Ladegerät = Chinaböller ?
pengonator
Da hast Du Recht @mibome, sogar das IPhone wird ja in China gebaut. Nur gut oder schlecht ist oft Glücksache. Wie schlägt sich Dein Mehrfachlader von Aukey @mibone ???
Genau. Vor ein paar Tagen wurde ein Fünffach-Charger von aukey im Schnäppchenthread genannt. Ich hatte schnell zugeschlagen und bin sehr froh darüber. Das Gerät genießt z.B. bei Amazon gute Bewertungen. Gestern kam das Gerät bei mir zu Hause an. Optisch sieht es solide aus. Heute wollte ich damit fünf Einzel-Charger ersetzen. Momentan habe ich an einer Steckdosenleiste angeschlossen: den violetten Doppelcharger aus dem Charger-Thread (für eine Powerbank) sowie Charger von ZTE (für einen mobilen Hotspot), Xiaomi, Asus, und ThL - alles Original-Charger, jeweils für die dazu gehörenden Phones.
Der Aukey-Charger war in dieser Hinsicht eine gute Investition, jedoch habe ich noch keine Langzeit- und Praxiserfahrungen damit. Ich habe aber keine Bedenken. Werde heute Abend beim Anschließen und Ersetzen meiner Einzel-Charger mit meinem oben genannten USB-Messgerät nachmessen, ob alle Werte stimmen. Das mache ich immer so, wenn ich einen neuen Charger habe, und sei es auch nur ein Charger im Rahmen eines neuen Telefonkaufs.
Kenjo
Och, es gibt bestimmt auch ein paar Ladegeräte aus südkoreanischer/indischer Produktion. Ich bin aber auch auf "gescheite" Ladegeräte umgestiegen (5fach Anker, scheint baugleich zum Aukey zu sein), nachdem das Samsung-Fake-Netzteil nur 0,5A statt 2A lieferte und das mitgelieferte 1A Netzteil Touchscreenprobleme auslöste.
pengonator
Ich habe den Aukey 5-fach Charger in der Bucht auch gefunden und überlege ob es der 4-fach oder der 5-fach Lader wird. Hatte bei dem ebay-Händler (auch ein Aukey-Unternehmen) schon einmal zwei R7s LED-Lampen für Deckenfluter bestellt. Klappen ganz gut und lassen sich auch dimmen. Bei ebay war der glaub ich 1-2€ preiswerter. Überlege mir den auch zu bestellen
pengonator
Diesen "USB Power Supply #4 Ioncell" hab ich auch aber war mir da nie sicher ob der wirklich das liefert an Ladeleistung was angegeben war. Danke @mibome nochmals für den Link, da scheit der ja auch die 2A im Test stabil geliefert zu haben. Hab den damals für ca. 6,50€ inkl. Versand geschossen direkr über den Shop der auch auf ebay angegeben war. Ohne ebay-Gebühr hat der noch was am Preis gemacht..... Na dann wird ja der Lader reichen den ich schon habe.
noplan
GNO Member
Das eigentliche Problem liegt in der Materialwahl.
Brand-Hersteller verlangen hier die Toleranz xy, no name geht auf Masse.
Damit weiss man ganz schnell, was man hat.
Ist der ganz links original und die beiden anderen fake?
Leider falsch :negative:
Habe hier auch noch einen schönen EasyAcc Dual-Loader mit 2,4 und 1,6A.
Eigentlich ein schönes Gerät. Stabil und gross.
Aber wenn ich am 2,4A Anschluss ein Tablet oder Phone einstecke, dann spinnt der Touch-Screen.
Am 1,6A Anschluss gibt es solche Probleme nicht.
Deshalb habe ich das Ladegerät reklamiert und umgetauscht bekommen.
Effekt: das Neue verursacht genau die gleichen Probleme mit den Touchscreens, wenn ich am 2,4A Port lade.
Dieses Touchscreen-Stör-Phänomen scheint wohl auch in den besten Ladegerät-Familien vorzukommen.
Andere Geschichte:
Oh oh .... ich hab mir auch den Ioncell vor paar Tagen bestellt ... und jetzt lese ich das hier:
http://www.saferproducts.gov/ViewIncident/1219045
Ups, davon habe ich zwei :OMG:
thor2001
Also meine Laderate/-strom des (weißen) Aukey-Multiladers war sehr gering, bei nur einem angeschlossenen Verbraucher.
Anker-Multilader lädt diesen Verbaucher mit bis zu 1,28 A (Maximum des Verbrauchers),
Aukey wollte mit 0,6 A laden, bei gleichem Batteriestand.
USB-Kabel und KCX-017 (Messadapter) waren ein und derselbe.
Auch nach etwas Verweilzeit am Lader waren es nicht mehr Ampere.
Den schwarzen Aukey habe ich leider nicht mehr da ...
Vielleicht komme ich an den nochmals ran.
Für jeweils 4 € leg ich den in die Reservebox.
Was kam bei dir (@mibome) raus?
Was kam bei dir raus?
Ich meinte, am Sonntag abend keine Anomalien gesehen zu haben, hatte zwei Abnehmer angeschlossen, an einem hing das Messgerät dazwischen, und mich hatten keine allzu niedrig aussehenden Ströme aufgeschreckt. Ich meinte, ich hätte an einer Stelle ca. 1.4A Ladestrom gesehen. Weil ich jedoch kein Mißtrauen ggü. dem Gerät hatte, war ich vielleicht zu nachlässig in der Kontrolle und werde deshalb heute Abend drei Telefone noch einmal leer-geekbenchen und dann parallel an den Aukey Charger hängen und nacheinander pro Port nachmessen und das Ergebnis dann hier kurz kundtun. Die Spannung ist auf jeden Fall sehr genau an den 5 V.
Ich kann jetzt eine etwas qualifiziertere Aussage zum Aukey 5-Fach Charger machen, @thor2001 . Wenn ich dieses Messgerät verwende, so wird an jedem der fünf Ports eine Abgabe von ziemlich genau 0,7A angezeigt, egal, ob ein, zwei, oder drei hungrige Phablets angeschlossen sind. Die Spannung ist immer nahezu konstant zwischen 4,95V und 5,05V. Die Beschränkung auf 0,7A liegt nicht an den Phablets, denn an einen Original-Charger (Xiaomi) angeschlossen zwecks Kontrollmessung, hat ein Phablet 1,1A gezogen.
Allerdings: wenn ich meine ursprüngliche Meßmethode mit dem Multimeter anwende, wie ich es in diesem Thread beschrieben hatte, dann wird dieselbe Voltzahl von rund 5V angezeigt, jedoch wird eine maximal mögliche Stromstärke von 4,4A angezeigt.
Ich denke also, dass der 5-Fach Charger zwar die entsprechende Leistung hat, aber eventuell eine eingebaute Lade-Logik zu übervorsichtig reagiert.
thor2001
Vielen Dank für die Überprüfung, @mibome.
Nur zum Verständnis, du hast den Stromkreis aufgetrennt und den Ladestrom in Ampere gemessen (in Reihenschaltung)?
Mit welchem Verbraucher?
Habe hier noch einen schaltbaren (dummen) USB-Lastwiderstand.
Mal schauen, wie viele Ampere dieser aus dem Aukey kitzelt.
Ergebnis folgt ...
Der klassische Multimeter-Test? Ich habe das Multimeter direkt an einen der fünf Aukey Ausgänge angeschlossen. Es war kein Abnehmer angeschlossen. Der hätte die maximal mögliche Stromstärke, die ich sehen wollte, ja begrenzt.
Mein Verständniss aus jungen Jahren ist, dass ein Messgerät bei Stromstärkenmessung einen inneren Widerstand gegen Null zu simulieren versucht, also einen Kurzschluß bzw. einen möglichst kleinen inneren Widerstand. Das ist so, damit das Multimeter selbst keinen Einfluß nehmen kann und dadurch die maximale Stromstärke ermittelt werden kann.
Bei Spannungsmessungen hingegen geht der Widerstand im Messgerät gegen unendlich.
s7yler
Youtube.com/s7yler
Es ist schon wahr, daß man natürlich nie Alles über einen Kamm scheren kann und es gibt sicherlich auch gute Netzteile
auf dem freien Markt.
Nur kann man halt auch angehen und das Look-and-Feel sagt nur bedingt was aus.
Dazu ist die Qualität der Fakes teilweise schon zu gut.
Auf dem beigefügten Foto sind beispielhaft 3 der Samsung-Lader, die ich vorher schon angesprochen habe, abgebildet.
Einer ist original, 2 sind Fakes. Ich lasse es euch rauszufinden welcher was ist.
Der originale Lader lädt alles was ihm an den Stecker kommt. Bei den Fakes klappts manchmal, manchmal nicht. Dann kann
es sein, daß du das zu ladende Phone ansteckst, die Lade-LED leuchtet kurz und geht dann wieder aus.
Kann sein, daß da Abweichungen von der Ladespannung eine Rolle spielen, habe mich da aber bislang nicht meßtechnisch ausgetobt.
Der in die Mitte ist der Originale. Die 2 andere Fakes!
thor2001
@mibome
Aukey dürfte max. 2,4 A pro Port liefern (lt. amazon), darum kommen mir deine 4,4 A auf einem Port etwas Spanisch vor.
Anker:
Aukey:
So richtig schlau werde ich daraus aber nicht, außer das der Anker genau 5,00 V/2,00 A liefert und Aukey 4,83 V/1,97 A.
Lastwiderstand war auf 2 A eingestellt, gekennzeichnet durch die zwei blauen LEDs.
Warum lädt er meinen Verbraucher (Smartphone) dann nur mit 0,7 A?
Es ist kein reines Ladekabel, aber beim Anker geht es doch auch mit max. Strom und gleichem Kabel...
Ich weiß das alles auch nicht. Vielleicht ist mein altes orangenes Multimeter nicht mehr gut? Das glaube ich allerdings nicht. Ich weiß halt nicht, wie gering sein tatsächlicher Innenwiderstand war. Ob es nah an einen Kurzschlus herankam?
Ich weiß es wirklich nicht. So tut der Charger nun, was er soll. Etwas langsam zwar mit seinen 0,7A, aber dann kann ich halt länger schlafen...
sawfish
