.
Würde generell nur das Backup von boot und recovery machen, dann root Shell und dann eben das komplette Backup im Droid Tools starten.
Edit: hattest du den Akku drin beim Backup? Wenn nicht mach ihn mal rein, wirkt Wunder!
mgerlitz
So werde ich es auch machen, wenn OraChinaMobiles nicht noch ein geniale Lösung parat hat - aber erst einmal abwarten.
Von boot und recovery habe ich schon separat problemlos eine Backup gemacht - aber bei "android" steigt er halt aus.
  • Like
Wertungen: Ora
mgerlitz
hattest du mein Edit noch gesehen? Hattest du den Akku drinnen oder draußen?
Ich würde immer empfehlen den Akku drinnen zu lassen.
Edit hatte ich noch gesehen. :)
Tja die geniale Lösung kam von Dir- hat Wunder gewirkt! :Mauridia:
Trotzdem sehr interessant dass das Tool (immer wieder) 84% ohne Akku bewerkstelligen konnte und dann auf einmal mehr Saft brauchte. Da das Backup ja startete war das Thema Akku für mich schon erledigt.
So jetzt habe ich ein Backup - werde später mal mit Tipp12 weitermachen.
Edit:
der Fehler ist reproduzierbar.
Jo!
tommy0815
hehe, sagte ich ja ;)
hatte das nämlich auch schon bemerkt bei anderen....der Fehler ist reproduzierbar.
Wenn der Akku nicht im Gerät ist stürzt er oftmals kurz vor Ende ab!
...wenn OraChinaMobiles nicht noch ein geniale Lösung parat hat - aber erst einmal abwarten.
@mgerlitz: auch ich habe gelegentlich Abbrüche beobachtet.
Die Regel aber bei meinen Versuchen ist die, dass es über haupt erst "startet", wenn ich es so mache:
- Button
- Kabel
- Batterie (nicht einschalten)
Ich verwende übrigens schon geraume Zeit die v5. Klappt ausgezeichnet.
Ob es erst nach Einlegen der Batterie oder ohne startet, hängt bei der Einstellung "automatisch" kurioser Weise vom Handy ab.
@tommy0815:
Freut mich, dass Du Deine Erfahrungen hier ein bringst, und das ist ja auch das Anliegen des Themas. Der Lohn für die Erfolge mit TIPP0 und TIPP12 oder Methode 1 und Methode 3 gebührt sowieso rua1. Sollte nie vergessen werden.
Wir sind hier nur die Vermittler.
Erfahrungen sind also immer willkommen:)
Tapa talked
Tangmu
中国山寨迷
Habe nun zum ersten Mal ein Backup mit MTK Droid Tools (2.5.3) von meinem Phone erstellt und bin dabei leicht paranoid, wie in der Anleitung beschrieben, vorgegangen. Erst Mal danke OraChinaMobiles für dieses 1A Tutorial. Wirklich sehr ausführlich und aktuell!
Nun habe ich eine wahrscheinlich typische Neulingsfrage: Ich besitze nun mehrere Backups - 1 NVRAM Backup, 1 Scatterfile Backup, 1 komplettes Backup mit Scatter und NVRAM und 1 "!Files_to_FlashTool"-vorbereitetes Backup. Kann ich nun alles bis auf den "!Files_to_FlashTool"-Ordner löschen, oder brauche ich die anderen Dateien noch?
Habe alle Logs mit sorgfalt durchgesehen und es gab bei keinem der Backups Probleme.
Danke für eure Hilfe!
  • Like
Wertungen: Ora
Das ist das wichtigste Verzeichnis. Beachte bitte, dass dieses Verzeichnis u.u. keine Files zum Rückspeichern der SEC_RO Sektion enthält. Du bist außerdem gut beraten, das Verzeichnis NVRAM Backup, bzw. dessen Inhalt aufzubewahren. Hier sind die IMEI's, die MAC- und Bluetooth Adressen für eine Wiederherstellung gespeichert.
Wenn dich der Speicherplatz nicht zu sehr drückt, dann
  • archiviere das komplette Sicherungsverzeichnis als zip
Tangmu
中国山寨迷
Okay, danke für die Info! Wie ist es eigentlich mit CWM-R... Wie kommt man denn bei einem Chinaphone in die Recovery und was wird da in der Regel als Recovery benutzt? Ist das nicht schon ab Werk CWM-R? Ich verstehe noch nicht so genau wann man ein CWM-R installieren will und wie man prüft was bereits auf dem Phone ist. Wäre über ein paar erleuchtende Worte sehr dankbar!
tommy0815
CWM heißt clockworkMOD
wie der Name MOD vermuten lässt ist es eine Modifikation, also wird dies nicht von Werk aus drauf sein.
Überprüfen wie folgt:
Handy ist aus.
Handy per USB mit PC verbinden.
volume+ taste gedrückt halten (lauter Taste) und dann Handy einschalten (Volume+ Taste gedrückt halten)
die V+ Taste solange gedrückt halten bis ein Menü erscheint.
Wenn dort CWM steht ist es CWM, wenn dort recovery 3e steht ist es das Stock recovery
  • Like
Wertungen: Ora
Tangmu
中国山寨迷
jein du kannst auch das USB Kabel an deinem Netzteil haben.....
der USB Port braucht leider Strom (warum auch immer) sonst kommt man nicht ins Recovery
Verstehe. Also bei meinem I5S Klon scheine ich so in kein Recovery-Menü zu kommen. Er bootet direkt ins System. Ist es immer diese Tastenkombi?
annewlsns948
